Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 46
    Domyślnie Wartośći opałowe. Przeliczniki mp drzewa/ tony
    Wiem, że pewnie gdzieś o tym na forum na pewno była mowa...
    Ale wyszukiwarka działa jak działa...
    No mi się nie udało nic sensownego znaleźć...
    A chodzi mi o wartość opałową węgla kamiennego, poszczególnych gatunków drzew liściastych
    -buk
    -dąb
    -grab
    Oraz...to najciekawsze....gdzie znaleźc info nt. przelicznika ile może ważyć 1 mp drzewa suchego?? (1 mp to 1 x 1 x 1m)
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Mp. drewna waży, w zaleznosci od gatunku, od 360 do 420 kg.
    dotyczy to drewna wysuszonego na powietrzu.
    Wartośc opałowa drewna (średnia) to 1800 kWh/m przestrz.
    Buk, dąb , grab ma 2100- 2200 kWh/mp
    Dla węgla kamiennego dobrego gatunku wartośc opałowa podawana
    dla 1 kg to 8,3 kWh. Drewno daje na 1 kg 4,5 kWh. czyli posiada około
    polowy wartości opalowej węgla.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Mówisz i masz
    Dla węgla średnio 1kg = 5,5 kWh
    buk bardo suchy 1kg = 4 kWh
    dąb " " 1 kg = 4,2 kWh
    grab 1 kg = 4,3 kWh (wartość przybl.)
    Kg z 1 m3
    buk suchy 730 mokry 990
    dąb " 710 " 1080
    grab " 830 " 1080
    Przelicznik
    buk 2800 kWh/m3 lub 2100 kWh/mp
    dąb 2900 kWh/m3 lub 2100 kWh/mp
    pezelicznik 1mp = 0,650 m3 (stosowany w lasach)
    A w dżulach??
    Cytat Napisał sSiwy12
    Mi wychodzi, że mp to nie 2100 kWh tylko 1820 kWh/mp
    Jeśli mp to 0,650 m3 to 2800 kWh x 0,650 = 1820....
    A skąd masz te informacje??
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Cytat Napisał Senser
    A w dżulach??
    x 3600
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Podałem przelicznik stosowany w lasach do obmiaru drewna. Jest to wartość uśredniona. "Dokładny" przelicznik uwzglednia średnicę drewna w stogach.
    Podane dane są uśrednione zakładajac, że drewno jest suche. Przelicznik "lesny" dla drewna mokrego - co tez wpływa na wynik.
    Dla węgla tez podałem wartość średnią. Dla ekogroszku z "dobrej kopalni może wynosić między 6 a 8 kWh/kg
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Znalazłem jeszcze dane w kilokaloriach:
    drewno powietrzno- suche- 3700 kcal/kg
    węgiel Górny Sląsk - 6800-7300 kcal/kg
    Jak by nie liczyc, drewno ma ok. polowy wartosci opalowej węgla.
    Z fizyki u mnie cienko...
    Ale jak to jest...że w kWh drzewo wychodzi taniej a po przeliczeniu w MJ/kg węgiel wychodzi 50% taniej??
    Może mi ktoś to wyłożyć??
    Jaka wartość w kontekście ogrzewania jest ważniejsza??
    Wartości opałowe tu
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Wartości opałowe tu
    Moim zdaniem należy liczyć w kWh. Dlaczego? Bo tak sie liczy wszystko w domu, zapotrzebowanie na energie do ogrzania (moc kotła), wskaźnik U, bilans cieplny budynku irp.
    Natomiast co do róznic. Jest tak. Paliwa stałe maja to do siebie, że nie maja "parametrów" stałych, i tak dla przykładu:
    - wartość kaloryczna węgla dla 1 kg wyrazona w kWh wynosi od 3 do 11 w zalezności od gatunku wegla, jego rodzaju i miejsca wystepowania (wydobywania)
    - dla drewna liściastego "twardego" i suchego (nawet bardzo suchego) ta wartośc wynosi od 3 do 4,5 kWh z 1 kg w zależnosci od gatunku drewna, rodzaju i wielkości (zrębek, szczap czy polan)
    Dla porównania
    - wartości opałowe gazu ziemnego też są różne od 6 do 10 kWh/m3 w zalezności od rodzaju gazu - no ale tu przynajmniej sa okreslone parametry (prze normy), co nie znaczy, że producent gazu nie dodaje wiecej np. azotu.
    Przy tak znacznych różnicach w zależności co "chcemy udowodnić" (jaka tezę) mamy spore pole manewru.
    Dla lepszego zaszeregowania paliw, trzeba jeszcze uwzględniac sprawności urządzeń grzewczych i dopiero z tą informacją mozna wyciągać odpowiednie wnioski, co jest tańsze, czy droższe.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Fakt. Takie "moce" sa teoretyczne i dla 100% sprawności całego układu grzewczego (nie tylko kotła)
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Jak jest z tymi danymi i porównaniami na podstawie przykładu.
    Dom dobrze ocieplony, o powierzchni grzewczej 150m2 i 4 osobami.
    Zapotrzebowanie energetyczne na CO i CWU na rok wynosi 15.000 kWh - mocno zawyzone.
    Piec na eko-groszek o sprawności 80% (czyli najniższej podawanej dla tego rodzaju kotłów), opalanie eko-groszkiem z kopalni "PIEKARY" (były "JULIAN) o wartości opałowej podanej przez producenta 7 do 7,5 kWh z 1 kg.
    Wychodzi, że kocioł powinien spalić w całym roku około 2.500 kg eko-groszku. Czyli koszty ogrzewania i CWU za cały rok wynisa około 1.000,-.
    A ile faktycznie wynosi?
    Sprawność jest ważna??
    Przecież z każdego paliwa teoretycznie "straci" tyle samo mocy...
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Teoretyczna sprawność:
    kotły gazowe 80 - 110%
    kotły na paliwo stałe 60 - 90%
    kominki 70 - 80%
    kotły olejowe 80 do 100%
    kotły elektryczne 100%
    PC 300 do 500%
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Tak, to teoria. Znając "talent" sporej ilości palaczy do złego palenia
    można przyjać, że połowę energii puszczają z dymem. A przy okazji:
    zauważyliście, ile jest narzekań na "zimny komin", "mokre paliwo"
    "węgiel ze smołą", a tak naprawdę to trzeba zacząć od nauki
    techniki palenia.( dotyczy paliw stałych)
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Cytat Napisał hes
    racja , przedewszystkim temperatura i odpowiednia ilość powietrza do spalania nie za mało nie za dużo, a nie kiszenie kotła na 50 stopni .
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    A niby co maja robić, jak maja podłogówkę i grzejniki "niskotemperaturowe" a "instalator" zapomniał o buforze (zasobniku, zbiorniku).
    Jul 2004
    2.369
    30
    grzejniki się powinno dobrac do rodzaju instalacji i kotła, a podłogówka to tez nie problem, puszcza się obieg podłogówki przez zawór i na grzejniki idzie gorąca woda , a na podłogówkę chłodniejsza , kwestia zrobienia instalacji pod konkretny kocioł, inna i inne grzejniki daje się do np. kondensacyjnego kotła a inne do kotła na paliwo stałe, właśnie przez inne parametry zasilania i inne grzejniki.
    Cytat Napisał hes
    Może zdradzisz tajemnice zatem jak najwydajniej palić w kominku z pł. wodnym??
Strona 1 z 3
