Postaram sie dowiedziec czym oni tam impregnuja.
W tartaku powiedzieli ze impregnuja kuprafung p
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo Pan uwaza o tym ze impregnowane kuprafungiem?doczytalem ze poleca Pan ten srodek a wiec powinno byc ok.
A co do deskowania to mam jeszcze pytanie jak ogarnac wentylacje przy bezokapowym budynku?ktoredy wpuscic powietrze pod deski? Dodam ze budynek to parterowka z nieuzytkowym poddaszem co najwyzej strych,izolacja termiczna w stropie. Ja widzialem to tak ze na gorze otwarta kalenica a u dolu szczelina miedzy styropianem a deskami. Czy to dobry sposob?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKuprafung to bardzo dobry środek. Zapobiega rozwojowi pleśni.
Otwarcie kalenicy to bardzo dobry pomysł. W przypadku izolacji cieplnej wykonanej na stropie wystarczy ograniczona ilość otworów doprowadzających powietrze. Można wykonać nawiew z pod pokrycia. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą specjalne kratki wentylacyjne, połaciowe. Dużo pisałem na Forum na ten temat. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, chciałem zapytać jaki wymiar oczka na siatce przeciw owadom (zabezpieczenie szczeliny w okapie) będzie odpowiedni. Mam do wyboru w zasadzie co 0,1mm(0,9/1,0/1,2/1,4/1,5/1,6/1,8/2,0) i grubość drutu też co 0,1 mm(0,2/0,3/0,4/0,5). Nie chciałbym utrudniać wentylacji, ale też nie chciałbym żeby coś właziło. Z góry dziękuję za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże być oczko 2x2 mm, drut 0,2~0,3 mm. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawa sie pokomplikowala bo zanim przyszla papa to przyszly deszcze i wszystko jest teraz mokre wiazary deski itd. Co robic? Czekac az bedzie dobra pogoda i przeschnie czy walic pape na to co jest aby nie dopuscic do dalszego namakania wiazarow? Co bedzie mniejszym zlem kladzenie papy na to co teraz mam czy narazanie wiazarow na deszcze przy czekaniu na lepsza pogode?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo namoknięcie powierzchniowe. Wystarczy jeden dzień aby poszycie z wierzchu się owiało. Bić papę reszta szybko wyschnie. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychApropo papy. Bylem zdecydowany na tradycyjna w400 ale na skladzie zaproponowali zamiennik pape technonocol mida roof fix twierdzac ze jest o wiele lepsza od typowej w400. Tylko czy to nadal jeszcze papa czy juz bardziej membranopapa. Wiem ze najlepszy wybor to termozgrzewalna podkladowa jednak troche drogo wychodzi i wiem ze polecana jest tez w400 a tu na skladzie zaproponowali jezcze co innego. Twierdza ze w400 przy tej ich papie to szmelc i wogole juz jej nie zamawiaja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle ile się dowiedziałem od Pana Andrzeja, to lepsza na włókninie poliestrowej, czyli ta druga. Ta pierwsza na tekturze. Natomiast masz 1,5 mm grubości. Pan Andrzej pisał, że min. 3mm. Jak już kupiłeś i kładziesz, to myślę, że nie masz się co przejmować, bo 1,5 mm papy i tak pewnie będzie bardziej odporne na rozdarcia jak membrana no i zakładam, że zawsze to łatwiej uszczelnić jakąś masą niż rozdartą membranę. Kolejna sprawa, to fakt, że jest to papa podkładowa, więc krycie docelowe w ciągu kilku miesięcy musisz nałożyć. Jak możesz jeszcze zmienić, to dopłać do innej grubszej. Jak nie, to żyj z tym co masz
P.S. Ale piszę to jako laik, który na pół garażu ma lekko pofałdowaną papę na osnowie poliestrowej, na drugiej połówce szklaną, bo dostawca podmienił tę pofałdowaną, na reklamację wykonawcy, a dla większości papa to papa. Pech, że łaty i kontrłaty już były nabite. Cieszę się chociaż, że wyczaiłem to po ciemku w zimie chodząc po dachu i nad domem mam tak jak chciałem. Całej nocy nie przespałem i szukałem na szybko tej z włókniną poliestrową, bo chcieli kłaść dalej. Jeszcze sprzedawcy oczywiście mówią, że lepsza szklana, bo bardziej wytrzymała, jak tu bardziej jest potrzebna rozciągliwość w ujemnych temperaturach. Małe piwo, że sprzedawcy nie mają wiedzy, gorzej, że doradzają innym. Dlatego im bliżej końca, tym bardziej gardzę sprzedawcami i wykonawcami. Teraz mam elewację i podbitkę, gościu mówi, że z jego doświadczenia nie potrzebny wlot przy okapie, bo na wełnie się raczej nic nie skropli. Nóż się w kieszeni otwiera. Na jedno kopyto pewnie robi, a 99% domów pewnie bez deskowania i membrana wysokoprzepuszczalna. "Panie, od 20 lat tak robię i nie ma problemów".
No... wyżaliłem się
Ostatnio edytowane przez kthxb ; 19-09-2019 o 13:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd razu podpytam. Czy w takim garażu ogrzewanym, ocieplenie do jętek, mały stryszek nieogrzewany, rozcięcie w kalenicy i czapka z papy, trzeba robić wlot w okapie, czy ewentualna wilgoć zwentyluje się samą kalenicą? Tam gdzie wełna może się stykać z deskami zrobić i tak szczelinę 3 cm? Jak warto robić wszystko, to zrobię, ale może nie ma sensu generować dodatkowych kosztów?
Większa rozdzielczość:
https://drive.google.com/open?id=1YX...iImCP_TvnpzkqG
Jakość forum:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, proszę o poradę. Będę deskował dach przed zimą, deski przetarte były niestety dość niedawno - przełom lipiec/sierpień, były poskładane odrazu w sztaplach z przekładkami ale nie zostały przykryte żadnym zadaszeniem, dlatego też były narażone na opady i rosę. Obawiam się, że po wykonaniu teraz deskowania i mocowaniu papy deski będą dopiero dobrze wysychać i poniszczą tą papę. Dachówka będzie dopiero położona pewnie na wiosnę przyszłego roku, aby zabezpieczyć budynek na zimę myślałem aby po wykonaniu deskowania przykryć dach tymczasowo nie papą a plendekami/ banerami tak aby w jakiś sposób zabezpieczyć deski i wiązary przed opadami. W przyszłym roku jeszcze przed położeniem papy mógłbym ściągnąć plandekę podczas dobrej pogody i jeszcze dodatkowo dać chwilę czasu deskom obeschnąć w pełnym słońcu.
Myślę racjonalnie czy jednak moje obawy o papę nie mają uzasadnienia?
Ostatnio edytowane przez gredymin ; 11-10-2019 o 03:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA niby dlaczego deski maja poniszczyć papę? Kryjesz dach papą mocując każdy bryt tylko w górnej części (gwoździe będą zakryte następnym brytem). Mocujesz papę kontrłatami lub odpadami desek w miejscu krokwi. Kryjąc dach docelowo wymienisz na nowe kontrłaty. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Andrzeju, a osb 18mm czym najlepiej mocować? Cały dach 140m2 będę osb 18mm z piurowpustem obijał (deski mam, ale różne grubości niestety) Nawiercać i wkręty np 50mm ocynk póżniej papa i kontrłaty? (kontrłaty na co bić? Dach z papą 5,2 musi do przyszłego roku wytrzymać, później wymiana kontrałat wymiana?)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa płyty OSB mocuje gwoździami 80 mm gwoździarką. Kontrłaty też mocuje się gwoździami minimum 75 mm . Można tych gwoździ nie dobijać wówczas łatwiej będzie można wymienić kontrłaty. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o poradę - mam wykonaną konstrukcję więźby z wiązarów 45mm, jak będę deskował i będzie wychodziło mi połączenie desek na wiązarze oparcie każdej z desek wychodzi koło 20mm. Wydaje mi się to mało, myślałem aby od spodu dodawać takie mniejsze kątowniki ciesielskie (np 50x50x30) na wzmocnienie/zwiększenie oparcia deski. Czy jednak jest jakiś inny lepszy pomysł?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 cm to wystarczające podparcie. Gwoździe trzeba bić trochę ze skosa. Pozdrawiam.
miłego dnia
