Strona 184 z 184
Pokaż wyniki od 3.661 do 3.677 z 3677
  1. #3661
    Moje pytanie czy jak wyceniają dachy to obróbki blacharskie zawsze są w cenie ?
  2. #3662
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    NIe
  3. #3663
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.917
    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    O zakres robót to raczej pytaj wyceniających a nie forum. Mnie dwie firmy dawały wyceny z obróbkami i rynnami a trzecia dodatkowo zapytała, czy chcę by mi wyceniali podbitkę.
  4. #3664
    Jestem po montażu wiązarów.
    Dach jednospadowy ( nachylenie 5 stopni, w szczycie ok 1,1 m wysokości), oparty na wieńcach.
    Budynek na planie prostokąta o wymiarach 13x7,4 m.
    Czy trochę nie za mało tych śrub kotwiących poszczególne segmenty - jedna do wieńca druga do belki ?
    Druga sprawa z jednej strony mocowali kątowniki do belek na śruby z drugiej na gwoździe. To prawidłowy montaż ?
    https://images89.fotosik.pl/293/6e2a8f900b4e96be.jpg
    https://images89.fotosik.pl/293/e6f7d91e8755bb11.jpg
    https://images89.fotosik.pl/293/7ef3b07f7630274a.jpg
  5. #3665
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    w kosmos nie poleci . Widzę mają kotew pierścieniową a tą ciężko ruszyć
  6. #3666
    jak wykończyć boczne krawędzie dachówki po cięciu przy oknie dachowym.
    Zdjęcie niżej.
  7. #3667
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Pomalować angobą na zimno lub dobrą farbą do betonu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #3668
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Niczym tak to po prostu zostaje. Co do malowania szkoda pieniędzy na farbę i robotę wykonaców. Jest to efekt maksymalnie na rok. A przy tej pogodzie malowanie jest niemożliwe
  9. #3669
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Pozwolę sobie mieć inne zdanie. Walory estetyczne są też bardzo istotne. Cięte dachówki w okolicach okien można pomalować w dowolnym czasie i może to zrobić sam inwestor. Natomiast cięte dachówki w koszach czy przy kominie czy attyce maluje się przed montażem i można to zrobić w bez względu na pogodę w ciepłym pomieszczeniu. Można też przed malowaniem lekko podgrzać dachówki np. opalarką. Tak samo się tepuje odszczypy na dachówkach. Stosując dobrą farbę lub dedykowaną przez producenta dachówek angobę wystarczy to na długie lata. Ja w swoich realizacjach nie mam żadnych informacji od klientów żeby farba schodziła. 20 lat temu malowałem tak betonowe czapy na kominach i wszystko jest OK. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  10. #3670
    potwierdzam, osobiście malowałem betonową czapę komina (komin w łupku i ta jasna czapa kiepsko wyglądała ), dekarze malowali też cięte dachówki
    https://allegro.pl/oferta/tikkurila-...rey-6841311352
    nic nie schodzi, wyglada idealnie
  11. #3671
    Mój dach skończony już od dłuższego czasu. Nic nie cieknie, więc nie jest najgorzej.Całość wykonywała jedna osoba. Pół dekarz, pół malarz, pół płytkarz itd. Coś tam jednak potrafił. Newralgiczny punkt to przepusty, ale znalazłem sposób (chyba..) na ich wieloletnie zabezpieczenie.
    Szczególnie podziękowania dla Andrzeja Wilhelmi i Mistrza Jana- bez waszych rad ciekło by na 100%.
Nazwa:	IMG_20200716_172328.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
Nazwa:	IMG_20200716_172336.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
Nazwa:	IMG_20200716_172331.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
Nazwa:	dach zmniejszony.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
Nazwa:	IMG_20200716_172339.jpg
Rozmiar:	62,7 KB
  12. #3672
  13. #3673
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.549
    24
    Witam. Nie wiem czy trafiłem w dobry temat ale ten jest największy odnośnie dachów dlatego w nim spróbuje. Chodzi mi o połączenie kolorystyczne dachu z obróbkami i rynnami. Nie mogę znaleść zdjęć a takie połączenie napewno widziałem.
    Dach bedzie z czarnej blachodachówki HPS200 i do tego chciałbym dobrać rynny w kolorze miedzianym, pas podrynnowy (chyba tak to sie nazywa) również w tym kolorze oraz dolna część obróbki szczytów, dekarz mi powiedział, że wiatrownice składają się z dwóch części, górnej i dolnej i właśnie ta dolna miałaby również być z blachy w kolorze miedzianym. Nie mogę namierzyc zdjęć takich dachów, są czare i miedziane rynny ale bez obróbek. Jeśli ktoś widział takie połączenie to proszę o swoje wrażenia, a może ktoś ma? A może są jakieś przeciwskazania do takiego rozwiązania?
  14. #3674
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Mój dach skończony...
    Bardzo przyzwoicie wykonany. Radzę zamontować czapy na kominie (na kominach). Pozdrawiam.
    miłego dnia
  15. #3675
    Dzięki Panie Andrzeju!
    Od Pana miło usłyszeć takie rzeczy!
    Dużo zdrowia życzę- bo ono jest najważniejsze.
    Pozdrawiam!
  16. #3676
    Prośba o ocenę mojego jeszcze nie skończonego dachu
    edit. Skasowałem linki do zdjęć bo nie są już dostępne
    Ostatnio edytowane przez dawplo ; 27-09-2023 o 23:07
  17. #3677
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.549
    24
    Cześć. A więc jeszcze raz (poprzedni post usunąłem). Dach ukończony. Zostały małe elementy do pomalowania. Blacha się dobrze składa, nie widać łączeń. Blachodachówka Estima HPS200 RAL 9005, rynny Budmat srebrne błyszczące. Nie chciałem czarnych a zauważyłem, że rynny pod kolor dachu to dla większości dekarzy pierwszy wybór.
    https://iv.pl/image/img-7825.Gt28YJF
    https://iv.pl/image/img-4683-2.Gt28ik1
    https://iv.pl/image/img-5084.Gt28rpa
    https://iv.pl/image/img-5084.Gt28ZLz
    https://iv.pl/image/img-4266.Gt283wX
    https://iv.pl/image/img-3501.Gt28Wds
    https://iv.pl/image/img-1650.Gt28ToS
Strona 184 z 184
