Strona 183 z 184
Pokaż wyniki od 3.641 do 3.660 z 3677
  1. #3641
    Połać Ok. Podkładki z kawałeczków drewna nie OK, folia w narożu nie przewinięta. Czy dachówki są mocowana ? Rynna dość nisko zamontowana. Pozdrawiam.
    Dachówki mocowane klamrą boczną przybijaną do łaty. Mocowane pierwsze dwa rzędy, ostatnie dwa rzędy wszystkie dachówki, przy narożach dachówki każda ostatnia cała plus cięta, w środku co 3 rząd mocowane wszystkie dachówki.
    Rynna w najwyższym punkcie zamocowania najwyżej jak się da(tak żeby zsuwajacy śnieg nie zachaczal o rynnę) i po nabiciu spadków tak wychodzi (też mi się nie podoba taki wysoki pas nad rynnowy, ale tak już musi zostać).
    Co do kawałków drewna podbijanych pod łaty to może być z tym później problem? Dodam że podkładki są dobite gwoździem.
  2. #3642
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Skoro jest takie mocowanie to OK. Kwestia wysokości posadowienia rynny to kwestia sposobu wykonania okapu. Szczapki drewna wysychają, pękają i wysuwają się z pod łat. Ja na podkładki stosuję cienką sklejkę wodoodporną. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  3. #3643
    U mnie więźba płatwiowo-kleszczowa i majstry zrobili zaciosy na murłacie ale na płatwiach już nie ... czy to jest wymagane ?
    Ostatnio edytowane przez KUBEK1978 ; 19-11-2019 o 20:02
  4. #3644
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie jest. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  5. #3645
    No ale oglądałem teraz dużo domów co robią więźby i wszystkie mają wręby/zaciosy na tych płatwiach. Majstry teraz okuciami dodatkowo pospinali po mojej interwencji.
  6. #3646
    W załączeniu zdjęcia mojego dachu na ukończeniu, proszę o ewentualne uwagi. Dachówka Braas Turmalin antracyt angoba. Kąt dachu 35 stopni.
  7. #3647
    Cytat Napisał atelega Zobacz post
    ładny jest ten turmalin . dodaj jeszcze łupek na komin Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turmalin-6.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 08-12-2019 o 18:00
  8. #3648
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    ... proszę o ewentualne uwagi. ...
    Ładnie wykonane krycie. Linie proste. Naroża proste Dwie czy trzy dachówki przy jednym narożu delikatnie się unoszą ale to drobiazg. Pozostaje do wykonania komin. A co z dojściem do komina (ława, stopnie kominiarskie)? Tradycyjnie jak w większości dachów rynna trochę za nisko, ale już tak musi zostać. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  9. #3649
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
Rozmiar:	88,0 KB
    Tak komin będzie z lupka dachowego 25x40cm. Kolor trochę jaśniejszy od dachówki ale myślę że będzie się komponował.
    Dg
  10. #3650
    O ławach i stopniach kominiaeskich nie myślę. Wstawiłem okno dachowe blisko komina które może być wykorzystane jako wyłaz. Generalnie komin gazowy i wentylator okapu na kominie więc potrzeby wchodzenia nie powinno być wiele.
    Macie może doświadczenia jaka taśma obrobić przepust kablowy na dach z rury nierdzewnej fi 55? W jednej z dachówek wywiercony otwór a rura będzie przykrecona do krokwi. Oczywiście zakończenie rury wyspawane z kolan jako zawiniecie do dołu.
  11. #3651
    Elegancki dach, gratulacje. Byłem zdecydowany na turmalin antracyt ale ostatecznie wybrałem szary kryształ. Kilka fotek wrzuciłem na poprzedniej stronie.
  12. #3652
    Myślę że w szary kryształ to jeszcze lepsza opcja i dach wyglądał by jeszcze lepiej
  13. #3653
    24.312
    Tylko jeden kominek wentylacyjny? To do wentylacji poddasza? I tak mało. A co z kanalizacją? Wentylacja grawitacyjna?
    Rynny spustowe mają być dwie? Jaka to powierzchnia dachu i jaką średnicę będą miały spusty? Na pewno spadki prawidłowo do nich prowadzą?
    Płotków przeciwśniegowych nie robisz? Ja dorabiałem po pierwszej zimie nad tarasem i nad wejściem. Dla bezpieczeństwa. Zapłaciłem za robociznę (za montaż wyrzutni i płotków) ponad tysiąca - jakbym robił od razu, to płaciłbym tylko za materiał.
    Nie będziesz musiał ekstra zapłacić za obrobienie komina, skoro nie był gotowy przy kryciu? Analogicznie z ławą kominiarską.
  14. #3654
    lepiej zastosować oryginalny kominek antenowy, na zdjęciu to ta rura własnie wychodząca z kominka , docelowo ma tam być antena satelitarna, na kable fotowotaiki najlepiej dachówki z wywietrznikiem ( też turmalin)
Nazwa:	turmalin-7.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
  15. #3655
    Te kominki wentylacyjne to odpowietrzenie instalacji kanalizacji. W domu są 3 piony kanalizacji z czego dwa będą wpięte do jednego kominka. Poza tymi nie ma konieczności wstawiania więcej kominków, bo niby w jakim celu?
    Chyba mowa o rurach spustowych? Rur jest razem 5 szt. dach ma 305 m2. System rynnowy o średnicach 125/90 mm.
    Płotków przeciwśnieżnych nie robię.
    Uszczelnienie komina jest wykonywane najpierw później okładzina z łupka na łątach i płycie MFP.
    Ostatnio edytowane przez atelega ; 08-12-2019 o 21:26
  16. #3656
Rozmiar:	89,0 KB
    też myślałem cały czas o dachówce antenowej jednak zrezygnowałem z niej w ostatniej chwili.
  17. #3657
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Taki pojedynczy komin z masztem tvsat? Ja bym się nie odważył, szkoda dachu i komina. Lepiej sat gdzieś powiesić na elewacji lub na wolnostojącym maszcie, byle wyżej niż 1,5m nad gruntem.
  18. #3658
    24.312
    Do wentylacji poddasza.
  19. #3659
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Wentylacja poddasza przez kalenicę. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  20. #3660
    Nie będzie anteny na kominie. Przejście kablowe na dzień dzisiejszy do wentylatora okapu i do fotowoltaiki i ewentualnie na przyszłość..
Strona 183 z 184
