Strona 858 z 902
Pokaż wyniki od 17.141 do 17.160 z 18028
  1. #17141
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Cytat Napisał Xesxpox Zobacz post
    Chciałbym przejść na grzanie grzałkami i potrzebuje jakiś sterownik (chyba nawet dwa sterowniki będą potrzebne), jeden który by sterował w nocy nagrzewaniem bufora do zadanej temperatury, oraz drugi, który pilnowałby temperatury w pomieszczeniu np. w salonie i załączał pompkę C.O., oraz temperatury w buforze, żeby w chwili gdy temp w buforze spadnie do jakiejś temperatury nie załączał już podłogówki bo jeszcze jest potrzeba C.W.U.
    Pomoże ktoś jak to w miarę tanio ogarnąć?
    Do sterowania grzałką w zależności od mocy sam termostat lub termostat + stycznik
    Do wyłączanie pompy CO po spadku temperatury również termostat i przez niego szeregowo zasilanie pompy CO. Tylko jeden termostat musi być NC, a drugi NO, choć najlepiej kupić taki z 3 stykami - NO i NC
    Np. taki: https://allegro.pl/oferta/termostat-...ara-9214745106
    Choć trzeba się upewnić, czy ma styki NO i NC
    Do tego regulator pokojowy, ale wybór jest bardzo duży i ceny również. Musisz zdecydować jakie funkcje są Ci potrzebne
    Ostatnio edytowane przez tomno ; 13-01-2021 o 17:53
  2. #17142
    U mnie działa taki układ.
    jestem zadowolony.
    Dzięki wierzba1234 nie masz pojęcia jak bardzo potrzebowałem takiego komentarza.
    do tej pory wszyscy mi mówili, że samym prądem się nie da, albo pójdę z torbami...
    Cytat Napisał Tomasz Mi Zobacz post
    Gotowego bufora wg. projektu adama_mk, który dodatkowo spełniałby twoje potrzeby raczej nie znajdziesz.
    Poszukaj w okolicy jakichś zakładów ślusarskich (trochę ich jeszcze jest) albo kogoś kto umie robić w metalu.
    Czy zastanawiałeś się nad piecem kuzniecowa?
    Pogodziłem się już z tym, że gotowca nie znajdę - sprawdzam ślusarzy.
    O piecu Kuźniecowa myślałem jeszcze przed buforem, marzył mi się w salonie, lubimy widok żywego ognia ale bałem się sauny w salonie.
    Nad kominkiem powinna być troche lepsza kontrola.
    po za tym będe miał rekuperacje - to chyba dyskwalifikuje ten piec
  3. #17143
    Cytat Napisał Łuki_Qba Zobacz post
    Mi też wielu pisało że to nie bedzie działać wtopisz kasę najlepiej pompa ciepła i już.
    Miałem też komentarze, że nigdy kocioł elektryczny nie nagrzeje buforu, a tu jednak z 20st w 4h 80 na górze a dół 60 przy działającej podłogówce w nieocieplonym domu. Kominek też daje radę i nie trzeba palic na max sterownik sobie wszystko reguluje. Bufor niestety gotowiec Austria PSRR 1000 2w wężownice spięte razem grzeją cwu dzisiaj był test i działa.
  4. #17144
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    Witam. Czy buforowi przeszkadza wewnętrzna korozja? Mam dwa zbiorniki, 500l każdy, zrobione z topornej blachy 5mm, dennice 7mm. Chcę z nich zrobić jeden zbiornik jakieś 900l. Jedyny problem że są one w środku dość mocno skorodowane, i tu moje pytanie czy po rozcięciu dennic czyścić je z tej rdzy. Grubość blachy była mierzona w wielu miejscach grubościomierzem, nie jest cieńsza niż 4,5mm.
  5. #17145
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Nie przeszkadza!
    Woda zładu po ogrzaniu ponad pięćdziesiat kilka stopni zrzuca kamień i się odgazowuje.
    Staje się nieaktywna.
    Korozja dalej nie będzie postepowała.
    Ścianka gruba. Zwykle baniaki zwijane są z blachy 3mm.
    To dobry surowiec na bufor.
    Adam M.
  6. #17146
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    Jak odetnę dennice zobaczę dokładnie jak to wygląda. Najwyżej zrzucę luźną warstwę rdzy, bo wydaje mi się że jest takowa, żeby nie zatykała filtra siatkowego. Dzięki za upewnienie
  7. #17147
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Szybkie pytanie.
    Grzeje klimą, ale mam wyprowadzone rurki pod inną instalację i może bym wykorzystał podłogówkę do dogrzewania/poprawy komfortu cieplnego w te mroźniejsze dni jak sie trafią.
    3 pomieszczenia(kuchnia, łazienka i korytarz) - około 20 metrów2.
    W pomieszczeniu gospodarczym ograniczenia ze względu na metraż, ale dziś tak pomierzyłem, poprzesuwałem i od biedy jakiś bufor by może wszedł.
    Pytanie tylko jak wielki do tych 20 metrów, aby sobie dogrzewać w taniej taryfie i puszczać w obieg(na wiosnę będzie PV, ale za wiele prądu nie zostanie), wiec lepiej jakby grzać poza szczytem.
    Ile by taka prosta instalacja kosztowała i jak to wiedziecie(jest tylko skrzynka rozdzielcza, rozdzielacz i rury wychodzące z niej).
    z góry dzieki
  8. #17148
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Szybkie pytanie.
    Grzeje "klimą", a bufor stoi w piwnicy nie używany. 2 lata temu przez złe amortyzatory pod agregatem drgania w czasie dużych mrozów przenosiło do domu. Przez 3 noce z rzędu grzałem centralnym z bufora. Zużyło 63 kWh, a "klima" za cały miesiąc zużyła 292 kWh. Tak, że można, ale dużo drożej wychodzi.
    Jaką masz wentylację?
  9. #17149
    Cytat Napisał tomno Zobacz post
    (...)w czasie dużych mrozów (...) Przez 3 noce z rzędu grzałem centralnym z bufora. Zużyło 63 kWh, a "klima" za cały miesiąc zużyła 292 kWh. Tak, że można, ale dużo drożej wychodzi.
    To jest nieco przesadzone uproszczenie. Klima w tym samym czasie zużyła by pewnie co najmniej połowę tego, a gdyby mrozy wypadły poza dopuszczalnym zakresem pracy to mogła by zużyć nawet więcej niż poszło z centralnego. Aczkolwiek centralne też mogło Ci w tej sytuacji łyknąć więcej niż "normalnie", bo włączyłeś je nagle w połowie sezonu w momencie gdy budynek był już wychłodzony. Jeśli to centralne masz na podłogówce zrobione, to większość zużytej energii poszła na rozgrzanie posadzek. W takiej sytuacji, gdybyś normalnie grzał centralnym, to zużycie za te 3 noce było by mniejsze. Co więcej: to co centralne "władowało" w podłogówkę zmniejszyło Ci potem nieco zużycie energii przez klimę.Tak, że można i wcale nie musi być dużo drożej.
  10. #17150
    Nov 2015
    42-200
    337
    Wentylacja: THESSLA GREEN AIRPACK HOME 200 FLAT.
    Z tym że rury lecą po stropie który jest od góry przykryty 20cm wełny(będę jeszcze ocieplał) i odzysk jest średni, a zrobione tak, bo pierwotnie miało nie być. Ocieplenia w stropie ze 40cm.
    Klima jest spoko, bo oszczędna, ale jednak to ciepło to nie jest to, dlatego parę metrów podłogówki fajnie by zrobiło.
    No i przy mrozach - 17 zaczeła się męczyć, wiec trzeba jakoś wspomóc.
  11. #17151
    Przychodzę do was z pytaniem czy jest sens budowy bufora o kształcie podstawy sześciokątnej? Wymyśliłem sobie że bok będzie miał ok 75cm szerokości, a wysokość 2,5m.
  12. #17152
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Spora skala trudności.
    Dużo łatwiej pracuje się na walcowym.
    Adam M.
  13. #17153
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byry007
    May 2011
    Kolonia Powiercie
    62-600
    802
    28
    Witam wszystkich po 7 latach użytkowni bufora i chyle czoła że jeszcze adam_mk walczy z nie wiedzą nowych użytkowników. Mam pytanie z innej strony jak zabezpieczyć bufor i piec stałopalny przy demontażu ? rezygnuje z bufora i pieca i chciałbym je wymontować i postawić w garażu do czasu aż się sprzeda . Czy wystarczy przedmuchać powietrzem wszystko i awaryjnie po zakręcać zawory czy to nić nie da ??
    Sprzedam Bufor ciepła 1000l z CWU i piec stałopalny 30 kw 605139743
  14. #17154
    Czemu rezygnujesz z bufora? Wydaje mi się, że lepiej bufor napełnić wodą, inaczej zacznie rdzewieć w środku. Ile litrów ma ten bufor?
  15. #17155
    May 2011
    Kolonia Powiercie
    62-600
    802
    28
    1000l , do działania bufora nie mam zastrzeżeń , ogólnie wpadł mi do głowy pomysł skasowania kotłowni na rzecz sypialni a sypialni przerobienia na pokój dla dziecka .
  16. #17156
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Cytat Napisał byry007 Zobacz post
    Osuszyć wszystko i postawić w pomieszczeniu suchym; zawory wszystkie pootwierać .
  17. #17157
    Mishungh
    Feb 2019
    Lubelskie
    21-302
    38
    Domyślnie Wodór
    Cytat Napisał rjarek Zobacz post
    Mam nadzieję sprawa wodoru zamknięta , inhibitor zalany . Nie mam czasu na nic , dlatego zalałem inhibitor , to jak leczenie środkami przeciw bólowymi , w mojej sytuacji najprostsza sprawa .
    Siemka. Po zalaniu inhibilatora przestało ci się zapowietrzać.
  18. #17158
    May 2011
    Kolonia Powiercie
    62-600
    802
    28
    A czy nie bedzie rdza w srodku się robić ? Chce go sprężonym powietrzem przedmuchać ale czy dam rade dobrze to nie wiem
  19. #17159
    Panowie, doradźcie proszę co zrobić w moim przypadku.
    Dom łącznie 250m2. Jednorodzinny dwulokalowy. Jedna kotłownia. W sumie 3 łazienki, 2 kuchnie.
    Piec na Pellet 20kW. Do tego planuję dorzucić bufor ciepła 1000-1200l z wężownicą dla wody użytkowej.
    Ogrzewanie łączone, tzn parter- podłogówka, góra- grzejniki. Czy to może dobrze działać w takim układzie?
    Jak to w końcu jest z tą wężownicą? Czytam i czytam i zgłupiałem... Wystarczy nierdzewna karbowana, czy najlepsza będzie jednak miedź?
  20. #17160
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Poprawnie zmontowane zadziała bardzo dobrze.
    Miedź eliminuje osadzanie kamienia kotłowego.
    Karbowankę po jakimś czasie trzeba odkamienić.
    Adam M.
Strona 858 z 902
