I jak tu dyskutować o koronkach, kiedy ktoś tylko same dziury widzi...
Adam M.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taki bufor, 750 litrów.
Działał cudnie z grzałką 6kW w 2 taryfie aż przyszły nowe ceny prądu. Próbował ktoś grzać taki bufor, tylko do cwu, panelami PV?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz przykład.
https://youtu.be/Me9QCxsmrJs
Są też prostsze sterowniki, co zamiast PWM dobierają obciążenie paneli podłączając trzy grzałki różnej mocy w różnych kombinacjach. Rozwiązanie prymitywne, mniej sprawne, ale też skuteczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie chodzi o spadki tylko o średnicę rur. Ładowanie bufora grawitacyjne jeszcze mogę zrozumieć lecz rozprowadzenie wody z bufora nie ma sensu ekonomicznego.Układ buforowy ma sens jedynie pod kontrolą pomp i sterowania. Na wypadek zaniku prądu wystarczy prawidłowo wykonana instalacja a woda z kotła o odpowiedniej temp. sama idzie do domu.
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć!
Sytuacja następująca:
Wanna z XPS 20cm, płyta fundamentowa 20cm z zatopioną podłogówką, kominek z płaszczem wodnym, bufor ok. 600l w odległości 9m od kominka.
Jak poprowadzić połączenie kominka z buforem? XPS czy płytą?
Jakiego rodzaju rura to powinna być, jakie fi i czym izolować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObejrzyj, przemyśl i... da się zrobić z byle czego.
https://www.google.com/search?q=in%C...t=gws-wiz-serp
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBufor mały a bojler duży.
(poczytaj o legionelli w Rzeszowie)
Nie ma jakiegoś bufora z wężownicą CWU?
Takiego od 500 do 1000 litrów?
Kocioł 15kW dla 120 m2 to...
15000W/120m2= 125W/m2
Wygląda dobrze, ale...
Masz czym tę moc przenieść do wnętrz? (kaloryfery itd.)
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 25-08-2023 o 19:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=adam_mk;8200713]Bufor mały a bojler duży.
Adam M.
Instalacje w domu mam mieszaną większość grzejników w tych największych pokojach jest żeliwna i jest też kilka grzejników płytowych w mniejszych pomieszczeniach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeliwiaki wywaliłem jak cena złomu była dobra.
Zamieniłem na płytowe, znacznie sprawniejsze.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym pozostawił grzejniki żeliwne i nic nie zmieniał.
Bufor do kotła pelletowego - po co? skoro bufor już jest w instalacji (grzejniki).Mam dom 120m nie ocieplony instalator dobrał mi kocioł na pellet 15 kw, bufor 200l i bojler 200l. czy to ma sens?
Dobry kocioł pelletowy (nie jakieś mini w jednej obudowie) + ochrona kotła + panel pokojowy.
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkałeś z takim układem?
No i wtedy komplet kieliszków w szafce jakiej przydatny.
No, bo jak się już w tej kotłowni mieszka w sezonie grzewczym to...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł mam mieć ten https://parexkotly.pl/produkt/kotly-...ell-duo-15-kw/
Możecie ocenić czy warto się w to pchać czy będę żałował?
