Zdjęcia z budowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUparciuszek!
Popełnił prostopadłościenny...
Moje gratulacje!
Zwłaszcza, ze to układ z wypasem a nie prosty kocioł-bufor-dom.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDożyjemy soboty?
Pętam się od Szczecina po Karpaty i pompy ciepła uruchamiam...
Kumple wiercą dziury a ja robię resztę...
Obiecuję na weekend bo soboty mam wolne!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego Ziol3K ,mógłbyś podlinkować czujniki do opomiarowania temp buforu które zastosowałeś u siebie ,byłbym ci bardzo wdzięczny za info ,jest tego trochę na rynku ,mocowałeś je na klej termo przewodzący ? Także dałem mieszający esbe na wyjściu cwu ,skonsternował żeś mnie zastosowaniem kompensacji ciśnienia w wężownicach .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaczynie przeponowe przy wężownicy nie zawsze jest niezbędne ale brawo dla przezornego. Alternatywnie można wstawić zawór bezpieczeństwa. Wzrost ciśnienia w wężownicy redukują rury zasilające pod warunkiem że przed wężownicą nie zastosowaliśmy zaworu zwrotnego i rury CWU. W starych instalacjach bez zaworów zwrotnych nawet przy dużych bolerach (które mają mniejszą wytrzymałość niż rury w wężownicy) nie stosowano naczyń przeponowych bo cały wzrost objętości przejmowała instalacja wodociągowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujniki kupowałem tutaj:
https://allegro.pl/oferta/ds18b20-termometr-cyfrowy-arduino-avr-7299687385?utm_source=notification&utm_medium=paym entPaidBuyer&utm_campaign=payments-notificationsaymentPaidBuyer
w sumie 30 sztuk, wszystkie działają prawidłowo.
Zabezpieczone koszulką termokurczliwą czujniki zostały tylko wsunięte w mosiężne tuleje i zabezpieczone przed wysuwaniem taśmą izolacyjną materiałową. Naczynie przeponowe zamontowałem dla spokojniejszego snu, myślę że nie jest to konieczne w każdym przypadku tak jak pisze Tomasz Mi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrawo brawo Ziol3k. Czy na buforze zastosowales te same czukniki? Jestem na etapie zamykania bufora w izolacji i szukania rozwiazania na sterowanie. Nigdy sie w takie rzeczy nie bawiłem, a chciałbym to zrobić dobrze. U mnie 1700 l wg wszelakich wskazowek A_mk. Goniony przez 3x3x1,4kW w zewnetrznym piecyku. Teraz czas na poznanie sie i proste sterowanie. W planach fotovoltaika. I nie do konca wiem jak sie za to zabrac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry. Temat mam zgłębiony od kilku lat, czytam forum, jednak nie jestem zdolny wykonać bufor. Czy są na forum albo polecacie kogoś kto wykonuje bufory jak z tego tematu. Prosta sprawa kocioł MPM DS, kominek w salonie; w buforze wężownica/e do CWU, na dole grzałki. dom 155m2 plus kotłownia i garaż 40 m2. Miejsce okolice Krzepic na zachód od Częstochowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówisz i masz! Drugi link dotyczy samej wężownicy ale myślę że cały bufor mógłby ci zrobić ogłoszeniodawca .
https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/
https://www.olx.pl/oferta/wezownica-...tml#bf729c70cc
