Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Witam.Dopiero praymierzam się do budowy / pozwolenie już mam/.
    czy ktoś potrafi w przybliżeniu określić koszt 1 mb. fundamentu ?
    Z pracami ziemnymi i wylaniem.Tylko robociznę.Zapraszam do dyskusji bardziej doświadczonych kolegów.
    95 zł okolice Warszawy (wraz z podłogą na gruncie)
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.529
    O widzę, że koledzy uważają iż fundament wysokości 1m (ława+ściany grubości 25cm) jest tak samo drogi jak 2.5m (ze ścianą trójwarstwową 12+10+25). Podawajcie sobie wszystkie parametry.
    Przepraszm może nie dokładnie opisałem przyszły fundament/jak to nowicjusz/.Ma on wyglądać nstp. 5 cm.chudziaka ,40cm wylewka ze zbrojeniem/bez szalowania/,85 cm z bloczków betonowych + wszystkie izolacje itd.+ zasypanie piachem.
    Wybranie humusu opłacam osobno ,zapewniam ekipie wszystkie narzędzia od łopaty po betoniarkę oraz wszystkie elektronarzędzia.
