[color=blue][color=red]Napisał ANDIX
A TOBIE JUŻ DZIĘKUJEMY ZA TAKIE "RADY"
Jan Zaremba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJanzar, będę dociekliwa i zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo naprawdę zależy mi na dobrym wykonaniu izolacji.
Chudziak (dosć gruba i mocna warstwa, wylana na zagęszczonym gruncie) mamy wylany 5-6 cm poniżej ław, ławy są zaizolowane papą termozgrzewalną. Czy teraz należy na chudziak rozłożyć papę termozgrzewalną? Jeśli tak, to czy należy ją połączyć (zgrzać) z tą papą na ławach? A może wystarczy wywinąć? Następnie na papę folia, na folię styropian, następnie podłogówka wodna i na to jeszcze raz folia? Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy, bo różni "fachowcy" mi doradzali, a ja jakoś nie bardzo im ufam..
Pozdrawiam, Ada
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitamNapisał bingo-ada
właściwie jest gdy chudy beton jest na wysokości fundamentu
w tym przypadku należy zgrzewać papą wraz z wywinięciem na fundament aby powstala ciagłość izolacji
-folia jako dystans
-styropian
-folia
-rury ogrzewania podlogowego
-jastrych o gr. min. 6 cm którego grubość zależy od grubości styropianu ,przy czym 10 cm styropianu to 7 cm jastrychu
tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="janzar"]witamNapisał bingo-ada
-folia jako dystans
-styropian
-folia
janzar - tzn jak lepiej zrobić? bo mam ten sam problem.
czy zagęścić piasekiem i cementem te brakujące 5-6cm między fundamentem a chudziakiem czy dać papę, folię i na to styropianem skorygować te różnice?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJanzar mam dwa pytania jeśli to nie będzie problem.
1. Mam w projekcie ze na poddaszu uzytkowym powinienem położyc pape lub folie pod wylewkę . Czy na piętrze tez się robi izolacje wodną i to az z papy ?
2. Mam graz nieogrzewany , nad garazem pomieszczenie użutkowe . Chciałbym je dobrze odizolować , chciałe dać 8 lub 10 cm styropianu i jak naj mniej wylewki aby nie obciązać stropu. Co się stanie jak dam na 8cm styropianu 4 cm wylewki ?
Dziennik Budowy http://forum.muratordom.pl/viewtopic...066&highlight=
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJanzar skoro roztropnie odpowiadasz w temacie jastrycha to może wypowiesz się w temacie styropianu jaki powinno się dawać pod jastrych. (tak to się chyba pisze)
Chodzi mi mianowicie o jakość styropianu od poszczególnych producentów. I tak mamy "dalmatyńczyki", Genderka, Marbud i wielu innych.
Wszyscy zastanawiają się nad tym ile dać betonu i ile się to ugnie a nikt nie pisze o jakości danego styro a moim zdaniem ma to kapitalne znaczenie.
Podpowiedz może jak na to patrzeć skoro wszyscy producenci zapewniają o zgodności ich produktu z normą, prześcigają się we wszelkiego typu parametrach i w cenach. Niestety jest tak, że te z ugruntowaną marką są zdecydowanie droższe a te tańsze, choć z normami, czy są choć porównywale jakościowo.
Jak to wychodzi z Twojego doświadczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Mam w projekcie ze na poddaszu uzytkowym powinienem położyc pape lub folie pod wylewkę . Czy na piętrze tez się robi izolacje wodną i to az z papy ?
2. Mam graz nieogrzewany , nad garazem pomieszczenie użutkowe . Chciałbym je dobrze odizolować , chciałe dać 8 lub 10 cm styropianu i jak naj mniej wylewki aby nie obciązać stropu. Co się stanie jak dam na 8cm styropianu 4 cm wylewki ?[/quote]
Możesz dać pape w pomieszczeniu nad garażem. Jeśli chodzi o poddasze daj tyle styro ile w innych pomieszczeniach natomiast w garazu od spodu przyklej wełne mineralną.
Teraz budując zacznę od dymu z komina
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzasem w muratorze pojawialy sie takie rysunki z ukladem podlogi na gruncie, ze styropian szedl POD chudy beton bezposrednio na piasek (chociaz moze tam byla jakas hydroizolacja). Czyli kolejnosc warstw byla zmieniona.
Co o tym myslicie? Moze to rozwiaze problem osiadania podlogi przy grubej warstwie styropianu?
Chce dac ok 20 cm styropianu i nie wiem jak to rozwiazac, zeby nie spaprac podlogi i nie robic 15 cm wylewki.
Pawel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie przeszukuję forum, bo mam podobny problem ile dać styropianu, w pomieszczeniu z chudziakiem i w pomieszczeniu podpiwniczonym.
Wszędzie mam 15 cm do drzwi, a chcę w piwnicy i parterze podłogowe ogrzewanie, tylko że to wychodzi wtedy 3 cm+ 3cm(z ekranem) lub 4 cm+ 2cm(z ekranem) na zakładkę styropianu,7 cm jastrychu i 2 cm na płytki.
W piwnicy raczej grzać nie będę, jedynie w pralni, więc chyba tego styropianu to może być mało. Jakbym odpalił podłogówkę to można powiedzieć, że prędzej będę grzał piach niż pomieszczenie.
Podobnie w pomieszczeniu podpiwniczonym podłogówka pewnie będzie grzać dół i górę.
Zastanawiam się czy nie dać 7 cm styro ale wtedy na posadzki zostanie tylko 6 i chyba będzie za mało.
W piwnicy to może jednak dać więcej styropianu i grzejniki. Sam nie wiem, może jakieś rady?
Dodam, że piwnica gdzieś tak 1,5 m w ziemi.
Ostatnio edytowane przez szarlejak ; 26-11-2014 o 14:28
