Strona 831 z 902
Pokaż wyniki od 16.601 do 16.620 z 18028
  1. #16601
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Co potrzebne?
    Adam M.
  2. #16602
    awaria09
    Mar 2018
    Piwniczna-Zdrój
    33-350
    39
    Wężownica dodatkowa, pod lejek. P.Adamie proszę o ewentualne uwagi. Jaka powinna być średnica rury od lejka w górę, i czy mogła by być to rura np kanalizacyjna.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wezownica_dodatkowa.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
  3. #16603
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Cytat Napisał QJaw Zobacz post
    Cześć właśnie podłączyłem mój bufor do kotła i uruchomiłem wszystko. Bufor stoi obok kotła A tym samym poziomie i pięknie grzeje się grawitacyjne. Myślałem również o jakimś inhibitorze czy już coś wybraliście? Mam ok 2500l wody więc wychodzi spora suma za te środki
    Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że nie udało mi się zdobyć charakterystyki inhibitorów stosowanych w domowych instalacjach c.o ani do tych w CIEPŁOWNIACH.
    Obecnie w energetyce stosuje się Kotaminę Plus.
    Łatwiej mi przyszło wejść w jej "posiadanie" niż kupić oficjalnie i dowiedzieć się co i jak
    Taka sytuacja może wymusić przejście na system budowania c.o bez miedzi lub na samej miedzi + nierdzewka.
  4. #16604
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał awaria09 Zobacz post
Rozmiar:	90,3 KB
    Ta rura tam potrzebna jak lodówka na Antarktydzie... Wystarczy sam lejek bez rury. W śladzie sam utworzy się komin konwencji.
  5. #16605
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Dziwny jakiś ten komin, chyba że literówka.
    Konwekcji...
    Fakt!
    Można to uprośwcić do samego lejka a dużo gorzej nie będzie.
    Adam M.
  6. #16606
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Komin konwekcyjny, komin termiczny czy strumień konwekcyjny... Strużka ciepłej wody wznosząca się środkiem baniaka ku górze. Już o tym dyskutowaliśmy i dalej uważam, że pchanie na siłę tej rury do lejka więcej przeszkadza jak pomaga.
  7. #16607
    awaria09
    Mar 2018
    Piwniczna-Zdrój
    33-350
    39
    Jednak bym się upierał co do komina. Struga ciepłej wody wznosząca się ku górze bez rury będzie chyba bardziej podatna na zakłócenia, co utrudni uwarstwienie zładu. Średnica ok 100mm będzie ok ?. Wydaje mi się im mniejsza tym lepiej żeby woda wolniej przepływała.
  8. #16608
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Jakie zakłócenia? Po to te wszystkie luki, kolana, wysokości przyłączy, żeby tych zakłóceń nie było. Komin sprawia problemy, gdy u jego wylotu jest wyższa temperatura niż pod lejkiem. Powstaje zator. Były tu opisywane takie przypadki pomimo wykonanej w nim perforacji. Komin nie dość, że jest kompletnie nie potrzebny, to jeszcze stwarza problemy.
  9. #16609
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Struga ciepłej wody spod lejka sama powędruje na odpowiednia wysokość - rura jej do niczego nie potrzebna.
    przy mniejszej średnicy, a przy tej samej mocy wzrośnie dT i wzrośnie prędkość przepływu.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 20-12-2019 o 20:29
  10. #16610
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Gaz(powietrze) lub para zachowa się podobnie.
  11. #16611
    awaria09
    Mar 2018
    Piwniczna-Zdrój
    33-350
    39
    Czyli radzicie rurę(komin) olać zupełnie.
  12. #16612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    Bo to przecież też płyny
    Olać rurę - więcej przeszkadza jak pomaga.
  13. #16613
    awaria09
    Mar 2018
    Piwniczna-Zdrój
    33-350
    39
    W sumie jakiś sens w tym jest. Woda cieplejsza jest lżejsza co przy ruchu wirowym sprawi że zimniejsza(cięższa) bezie bardziej wypychana na zewnątrz siłą odśrodkową a ciepła w środku powędruje ku górze nie mieszając się . Przynajmniej w teorii.
  14. #16614
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    I w praktyce, sprawdzałem kamerą termowizyjną.
  15. #16615
    awaria09
    Mar 2018
    Piwniczna-Zdrój
    33-350
    39
    W sprawie wężownicy CWU. Będzie 2x25mb 18mm. Rozłożyć przeciwbieżnie zagęszczając ku górze. Na samej górze zrobić ślimaka. Czy na dole warto zrobić małe zagęszczenie np dwa zwoje. Ślimaki na górze płaskie czy lekko wybrzuszone, ile odsunąć się od ścianek zbiornika zakładamy że przy ściance wędruje woda zimna w dół.
  16. #16616
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Są tutaj w wątku przykłady wężownic CWU. 50m 18'tki umieszczonej w większości w górnej połowie baniaka wystarcza z nawiązką. Na dole nie warto zagęszczać, wyjście i górne zwoje jak najwyżej najbliżej górnej dennicy i żadnych trójników w połowie długości. Nie wiem co trzeba by spierdzielic żeby tyle miedzi nie odbierało ciepła.
  17. #16617
    awaria09
    Mar 2018
    Piwniczna-Zdrój
    33-350
    39
    Ok dzięki za odpowiedź, z tymi trójnikami i cyrkulacją to racja, dziura bez dna.
  18. #16618
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cyrkulację jak kto ma ochotę to może dla komfortu zrobić, tylko z pomyslunkem jak Adam opisywał. Tylko ten trójnik nieszczęśliwie umieszczony w baniaku nie potrzebnie komplikuje sprawę. Powrót z cyrkulacji wystarczy wpiac przed wężownice.
  19. #16619
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    PRĄD w UKŁADZIE C.O.
    Sprawdzałem miernikiem na dwóch różnych rurkach zanurzonych częściowo w wodzie w naczyniu szklanym(izolator).
    po między MIEDZIĄ a rurką OCYNKOWANĄ - 0.65 V
    po między MIEDZIĄ a rurką NIERDZEWNĄ - 0.01 V
    po między MIEDZIĄ a rurką STALOWĄ CZARNĄ - 0.10 V
    Zadaniem inhibitora jest spowolnienie reakcji ponieważ prądu nie zmniejsza.
  20. #16620
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar szaryb
    Sep 2011
    LU Miasto czerwonych świateł
    107
    @Bogusław. Jaka to woda - z c.o. czy nalana z kranu? Ciekawe jak z mosiądzem. (ps. "po"-praw te spacje, bo w oczy kłuje)
    A ..
    chciałem zapytać o temat poboczny: Czy macie jakiś patent na zbijanie karbowanej nierdzewki "20" ?
    Pasuje mi wykonać dwa, trzy połączenia elastyczne np. do przeponowego (od bojlera) i do wzbiorczego (problem podejścia i stabilności naczynia). [skręcany] PEX mi nie pasuje, za mało giętki i złączki mają zbyt duże zwężenia. Miedź? PP? Mam przypadkiem karbowaną - najlepiej mi pasuje nią zrobić. Albo .. po prostu wężyk elastyczny 1/2" od nypla do nypla (do przeponowego)?
    Koszt zakupu narzędzi np. Lechar-a: https://www.lechar.com.pl/category/p...systemu-flexo/ 176 netto za same szczęki trochę mi się nie kalkuluje (a na alle nic nie znalazłem?)
    Ostatnio edytowane przez szaryb ; 22-12-2019 o 13:51
Strona 831 z 902
