Strona 2 z 10
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 185
    proponuję zastosować zasuwę burzową która powinna zamknąć się sama. działa ona na zasadzie zaworu zwrotnego. Przycza cofnięcia się ścieków w kanalizacj to już inna bajka ale jestem pewien, że zawinił człowiek.
    Mam podobny problem - zastosowałem zasuwę burzową na wyjściu z kanalizacji. Są różne od tanich plastikowych do drogich z elektrycznym sterowaniem. Jedno ważne - zasuwa musi być odporna na zjedzenie przez szczury - u mnie wymieniłem na aluminiową bo plastik szczury "wciągają" w ciągu paru tygodni. Producent musi dać na to gwarancję.
    Myślę, że zasuwa burzowa załatwi sprawę!
    Ale z tymi szczurami to niezły numer, choć podejrzewam wcale nie jest Ci do śmiechu!!
    Domyślnie Co duzy deszcz zalewa mi piwnice
    Mam problem. Co spadnie duzy deszcz zalewa mi piwnice.
    Dom ma ok 30 lat i nie mam pojecia jak została wykonana instalacja.
    Jak rozwiazac taki problem?
    Słyszałem że sa jakieś zawory które działają tak iż przepuszczaja wode w jedna strone tylko. Sprawdzi sie cos takiego u mnie?
    Jak to sie fachowo nazywa??
    Kiwal
    gg:19496
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Z takiego zapytania nic nie wynika.
    Przyczyn może być kilkanaście, każda zwalcza się inaczej.
    Można napisać książkę.
    Na początek radzę przejrzeć forum archiwum i Muratory.
    Przyczyna pewnie jest taka ze kanalizacja podpieta jest pod deszczówke lub na odwrót.
    Kiwal
    gg:19496
    1950
    1950
    popytaj o zasuwę burzową
    Cytat Napisał 1950
    Jakie sa tego ceny??
    Kiwal
    gg:19496
    Domyślnie jak uszczelnić piwnicę???!
    Witam serdecznie
    powyższy problem sprawił iż stałem się niniejszym kolejnym użytkownikiem tego Forum
    W nowym domu posiadam wkopaną nieco, ok 40 cm piwnicę. Niestety wiosną pojawiło się w niej ok 3-4 cm wody. Teren nie jest wcale bagienny ale albo poziom pierwszej wody podskórnej jest płytko albo grunt nieprzepuszczalny i zatrzymuje wodę z roztopów.
    Jak skutecznie odizolować piwnicę i uchronić przed zalewaniem? Na szczęście pomieszczenie jeszcze nie jest gotowe, mam nadzieję zamieszkać do zimy i nie trzeba będzie skuwać gresów....
    dziękuję i pozdrawiam
  11. #31
  12. #32
    Domyślnie podciekająca piwnica
    mam kolejne pytanko z serii, jaki macie pomysł na ...............?
    otóż dośc płytka piwniczka 1,70 wysokości została głębiej podkopana
    dom stary, więc fundament poniżej stanowi glina
    po dużej ulewie piwnica podeszła wodą
    podejrzewam, że albo przesiąka od gruntu albo bokami pod fundamentem lub jedno i drugie
    jak się zabrać za uszczelnienie tego, od czego zacząć, jakie izolacje położyć??
  13. #33
    Domyślnie Re: podciekająca piwnica
    a ten dom to ma jeszcze komus słuzyc ?
  14. #34
  15. #35
    po pierwsze zrob w piwnicy dziure tak zeby cala woda (o ile jest) zbierala sie w otwoze i wypompuj wszystko na biezaco zeby wszystko wyschlo, przy okazji zobaczysz czy jest jakas izolacja pozioma.
    puzniej mozesz albo obnizyc poziom wody gruntowej w rejonie budynku (pod warunkim ze budynek jest wysoko albo w poblizu jest gleboka kanalizacja deszczowa) albo prubowac doszczelnic scianki fundamentowe.
    Powodzenia
  16. #36
    jesli ma słuzyc ... to ja radze spowrotem piwniczke zasypac a gline porządnie ubic ...
  17. #37
    Cytat Napisał brzoza
    Święte słowa
    Życie jest pełne niespodzianek.
  18. #38
    nie ma mowy o zasypaniu
    właścicielem jest bardzo uparta osoba i chce to jakoś uszczelniać, wylewać tam posadzkę itp
    wrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
  19. #39
    Bardzo uparta?? czy tylko trochę?
    jak bardzo to niech radzi sobie sama jak troche to przekonaj ja do zasypania
  20. #40
    bardzo uparta i do tego nie znająca się na budowaniu za bardzo
    o zasypaniu nie ma mowy, ma tam w dodatku zawisnąć piec
    zastanawiam się czy to dobry pomysł
    robi zmartwychwstałeś??????????????
    co Ty tutaj robisz?
Strona 2 z 10
