Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Witam I polecam się kolejnej rozprawie jak w temacie.
    Wybrałem technologię porotherm 25/12/12, prz czy środkowa warstwa 12 cm to izolacja. Zakładałem wersję z wełną, ale wchodzi w rachubę styropian.
    Jak wełna, to trzeba robić dylatację ok 3-4 cm, chociaż natknąłem się na artykuł w poradniku "Domowy Fachowiec" 12(83)'00 poświęconemu ocieplaniu domu wełną mineralną, w którym mówi się o stosowaniu wełny bez dylatacji w przypadku zewnętrznej warstwy muru z ceramiki poryzowanej, do której m.in. zalicza się porotherm.
    Co o tym sądzicie?
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Krzysztofh - masz na myśli pustkę wentylacyjną. Fakt, że znalazłem informacje o tym, że można nie dawać. Jest kilka warunków, ale opiszę to po weekendzie, bo muszę zapoznać się z materiałami po niemiecku. Ostatnio Ketiso podesłał mi artykuł z BIT 12/2001, gdzie podawali, że pustka konieczna jest w domach przy zbiornikach wodnych (morze, jezioro) i w rejonach o dużej wilgotności lub gdzie występują silne wiatry. Trzeba ją także dawać, gdy opór dyfuzyjny ściany zewn. jest większy niż wewnętrznej, oraz zawsze przy okładzinach klinkierowych. Tego ostatniego nie rozumiem, bo nie wyobrażam sobie pustki pod okładziną - chyba autor miał na myśli cegłę klinkierową. Robię mur trójwarstwowy i chcę zgłębić ta sprawę zawczasu. Do poniedziałku lub wtorku.
    Janusz_H
    Oct 2005
    Panowie, zrobiłem 3W w technologi PH 25+ wełna 10 + pustka 3 cm+ PH 11,5. Pustka jest po to by wentylować potencjalną wilgoć z wewnątrz domu.
    pozdr, Janusz
