Strona 82 z 84
Pokaż wyniki od 1.621 do 1.640 z 1667
  1. #1621
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Ja stosuję w tym miejscu paski grubości 12 mm, szerokości 5 cm i długości 20 cm ze sklejki wodoodpornej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  2. #1622
    Domyślnie szczelina nad ociepleniem ściany szczytowej
    Cytat Napisał Kamil30cm Zobacz post
    Ściana szczytowa powinna być docieplona od góry styropianem minimum 8cm. Jeśli chodzi o docieplenie szczytu na garażu to najpierw papa wywinięta na mur następnie z góry styropian a od dołu wełna. Argumentem jest to jeśli obróbka puści np kaplistwa to woda nie przedostanie się pod dach tylko wyleci okapem.
    Pytanie brzmi - czy ten min 8 cm styropian może przylegać do deskowania, czy też tam ma być szczelina? Pozdrawiam.
  3. #1623
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Może dotykać do desek. To wąski pasek a do tego styropian nie przepuszcza pary wodnej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  4. #1624
    Razem z ociepleniem ściany to 40 cm szerokości...ale OK, dam do deskowaniaPozdrawiam
  5. #1625
    Mam budynek gospodarczy do skończenia. Dach robię we własnym zakresie, bo pieniążki się kończą. Wg projektu na deskowaniu 2 warstwy papy, ale docelowo planuję zakończyć blachą trapezową.
    1. Jaką papą pokryć deski, żeby papa wytrzymała deszcze, przez zimę i nadawała się do pokrycia blachą? Ile warstw?
Nazwa:	20201116_111435.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
Nazwa:	20201116_111420.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    Dach jak na zdjęciach. 10 stopni.
    I za jednym postem pytanie:
    2. Rozumiem że mocowanie papy podkładowej powinno być mechaniczne gwoździami pod zakładami, ale jak mocować przy okapie? Gwoździem? Powstanie dziura.
  6. #1626
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna. Połączenia zgrzać. Należy wyłożyć papę na czoło wiązara. przy wykonywaniu krycia docelowego obciąć nadmiar papy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  7. #1627
    witam, mam w projekcie z uwagi na bliskość zabudowy sąsiada obowiązek zabezpieczyć więźbę do nie rozprzestrzeniającej ognia (NRO). Cześć więźby (jętki, slupy zadaszeń tarasów) będzie widoczna wewnątrz domu i/lub może mieć kontakt z człowiekiem. Więźba KVH i deskowanie z desek suszonych.
    Doczytałem w wątku, ze polecany impregnat przeciw szkodnikom i grzybom to kuprafung. Ale nie ma on funkcji przeciwogniowej. Czy można prosić o rekomendacje jakiegoś impregnatu z funkcja zabezpieczenia do NRO? najlepiej bezbarwnego i nadającego się do wewnątrz i na kontakt z człowiekiem?
  8. #1628
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Środek solny Fobos. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  9. #1629
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Jeżeli są widoczne papiaki które mocują papę podkładową do płyt mfp to powinny one być pod kontrłatami zakryte taśmą uszczelniającą?
  10. #1630
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Teoretycznie tak. Rodzą się natomiast następujące pytania:
    - dlaczego jest tak dużo tych papiaków?
    - dlaczego tylko pod kontrłatami?
    - dlaczego są one widoczne pod kontrłatami skoro kontrłaty powinny być montowane nad krokwiami?
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
  11. #1631
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Trochę pokręciłem z lokalizacją kontrłat. Oczywiście będą one nad krokwiami.
    Niestety 10cm "pasek" się kiepsko wulkanizował podczas krycia także trzeba było przybić zakłady papiakami by wiatr nie zerwał papy z zakładów. Także papiaki są na zakładach które wypadają co 90cm. Krokwie i kontrłąty na nich będą szerzej. W przyszłości nie uda mi się zatem przykryć papiaków kontrłatami.
    Po środku pasów papy nie dawano papiaków aby nie dziurawić dodatkowo papy. NIe wiem kiedy dostanę dachówkę bo się wszyscy rzucili na budowę domów. Postanowiłem zrobić twarde poczycie z płyt MFP i na to papę podkłądową aby zabezpeczyć wiązary i mieć zabezpieczony dom do dalszych prac wewnątrz.
    Nie wiem czy papa podkładowa może się kiedyś rozszczelnić na zwulkanizowanych zakładach czy w miejscu bicia papiaków na zakładach pod dachówką?
    Czy przed ułożeniem finalnym dachówki powinienem położyć na papę jakąś membranę? Czy zerwać papę i położyć membranę? A może posmarować papiaki i zakłądy jakimś preparatem?
  12. #1632
    rozglądam się za materiałem na deskowanie (dach z okapem z widocznymi krokwiami i nadbitka) i u lokalnego renomowanego dostawcy mam wybór miedzy (obydwie opcje suszone, skandynawskie, P-W):
    - deska podłogową 28mm jedna strona gładka, druga fazowana pod katem 45stopni
    - deska jak na podbitkę 20mm, jedna strona fazowana (zaokrąglana), druga z rowkami wzdłuż desek zapobiegającymi ich łódkowaniu
    sprzedawca zachwala deskę podłogową - niby dach będzie, ze nic go nie ruszy, materiał klasy A, ale wiadomo więcej zarobi. Mówi, ze pod pape, ta podbitkowa z rowkami nie najlepsza. Chociaz przyznaje, ze przy podlogowej cieśla sie napoci przybijając ja.
    wykonawca (generalny od SSO, od dachu ma ale osobnego czlowieka) odwrotnie mowi, ze 20mm wystarczy, rowki nie przeszkadzaja pod pape, faza zaokraglona ladniejsza i nie ma co przeplacac.
    prosze o opinie eksperta, co bedzie lepsze i przede wszystkim czy te 20mm z rowkami sie nadadza.
  13. #1633
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Zdecydowanie 20 mm wystarczy. Nadbitka tylko do szerokości okapu dalej OSB grubość 12 mm.Pozdrawiam.
    miłego dnia
  14. #1634
    Panie Andrzeju, liczę na podpowiedź z Pana strony.
    Budował będę dach jednospadowy kryty papą wierzchniego krycia. Bez rynny, itp. Samo deskowanie i papa. Zastanawiam się jak:
    1. Najlepiej zamocować pierwszy i ostatni pas papy? Pasy pomiędzy zamontować planuję standardowo, tj. na gwoździami na górze i kolejny pas je przykrywa. Dach ma mieć kilka m2. Może przygrzać po prostu całą papę do desek? Deski suche, heblowane.
    2. Czy robić samą papę wystającą za deski, czy do okoła zrobić jakąś mini obróbkę z blachy i może go niej przygrzać papę?
  15. #1635
    ok dzięki, a dla papowania, bicia lat i kontrlat taki uskok z 20mm na 12mm nie jest problemem? taki pomysl juz mialem, zeby dac nad domem rauspund - deski P-W bez fazy i niezbyt ladne, a nad okapami fazowana ciensza deska, ale wykonawca krecil nosem na ten uskok i laczenie materialow.
    o płytowaniu nie myślałem jako o pośledniejszej opcji. Napewno drożej, ale nie lepiej po całości te 20mm niż OSB? czy w takim przypadku (na pelne deskowanie nie tylko okap) 20mm jest już za cienkie? mam na dachu dwie połacie nad tarasami po 6x3m, to tam deski i tak bym dal po całości, bo spod deskowania ma być widoczny.
    Ostatnio edytowane przez gryziciel ; 15-06-2021 o 13:47
  16. #1636
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Część wykonawców idzie na łatwiznę i tyle. Widoczne części dachu nadbitka pozostała część dachu najtańszy ale dobry materiał. Różnice w grubości niweluje sie różna grubością kontrłat lub paskami sklejki wodoodpornej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  17. #1637
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    ...Budował będę dach jednospadowy kryty papą wierzchniego krycia.
    W przypadku gdy krycie docelowe ma być wykonane papą to jedna warstwa papy nie daje gwarancji szczelności. Na sztywnym poszyciu montuje się papę podkładową termozgrzewalną mocowaną mechanicznie (papiaki) i na nią przygrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. Osobnym tematem są obróbki szczytów, okapu i kalenicy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  18. #1638
    Też chcę wykonać dach z nadbitką, widziałem rozwiązanie gdzie przy zastosowaniu membrany krokwie w miejscu nadbitki były podcięte / podfrezowane przez co membrana dana na krokwie nie miała w miejscu przejścia na deski żadnego uskoku.
    U mnie w grę wchodzi dom parterowy z dachem dwuspadowym kryty dachówką, ocieplenie na stropie chciałbym też zrobić szczyty drewniane, nie widzę sensu w murowaniu i ocieplaniu do tego zależy mi na takim efekcie wizualnym.
    Ciągle tylko bije sie z myślami czy deski i papa czy membrana...szczerze mówiąc podobało mi sie rozwiązanie które opisałem na początku ze względu na najmniejszy dla mnie nakład pracy ale czy będzie ono najlepszym rozwiązaniem dla mojego dachu?
    Do tego nie za bardzo wyobrażam sobie jak przy nadbitce estetycznie wykonać wloty powietrza do wentylacji połaci.
  19. #1639
    Może mi ktoś powiedzieć co to są za kliny przy desce czołowej?
    Czy przy deskowaniu i papier też to się stosuję?
    Mam zamiar deskować i kłaść papę a za kilka lat dachówkę ceramiczną.
    Czy jaki deski czołowej mogę użyć taka szalunkową 25mm? Liczyłem dla mojego dachu koszt czołowej przy obecnych cenach to ok 1000zl. A szalunkowej mi zostało bardzo dużo. Albo zbić dwie i mieć wtedy 50mm tylko czy nie zgniją?
    Jeśli chce mieć wyższe obicie okapu zamiast 20cm to czy wtedy też deska czołowa powinna być szerszą? Mówię o czymś takim:
  20. #1640
    Zobacz ile wyżej jest górna krawędź deski okapowej od krawędzi krokwi na której leży w tym przypadku prawdopodobnie docelowo membrana.
    Gdyby nie te kliny to byłaby burta dachu
    Na YT sa filmiki z przygotowania dachu pod dachówkę wszystko tam wyjaśniono.
Strona 82 z 84
