Ja w kozie mam takie lekkie wkłady ala "szamot". Obok tego palił się węgiel i nic złego się nie działo - żadnego uszczerbku !Napisał pereł
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychForest czekałem kiedy się odezwiesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="retrofood"]Kominek stanowi z założenia budowlę otwartą. A jak wiadomo, produktem spalania węgla w zbyt niskiej temperaturze jest tlenek węgla (czad). Jest to gaz cięższy od powietrza i gromadzi się blisko podłogi.
Jeśli są jakiekolwiek nieszczelności (a przeważnie są) to końcówka spalania węgla, kiedy spada temperatura i nie ma pełnego "ciągu", a więc jest deficyt tlenu w palenisku, stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla użytkownika.
Podtrzymywanie spalania drzewa przez kilka bryłek węgla, przy założeniu, że palenie kończymy wyłącznie drzewem i w palenisku nie ma już niespalonego węgla w zasadzie niczym nie grozi (oprócz oczywiście skutków o wiele wyższej temperatury).[/quote
Piszesz powiem delikatnie nie całkowitą prawdę Tlenek Węgla jest lżejszy od powietrza więc nie gromadzi się przy podłodze. Takie odpowiedzi szkodzą osobom do których są skierowane. Dowód. Prosze bardzo. Anpi, dziewczyna, kolacja przy świecach i w planie upojna noc na podłodze na owczej skórze przed kominkiem a w głowie myśl o tlenku ścielącym się po podłodze i co? humor zepsuty z seksu nici dziewczyna wściekła wraca do domu. Pomyśl zanim coś napiszesz. pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym wypadku tlenek węgla to jeszcze nic. Najgorzej, jakby się żona dowiedziałaNapisał ewoo
Mój VLOG o Fotowoltaice - https://www.youtube.com/channel/UCaO...o1eadIh5pFMXqQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho kur...Napisał ewoo
Mój błąd.
źle przeczytałem
Przeczytałem że jest lżejszy więc gromadzi się przy podłodze
Nie dojrzałem "nie"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to nie wiem. Jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze był cięższy... Widocznie wraz z ustrojem zaszła przemiana ...Napisał ewoo
Może dlatego tak wszyscy chcą dekomunizacji, aby wyprostować w końcu tą wiedzę, którą nam wtedy przekazywano?
Wypijmy zatem, wypijmy do dna
Za pokręconą nić DNA
Tu była reklama...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychanpi,
moze co kraj to obyczaj ...w UK w prawie kazdym kominku hajcuja weglem az milo - gwoli scislosci byly to kominki otwarte. Wegiel spalany jest na specjalych zeliwnych rusztach ..... co do CO (ktory jest lzejszy od powietrza) to kominki te widzialem glownie w pubach, gdzie jak sie kominek dopalal to wszyscy juz pokotem na podlodze lezeli i nikt z tego powodu nie ulegl zaczadzeniu. Znajac nasza sklonnosc do napojow wyskokowych - u nas z powodzeniem mozna weglem w barach i domach palic.
Y
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja koza jest sprzedawana w 2 wersjach : na drewno i węgiel. Różnica jest tylko w ruszcie i dopływie powietrza do paleniska. (DOVRE)
Tomasz
<NOTO>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki symbol???? Bardzo jestem zainteresowana taką kozą. Dobrze się sprawuje?Napisał NOTO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAcha, zauważyłam, że niektóre kozy o dokładnie tym samym symbolu i parametrach są na stronie angielskiej producenta polecane na węgiel/drzewo a u nas jedynie na drzewo. Czy to o te ruszta chodzi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba jest taka wymienna koza, ale w opisie nie ma, że paliwo alternatywne
Dovre 640GM z zasobnikiem na węgiel * Szerokość 650 mm
* Głębokość 550 mm
* Wysokość 755 mm
* Waga 170 kg
* Wydajność cieplna: 1 - 9 kW
* Paliwo: suche drewno liściaste
* Materiał wykonania: żeliwo wysokiej jakości
* Długość polan: do 40 cm
* Podłączenie do przewodu kominowego: 150 mm (góra lub tył piecyka)
WYPOSAŻENIE
* Drzwi frontowe z szybą żaroodporną 20 cali
* Dodatkowe drzwi do ładowania drewna z prawej strony
* Regulatory dopływu powietrza do spalania: dołem pod ruszt oraz górą (zabezpiecza szybę przed zadymieniem)
* Popielnik za oddzielnymi drzwiami: szuflada
* Zimna rączka (żeliwno - drewniana)
* Termostat
* Ruchomy ruszt
* [b]Klapka zakrywająca otwór służący do zasypywania węgla[/b]
* [b]Zasobnik na węgiel[/b]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam większą 750
MA więszą szybkę i dodatkow system dopalania spalin.
Bardzo użyteczne są boczne dzwiczki.
Natomiast żle jest przygotowana do palenia w systemie otwartym
tzn gdy chę otworzyć na szybę i zrobić kominek otwarty - duże płomienie potrafią wyskakiwać poza obręb kominka. Wiem że nie po to go projektowane - ale pomysły użytkowników są różne
Tomasz
<NOTO>
