Strona 841 z 902
Pokaż wyniki od 16.801 do 16.820 z 18027
  1. #16801
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.194
    Jedno i drugie to naczynia.
    Adam M.
  2. #16802
    Czy ktoś Was stosuje bufor z zasilaniem z kotła gazowego? Będę miał bufor podłączony do kotła na paliwa stałe ale w perspektywie około 5 lat być może będę miał przyłącze gazowe.
    Jak przygotować bufor, żeby przejście z układu kocioł na paliwa stałe + bufor do układu kocioł gazowy + bufor + ewentualnie kominek było jak najtańsze? Czy da się to zrobić w miarę tanio?
  3. #16803
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.194
    Teraz czy potem?
    Teraz trzeba by wejście/wyjście z bufora przygotować dla tego gazowca.
    Wyjść z tym poza ocieplenie i zakorkować.
    Koszt...
    Można zlecić, będzie drożej, można samemu wspawać to taniej wyjdzie.
    Znam kilka takich układów. Zbudowałem i uruchomiłem. Działają.
    Adam M.
  4. #16804
    Teraz czy potem?
    Koszt...
    Adam M.
    Adam - napisałem Ci prywatną wiadomość.
  5. #16805
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.194
    Odebrałem.
    Adam M.
  6. #16806
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Teraz czy potem?
    Koszt...
    Adam M.
    Nie rozumiem dlaczego nie wydałeś jeszcze książki ?, coś tam byś pewnie zarobił i buźki niektóre pozamykał!
  7. #16807
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.194
    Próbowałeś coś wydać?
    Najpierw wywalasz duże tysiące a potem... może coś zyskasz a może nie.
    Chyba, że KTOŚ Ci coś wyda, ale wtedy ON zarabia.
    Adam M.
  8. #16808
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Powinieneś wydać książkę ,choćby elektroniczną wersję ,było by to takie kompendium wiedzy z zakresu termoizolacji i instalacji grzewczej.
    Lektura obowiązkowa dla planujących budowę domu.
  9. #16809
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.194
    Nawet o tym myślałem.
    Może znajdę jakoś trochę czasu na takie pisanie.
    Na razie jednak mam kika rzeczy do zrobienia.
    Adam M.
  10. #16810
    Panie Adamie trzeba by po prostu zebrać i usystematyzować wszystkie swoje posty z muratora i innych forów odzyskać rysunki przy pomocy kolegi szaryb i powstało by coś w rodzaju poradnika dla myślących trzeżwo i nieszablonowo. Czytałem np pański opis poniemieckiej chłodni gdzie użyto kory drzewnej jako termoizolacji i to była fascynująca lektura.Samo rozszyfrowanie jak działał ten system godne szacunku.
    Pewnie że to potrwa ale czas zacząć -jak się nie zacznie to się nie skończy.
    P.S.
    A przecież można by to tworzyć i umieszczać na chomiku lub innej stronie w odcinkach.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 24-01-2020 o 07:10
  11. #16811
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.194
    Chomik...
    To chyba niezły pomysł.
    Chyba zachoduję gryzonia!
    Adam M.
  12. #16812
    mtdeusz
    mtdeusz
    Czy grzejniki podłączone grawitacyjnie do bufora ciepła będą działać jak się przykręci zawór na grzejnikach?
    Instalacja grawitacyjna zawory na grzejnikach te zwykłe kulkowe.
  13. #16813
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Jeżeli zostawi się jakiś minimalny przepływ będą działały. Ale bufor i grzejniki w układzie grawitacyjnym to nie najlepszy pomysł. Jeżeli bufor będzie miał 95 stopni to taka sama tmp. pójdzie na grzejniki. Nie da się w takim układzie zastosować zaworu mieszającego. Lepiej żeby wówczas nikt nie dotykał rur i grzejnika. Trzeba wówczas grzać bufor do niższych temp. a to powoduje znaczne zmniejszenie ilości zakumulowanej energii.
  14. #16814
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Nie ma co straszyć , bo będzie to działać podobnie jak dotychczas. Instalacja mtedeusza ma już "jedno pokolenie"więc prędzej czy później dziura w róże wymusi przejście na pompkę i małe przekroje
    Ps
    Można też tę instalacje grawitacyjną w domu pozostawić i niech działa póki da radę a wpiąć się w nią od bufora cienką rurką na ładowaniu i powrocie + pompka.
    Ostatnio edytowane przez Bogusław_58 ; 24-01-2020 o 11:20
  15. #16815
    mtdeusz
    mtdeusz
    Bogusław to się zespawa.
    Tomasz Mi Przy małym przepływie tylko na górze grzejnik będzie gorący.
  16. #16816
    mtdeusz
    mtdeusz
Nazwa:	P_20200124_214423_compress30.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
Nazwa:	P_20200124_214412_compress42.jpg
Rozmiar:	86,2 KB
ID:	439907Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P_20200124_214415_compress65.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
Nazwa:	P_20200124_214420_compress27.jpg
Rozmiar:	79,2 KB
  17. #16817
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Piękna stara robota mtedeusz
  18. #16818
    mtdeusz
    mtdeusz
    I jak tu podłączyć do tego bufor nie do kotła tylko do grzejników.
    Bo kocioł jedzie na złom na wiosnę.
  19. #16819
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    To co szło do kotła, teraz musi iść do bufora.
  20. #16820
    mtdeusz
    mtdeusz
    Da się zrobić grawitacyjne obejście zaworu 3D ????
Strona 841 z 902
