Witam, mam pytanie w jaki sposób zamaskowaliście instalację gazową w swoich domkach (tak aby te rury nie były widoczne)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakie rury widoczne ?
niedawno byłem u znajmego piękna skończona chata i przez chatę w holu idze rura z gazem, fatalnie to wygląda. PORAŻKA !!! jak można na to pozwolić ?
ja nie pozowliłem na to gazownikowi i gazownik za licznikiem rozbił instalację podziemną na 2 linie: jedna linia idzie w ziemi z jednej strony domu bezpośrednio przez ścianę do kuchni za meblami, druga linia idzie w ziemi na drugą stronę domu i tam wchodzi do grażu, gdzie mnie to już nie razi i w garażu idzie po ścianie, bezpośrednio do kotłowni.
zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW prawie budowlanym jest napisane, że rury bez szwu można przykryć "łatwo usuwalną masą tynkarską". Co ustawodawca miał na myśli - nikt nie wie. Moje prywatne "biuro prawno-techniczne" wydało opinię, że do takich zaliczamy tynk gipsowy + wełnę mineralną i tak mam zrobione.
Inna rzecz, że wśród wykonawców ten przepis jest mało znany i wszyscy sie bulwersują. Na wszelki wypadek zamaskowałem dopiero po wszystkich przejściach z gazownikami.
Precz z reklamami na Forum! Zagłosuj...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas w projekcie jest napisane, ze rury z gazem maja isc w bruzdach przykryte chuda zaprawa. U tescia w bloku widze, ze wszystkie rury ida po scianch. I mamy dylemat. Oczywiscie rozwiazanie mdzalewscy jest najlepsze, tylko w tym momencie klopotliwe, jak juz wszystkie papierologie zalatwione.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWprawdzie mam tylko rurę w kotłowni, bo w kuchni płyta ceramiczna, ale i tak tą rurę schowałem za ścianką z KG, która wyrównywała mi szerokość ściany i fundamentu. Z resztą wsztstkie inne rury też są schowane, przez co uzyskałem kotłownię o wyglądzie prawie łazienki.
Ale przepisy pozwalają na takie rzeczy w przypadku rur stalowych spawanych bez szfu. Rury miedziane spawane twardym lutem odpadają w tym przypadku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNam w kotłowni i w garazu nie przeszkadza, problem jest ze kuchnia jest po przekatnej domu z kotłownią i trzeba bedzie ją jakos tam dobrowadzić.
A czy można je ukryć pod sufitem podwieszanym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepisy nic o tym nie mówią, a rozsądek mówi żeby pomalować antykorozyjnie.Napisał Zbigniew Rudnicki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW latach 70-tych, gdy mieszkałem w budynku wielorodzinnym, rura z gazem prowadzona była nie korytarzem, a "przez mieszkania".
Komisja, po 4 latach zamieszkania nakazała odkuć przepusty w ścianach uszczelnione gipsem i zastąpić je zaprawą cementową.
Było dużo kłopotu. Na rurach były już ślady korozji, a na gipsie ślady rdzy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taki problem, mam miec przylacze gazowe ale okazalo sie ze musi mi ktos zrobic projekt instalacji wewnatrz domu .
Czy ktos moglby mi napisac jak to wyglada po kolei i czy ten projekt musi byc potem zatwierdzony w starostwie tak jak pozwolenie i ile to kosztuje.
Oprocz tego to chce zrobic na srodku kuchni wyspe z kuchenka gazowa ale zapomialam o malym szczegole czyli o podprowadzeniu tam rurki z gazem czy moze ktos mial z czyms podobnym do czynienia bo wyspy sa ostatnio popularne????
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu nas chcemy zrobić wyspę z kuchnią gazową i rurki będą szły po podłodze. Tylko z góry będzie gres. Oprócz tego ogrzewanie podłogowe w sąsiedztwie. Jeszcze nie wiem, jak to w praktyce wyjdzie, ale na pewno wcześniej skonsultuję to z firmą wykonawczą.Napisał djbobo
Teraz czekamy na projekt instalacji wewnętrznej. Potem trzeba złożyć wniosek w starostwie o pozwolenie na budowę.
Koszt jeszcze nie jest mi znany. Sam projekt: powiedziano nam na początku 1000, ale ponieważ robimy u jednego projektanta razem z kilkoma sąsiadami, cena uległa pomniejszeniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrazia111 dziekuje za odpowiedz.
Nie wpadlam sama na to ze rurki moga isc po podlodze.
U mnie tez bedzie ogrzewanie podlogowe i pewnie bedzie jeden wykonawca na caly system do co i tych rurek do gazu. Mysle ze powinno byc wszystko dobrze ale wlasnie trzeba zawczasu o wszystkim pomyslec nawet o takiej wyspie w kuchni ,zeby to wszystko bylo tez ujete w projekcie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam tylko od siebie, że za instalację wewnetrzną gazową uważa sie także odcinek rur w ziemi od skrzynki gazowej w ogrodzeniu do domu. Do tego potrzebny będzie ZUDP, na mapie do celów projektowych. Gazownia zrobi Ci przyłącze tylko do skrzynki w ogrodzeniu i to dopiero wtedy, gdy wykonasz swoją częśc instalacji - wewnętrzną.Napisał djbobo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie ja u siebie musiałem dorabiać projekt instalacji zewnętrznej (tj od licznika do gazociągu), bo od rury do licznika gazowego jest 10 cm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUmowilam sie z gazownia i maja mi skrzynke zalozyc na scianie domu dlatego przynajmniej to mam z glowy, niech to bedzie na ich glowie wszystko .
Natomiast wiem ze potrzebuje w domu projekt instalacji wykonany przez uprawnionego projektanta cokolwiek to znaczy .
Zalezy mi na czasie a to sa podobno procedury takie jak z pozwoleniem na budowe .
Ja już wykonałem instalację gazową i chciałbym przestrzec Wszystkich, aby rur gazowych nie przykrywali czymkolwiek, bo mogą mieć problem z odbiorem instalacji i całego domu. U mnie część rurarzu instalacji gazowej też zamierzałem przykryć na pewnym odcinku ( pod ociepleniem stropu w garażu), ale projektant uświadomił mnie, że jest to niedopuszczalne ( co potwierdził także wykonawca).
Darek
A jeśli dom będę miał to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę wiatr gra a zegar na ścianie gwarzy.....
Projekt Saga
http://www.domoweklimaty.pl/index.ph...project_id=784
