Strona 826 z 902
Pokaż wyniki od 16.501 do 16.520 z 18028
  1. #16501
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Czytaj ze zrozumieniem tekstu!
    Tam piszą, ze artykół jest inspirowany TYM wątkiem!!!
    A ja nie zalecam stosowania beczki na wodę ze scianką 0,6mm ocynk...
    Adam M.
  2. #16502
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    He, he
  3. #16503
    mtdeusz
    mtdeusz
    Mam beczkę 15m3 za stodołą tylko trochę za duża do kotłowni.
  4. #16504
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Bajki...
    Kotłownię masz za małą!
    Adam M.
  5. #16505
    witam.zaczynam przygodę z buforem ciepła .przebrnąłem przez połowę strom forum.większość odnosnikow i przekierowań nie istnieje.potrzebuję info na temat rozmieszczenia kroćcy wewnątrz bufora prostokątnego (takiego jak zrobił szwedii,pod jakim kątem i jakiej długosci ,zeby był zapewniony ruch wirowy i czy taki stojący prostokąt z płaskim dnem(całość blacha 5mm)moze działać w układzie zamkniętym.
  6. #16506
    witam,chyba wszyscy specjaliści już do anglezji wyjechali,i nie ma kto udzielić informacji,pewnie też już jest to tak nudne,że Panowie macie już powyzej uszu udzielania odpowiedzi
  7. #16507
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Nie wyjechałem, ale...
    To już 100 razy bło w tym watku.
    Ileż jeszcze można?
    A ile TRZEBA?!!!
    Adam M.
  8. #16508
    no coż moze 101, a tak na poważnie forum zacząłem czytać od 1 strony ale tak jak napisałem nie przebrrnąłem przez całość,niestety z tych pierwszych lat to nestety nie ma zadnych schematow i rysunkow,praktycznie wszystkie odnosniki to strony nieistniejące(a jak to ktoś myślę ,że mądry powiedział 1 zdjęcie warte 1000 słow),jezeli byłbyś w stanie P.Adamie okreslić gdzie szukać (pomiedzy ktorymi stronami ) to poszukam ,z gory dzięki.pozdrawiam
    Sławek
  9. #16509
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Ktoś życzliwy zrobił chyba SKRÓT i podawał link.
    Sorry, że nie pamiętam nicku.
  10. #16510
    ok..dzieki.doszukałem się ,że płaskie dno to tylko w otwartych systemach,także tylko rozmieszczenie tych kroćcy zasilająco -odpływowych i będzie ok.pozdro
  11. #16511
    witam.juz niedziela od dobrych kilku godzin dalej czytam forum,ale niestety oprócz bólu oczu nie udało mi się nic znaleźć do mojego zapytania,gdzieś w okolicy 500 strony zdjęcia które P.Adam dołożył( dot.termostatu mann)są,a wcześniej nic wszystkie strony,, death,,.gdyby szanowny Pan Adam dorzucił rysunek rozmieszczenia przyłączy i kroććy to było by naprawdę super,.wiele osob ,które korzystają z tego forum piszę zrobiłem to ,zrobiłem tamto według rysunku P.Adama tylko,że 1 post został założony 2006r i( powtarzam się) brak tych schematów.
  12. #16512
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Jest miejsce, gdzie rysunki są.
    Artykuł inspirowany tym wątkiem.
    https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-s.../bufor-ciepla/
    Bodaj Andstach zebrał co ważniejsze aspekty z wielu rozważań.
    Trochę dyskutowaliśmy szczegóły zanim zrobił kompendium.
    Korzystał też z tego, czego tu już nie ma, bo poznikało.
    Swego czasu także Bajcik wykonał dobrą robotę budując "domkopedię" gdzie zebrał sporo wiedzy, ale jak widzę - też znikło.
    A podobno w internecie nic nie ginie...
    Adam M,
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 24-11-2019 o 11:17
  13. #16513
    witam.P.Adanie ten artykuł czyste powietrze to juz dawno przeczytałem.rownież inne artykuły dot.buforów.w okrągłych rozmieszczenie kroćcy wchodząco-wychodzących 100st,oraz grafiki,natomiast o prostokątnych nie znalazłem nic..chyba będę musiał zrezygnować z tej obcji,chociaz blachy już mam,a niestety nie mam gdzie zwalcować blach,zeby zrobić rurę.pozdro
  14. #16514
  15. #16515
    coś się popieprzyło 2x to samo dodało
  16. #16516
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Nie rysunki, ale coś znalazłem!
    Popełniłem kiedyś taki bufor...
Nazwa:	IM006219.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
Nazwa:	IM006220.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
Nazwa:	IM006222.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
Nazwa:	IM006223.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
Nazwa:	IM006224.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    Może to pomoże...
    Jakby co niejasne było to pytaj!
    Zasady te same co w okrągłym tylko umiejscowienie wyprowadzeń ODWROTNIE i fajki też "do siebie".
    Przeszyj go po wstawieniu wężownicy a przed wspawaniem dekli dość gęsto jakimiś prętami/stężeniami na wylot i dobrze je obspawaj!
    W obu kierunkach.
    Ten już ładnych kilka lat działa bardzo dobrze.
    Adam M.
  17. #16517
    mtdeusz
    mtdeusz
    Wężownica musi być koniecznie w buforze?
  18. #16518
    Pewnie że nie. "Owiń" nią od zewnątrz ten buforek.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  19. #16519
    spinkamidi
    Nov 2013
    Szczecin
    70-735
    26
    Adam_mk
    Wielka prośba żebyś rzucił okiem na schemat i rysunek gotowego bufora (chodzi po połączenie obu buforów)
    Mamy tez 3 pytania :
    - czy laddomoat może być zastąpiony przez zawór trójdrożny (przepraszam jeśli jest ono głupie)
    - czy zbiornik bez weżownicy spawać jak najprościej czy np kierunkować strumień ( L przy przyłączu ) , ewentualnie rady co do wyspawania kroćców.
    - jakiś pomysł na wykorzystanie węzownicy solarnej ? Nie planujemy solarów. (np podłączenie pieca bezpośrednio)
Nazwa:	bufor.jpg
Rozmiar:	85,1 KB
Nazwa:	b0f74f974797bec64b6c07d573b8.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
    Będziemy wdzieczni za wszelkie wskazówki, ponieważ chcemy wyrobić się jeszcze w tym roku.
    Ostatnio edytowane przez spinkamidi ; 24-11-2019 o 19:14
  20. #16520
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    A nie może być bez wężownicy?
Strona 826 z 902
