Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Witam Forumowiczów
    Do mojego domu przylega garaż z płaskim stropem na który prowadzi wejście z małżeńskiej sypialni. Taras "dla gości" jest na parterze - jak proponowalibyście wykorzystać ten prywatny taras.
    Uproszczony szkic (== to drzwi, Tx-taras "dla gości"); strony świata dokładnie; slash'e powinny być pod kątem 45 stopni:
    Ogród
    Pn /
    xxxx/\ \
    Txx/ \ / Wsch
    Dom \
    | 4m
    Pd
    Ulica
    Moje pomysły są takie:
    - jako solarium. Nie zapewni ochrony przed okiem sąsiadów patrzących też z piętra, ale od ulicy go nie widać,
    - do zainstalowania kolektorów słonecznych. Gdzieś było rozwiązanie, że balustrada była z takichże. U mnie może byłoby małoopłacalne, ze względu na częściowe zacienienie,
    - do wietrzenia pościeli,
    - jako duże łóżko w upalne noce (ćwiczyliśmy z żoną coś takiego, ale w trochę odmiennych warunkach. TO JEST SUPER),
    - ogród na piętrze. A może zamiast i tam dawać klinkier, to przy pn-wsch. ścianie porobić umocnienia, nadsypać ziemi i zrobić kaskadę zieleni?
    W pierwszej fazie - raczej będzie niezagospodarowany.
    Proponuję burzę mózgów - rzucajcie nawet dziwaczne pomysły, chociaż może nie idiotyczne. Przykład: jak mi ktoś każe posadzić na nim bez albo inny krzew, to pomysł trochę dziwaczny, ale wciąż realny. Jak mi ktoś poradzić posadzić sekwoję, to ...
    Na razie nie analizujmy pomysłów ani od strony estetycznej, ani użytkowej, ani technicznej - zobaczymy jaką wyobraźnię mają Forumiści. W pewnym momencie coś wybiorę i wtedy przejdziemy do analizy.
    No więc czekam na pomysły ciekawe, dziwne i zwariowane.
    Jan 2002
    8.524
    Wycięło mi spacje. Jeszcze raz szkic - tym razem z kropkami:
    Ogród
    Pn... /
    xxxx/\....\
    Txx/..\../...Wsch
    Dom......\
    .........| 4m
    Pd
    Ulica
    Jan 2002
    8.524
    Kropki też niedobre - chyba czcionka proporcjonalna, ale wiem, że macie wyobraźnię.
    Jakoś nie moja wyobraźnia nie pomogła mi w rozpoznaniu rysunku.
    Jeżeli masz małą działkę to rzeczywiście warto zrobić dobrą izolację (specjalna technologia) i zasiać trawę. Można nawet posadzić małe drzewa (widziałem takie w centrum Berlina na dachu kamienicy)i "wietrzyć" pościel jak mówisz w lesie. Tylko czy warto, bo od strony północnej i tak będzie mało światła w sypialni a jeszcze ten las.
    Ja położyłbym oryginalne kafle (mrozoodporne i przypominające kamień) i postawił bujaną ławkę.
    Mam też pomysł z brukiem drewnianym, ale to dla miłośników życia "close to the nature"
    Jan 2002
    8.524
    Krzysztofh - no to słowno-muzycznie:
    U góry północ i ogród
    Poniżej z lewej strony taras na parterze, po prawej dostawiony pod kątem 45 stopni garaż, a na środku ściany szczytowej jest wejście na niego. Garaż lekko ścina narożnik domu
    Poniżej dom, a jeszcze niżej południe i ulica. Działka 19x35m a z tyłu pozostaje jakieś 15m.
    Ten opis tylko po to, bo może ktoś wymyśli coś z tym związane.
    Pytanie można traktować ogólnie - jak zagospodarować dach garażu przystawionego do domu.
    Na razie nie oceniam pomysłów, więc Twoje brzmią:
    1. Mini las i przestrzeń rekreacyjna.
    2. Płytki kamienne i bujana ławka.
    3. Bruk drewniany.
    Kto coś jeszcze dorzuci?
    Witaj Frankai.
    Właśnie przyszedł mi do głowy nowy pomysł. Ogród zimowy na dachu garażu, oczywiście z możliwościa otwarcia największej ściany. Przy obecnej technologii okien PVC można zrobić otwierane kilkusegmentowe drzwi (np.). Troche by Cię to kosztowało ale chyba warto, choć zwyczajowo robi sie to przy pokoju dziennym na dole.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Stary, wole jak sie muzycznie wypowiadasz niz jak probojesz drugi raz zlamac szyfr Enigmy
    Fantazje to masz kawalerska..... dobra do rzeczy.
    Jak ogrod zimowy to z aluminium, ogrod moze byc rownoczesnie forma silowni i kacika rekreacyjnego.
    Forma ogrodu moze byc rownie dobrze pergola lub trejazem albo jedno z drugim.
    Mozesz zamontowac fontanne.
    Ja bym zrobil, w czesci taras z kacikiem odnowy bilogicznej i silownia z ogrodem zimowym.
    Mozesz zrobic sciane do wspinaczki jak ci sie ten sport podoba. Mozesz tam zrobic zewnetrzny kominek albo lodowisko na calej powierzchni. Mozliwosci masz bardzo wiele.
    Moze byc zbudowany letni domek dla dzieci polaczony drabina sznurowa z domkiem z domkiem na drzewie albo plac zabaw (jakbys mial duzo dzieci).
    Mozna zrobic taras ostrzalowy tzw. ambone na dzikiego sasiada itp...
    Poczekaj kilka lat, może będziemy latać do pracy jak Jetsonowie, to będziesz miał lądowisko jak znalazł
    A póki co, możesz sobie zrobić latem minibasen a zimą minilodowisko, tylko nie zapomnij wzmocnić stropu
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Mam, mam ..... to jest to ...... platne przechodnie prze Twoj pokoj malzenski obserwatorium astronomiczne (w Chorzowie jest takie, moglbys sie wzorowac) a do tego przejscie przez Twoj pokoj sypialny to dodatkowa atrakcja .... no cena biletow musi byc odpowiednio wysoka
    yemiołka
    Feb 2002
    1.432
    107
    tarasik pewno betonowy - jak znalazł na hodowlę nutrii!
    a jak Ci się nie powiedzie, w najgorszym przypadku możesz tam otworzyć kiosk z gazetami..
    Jan 2002
    8.524
    Muszę przyznać, że idzie lepiej niż myślałem. Oby tak dalej.
