Masz błąd w obliczeniach nie 10metry tylko 2.6metra(tylko parter).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo tanio da się kupić zbiorniki po oleju opałowym ponad 3000l . Jakby zastosować wymiennik ciepła to przy odpowiednim zasterowaniu przepływów pewnie dałoby się spokojnie nadmiary ciepła z kotła DS po zaspokojeniu potrzeb domu zostawiać w tym zbiorniku i potem je odbierać jak kocioł wygaśnie.
Może to jest plan na bufor dla Tadeusza ?
P. S
6 ton zamiast 20 to i tak sporo ale oczywiście można zbiornik zrobić ze stali 0,5 - kwestia ile szprych wspawasz w ściankę dla jej usztywnienia.
Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 17-11-2019 o 21:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli sam robisz to użyj materiałów nie gorszych niż używają producenci. Każdy producent oszczędza na materiale, jeśli jest taka techniczna możliwość. Ale jeżeli szukasz oszczędności poszukaj na rynku wtórnym, coś używanego. W buforze masz wrzątek, rozszczelnienie grozi śmiertelnym poparzeniem.
Jeżeli nie możesz postawić go w kotłowni można ostatecznie nawet na zewnątrz, ale musisz zainwestować w dodatkową izolację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo są beczki na OLX tylko nie h@$a nie ma jak postawić ich do pionu.
https://www.olx.pl/oferta/beczka-met...tml#d8c37a8a0d
https://www.olx.pl/oferta/beczka-ocy...tml#d8c37a8a0d
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo też przejdzie przez drzwi.
Tanio to jest za 110.
https://m.olx.pl/oferta/beczka-na-wo...8-IDzXx7g.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO rachunku ciągnionym słyszałeś?
Dopisz likwidację potopu 1000 litrów. Policz koszt. dodaj 110 i wychodzi zwykle dość sporo.
Ocynk z gównolitu...
Jak piszą - beczka na wodę.
Nie piszą - NA ZIMNĄ, OTWARTY, POZIOMY.
W ogródku postaw i deszczówką napełniaj do podlewania trawnika i grządek.
Ty coś budujesz czy jaja se robisz?
NIE SCHODZI SIĘ poniżej pewnego minimum soliności i wytrzymałości jak ma służyć dłuzej niż godzinę.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj pisze, że się nada.
https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-s.../bufor-ciepla/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbiornik po starym hydroforze jeśli jest w dobrym stanie się nada, ale nie te które wysyłasz bo jak sam piszesz nie da się ich postawić do pionu i na pewno nie maja 3 mm ścianki.. Idea buforu ciepła jest taka że ma być rozwarstwienie a więc musi stać w pionie ten zbiornik. Mimo to życzę szczęścia przy próbach bo widzę ze decyzja już została podjęta.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo weź ciśnieniowy powietrzny.
Są do 10, 30 i więcej m3
Ze ścianką 6-8-10mm
A jak nam nie wierzysz, że głupoty planujesz - zrób z foliowego worka na gruz.
Tańszy jak te co pokazujesz.
Można szkłem dupę utrzeć, ale opatrunki sporo kosztują!
Adam M.
