Strona 83 z 83
Pokaż wyniki od 1.641 do 1.658 z 1658
  1. #1641
    Elfir ma wiedzę i doświadczenie, tomicher - patrz tu: LINK
    Co do traw u mnie to:
    - wywalam proso rózgowate - jest super, do momentu gdy zacznie się pokładać - wchodzi na trawnik, na ścieżkę...
    - zachwalam turzycę Buchanana - myślałem rok temu, że większość sadzonek zdechła, a jednak odbiły - po 1,5 roku dopiero konkretnie się rozrastają i efekt jest już piękny - bezobsługowe, zdobią cały rok!
    - zachwalam trzcinniki ostrokwiatowe - szybki start, łatwo ściąć, rosną w pionie, nie pokładają się.
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 11-03-2020 o 06:55
  2. #1642
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    44.513
    jaka masz odmianę prosa?
  3. #1643
    Sep 2007
    05-530
    27.044
    Porównałam propozyjcę Elfir z informacją na stronie linkowanej przez Budowlanego_laika.
    Wyszło mi, że nie mogłabym moich śmiałków Goldtau posadzić co 40 cm jak proponują pod linkiem Budowlanego. One mają po 40-50 cm średnicy, a bywa, że nawet prawie 60 cm. Wyszła by z tego zbita masa roślin. To nie wyglądałoby dobrze.
    Dla porównania – kółka na rysunkach mają po 40 cm średnicy, a powierzchnia „rabaty” to 300 x 300 cm.
    Zielone to rozstaw wg Elfir i tego bym się trzymała
Nazwa:	smialki_5-szt-na-metr.jpg
Rozmiar:	73,5 KB
    A tak wygląda gęstwa gdy sadzi się śmiałki co 40 cm
Nazwa:	smialki_co-40-cm.jpg
Rozmiar:	70,9 KB
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    PINTEREST pestki56
    (Groucho Marx)
  4. #1644
    Wydaje mi się, że Heavy Metal, ale nie jestem pewien.
  5. #1645
    44.513
    i się kładzie? Mam nadzieję, że nie nawozisz?
  6. #1646
    Sep 2007
    05-530
    27.044
    Moje prosa w tym roku nadal stoją. Przyginał je deszcz,ale po wyschnięciu natychmiast wstawały. Ale ja nie nawożę
    PINTEREST pestki56
    (Groucho Marx)
  7. #1647
    Położyły się latem. Przez początkowy okres sezonu nie było problemu.
    Niestety one są tuż przy trawniku, który nawożę, więc dostają nawozu czy chcą czy nie... Ale zapadła decyzja - wykopuję.
  8. #1648
    Sep 2007
    05-530
    27.044
    Będziesz mieć problem z każdą trawą wysoką. Ja bym posadziła między trawnikiem a trawami wysokimi coś co zje nawóz. Może pas traw niskich albo turzyc. Im raczej nie zaszkodzi dokarmianie.
    PINTEREST pestki56
    (Groucho Marx)
  9. #1649
    44.513
    albo długo kwitnące byliny, jak bodziszki.
    Kładzenie się prosa ma też dobre strony:
    wiekszy obraz: https://i.pinimg.com/originals/ca/d7...5e4becc29a.jpg
  10. #1650
    Nayri
    Oct 2018
    Chmielnik pod Rzeszowem
    36-016
    364
    Ja tam się nie znam, ale mnie się to zdjęcie bardzo podoba
  11. #1651
    44.513
    tylko wiosną, kiedy trzeba będzie ściąć, to byś klęła
    I w sumie niekoniecznie na samo cięcie, co na problem - co zrobić z tym po cięciu? Kompostuje się wolno, a niektóre gminy ograniczają ilość worków na bioodpady. W Poznaniu firmy ogrodnicze mają poważny problem z utylizacją resztek po wiosennych porządkach u klientów, bo wysypisko w Poznaniu już nie przyjmuje od firm, które nie maję stałego zlecenia z gminy na wywóz bio.
  12. #1652
    Sep 2007
    05-530
    27.044
    Elfir, a ściachać na małe kawałki i użyć jako ściółkę na rabatach?
    Ja lubię jak moje prosa wykładają się Ładnie wyglądają. Szczególnie jak je mrozik złapie. Śmiałki też są wtedy urocze
    Nazwa:  2020_01-17styczen_MRÓZ-na-prosach-IMG_0697.jpg
Rozmiar:  97,4 KB
    Nazwa:  2020_01-17styczen_MRÓZ-na-smialkach-IMG_0734.jpg
Rozmiar:  97,9 KB
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 13-03-2020 o 15:41
    PINTEREST pestki56
    (Groucho Marx)
  13. #1653
    44.513
    taką ilość jak na zdjęciu? Trzeba byłoby mieć profesjonalny sprzęt.
  14. #1654
    Sep 2007
    05-530
    27.044
    Można wynająć.
    Mam rozdrabniarkę Ryobi. Całkiem nieźle sobie radzi z łodygami miskantów. Prosa jeszcze nie próbowałam
    PINTEREST pestki56
    (Groucho Marx)
  15. #1655
    Nayri
    Oct 2018
    36-016
    364
    Nawet mi na myśl nie przyszło, że może być problem z odpadami bio Wydawałoby się, że bio, takie naturalne, to właśnie najmniejszy problem, bo szybko się rozłoży...
    Ale te trawy ze zdjęć pestki są śliczne
  16. #1656
    Sep 2007
    05-530
    27.044
    Dzięki Nayri To właśnie trawy, one po prostu są piękne latem, jesienią i zimą, bo wiosną wysokich traw po prostu nie ma. Wyjątkiem, jak dotąd, jest obecna wiosna, bo jeszcze traw nie ścięłam, a zima ich nie zniszczyła, więc nadal oczy cieszą.
    PINTEREST pestki56
    (Groucho Marx)
  17. #1657
    Sep 2007
    05-530
    27.044
    Taki minimalistyczne trawiaste rozwiązanie Już prościej chyba nie można.
    https://www.archdaily.com/935351/iya...st&kth=245,972
    Nazwa:  DJI_0004-Edit.jpg
Rozmiar:  92,6 KB
    Nazwa:  S1060081-Edit.jpg
Rozmiar:  94,6 KB
    Nazwa:  MKIV4564-Edit.jpg
Rozmiar:  91,1 KB
    Nazwa:  S1060111-Edit.jpg
Rozmiar:  93,9 KB
    Nazwa:  S1060126-Edit.jpg
Rozmiar:  96,7 KB
    PINTEREST pestki56
    (Groucho Marx)
  18. #1658
    Nayri
    Oct 2018
    36-016
    364
    To już dla mnie jest za bardzo "kanciaste i sztuczne". Jak kąty proste w domu są OK, tak ogród- dla mnie - powinien być bardziej naturalny... i zdecydowanie nie taki "od linijki". Ale to kwestia gustu
    No ale mnie się podobają nawet nasze zwykłe pola, zarosniete zwykłymi trawami...
    A takie polne drogi, prowadzące donikąd, przemawiają wprost w głąb duszy
Strona 83 z 83
