Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 142
  1. #41
    Domyślnie ŻYWOPŁOT Z BUKU I GRABU - zakładanie żywopłotu, gęstośc sadzenia, cięcie
    Zakupiłam 130 sadzonek buku na żywopłot. Mają po około 50 cm wysokości.
    W książce o żywopłotach (Maciej Mynett "Żywopłoty naturlne i formowane") wyczytałam, że mam wsadzać co 20- 25 cm, sadzonki najlepiej 60-80 cm wysokości po czym przyciąć je na 15-20 cm!!! I tego właśnie nie rozumiem. Po co autor wskazuje najlepszą wysokość sadzonek tego gatunku i w kolejnym rozdziale każe ciąć prawie przy ziemi?!!
    Wydaje mi się to nie najlepszym pomysłem, ale ja nie jestem po SGGW tylko po ekonomii, więc się nie wymądrzam. Proszę o poradę naszych speców od roślin: ciąć tak mocno? odrazu po posadzeniu? w kolejnym roku? czy 5-6 sadzonek na metr bieżący to nie za gęsto?
  2. #42
    Po co czytasz książki jak się pożniej nie chcesz dostosować do zawartych tam zaleceń.Czy uważasz że na forum są mądrzejsi od tego autora. Przycina się mocno,żeby nastąpiło zagęszczenie. Możesz nie przycinać tylko żywopłot będzie dziurawy.No ale jeśli ktoś chce żywopłot z buka np. 2 metrowy w ciągu 2 lat to może wogóle nie ciąć.Dobrze prowadzony zywoplot o wys. 2 m to przynajmniej 10 lat.Cierpliwości.
  3. #43
    Domyślnie Re: żywopłot z buku
    Cytat Napisał ankalenka
    Wszystkie rady Mynetta są jak najbardziej prawidłowe
    BTW - to jeden z naprawdę sensownych autorów ksiązek ogrodniczych,
    Rozstawa podana w książce jest odpowiednia dla 2 letnich sadzonek które nie były wcześniej formowane - przyciąć trzeba nisko bo to Ty rozpoczynasz formowanie żywopłotu. Cięcie musi być niskie by zywopłot był gęsty od samej ziemi, gdyby tego nie zrobić to po paru latach byłby zagęszczony na szczycie a łysy od dołu.
    Częsty błąd przy żywopłotach rosnących na osiedlach, blokowiskach to własnie cięcie wylącznie szczytu roślin gdy już dorosną do docelowej wyskości - wyglądają jak miotły w szeregu - górą człowiek nie przejdzie ale dołem przechodzi każdy pies, kot itp.
    Troche zaufania do autorów książek ogrodniczych...
  4. #44
    Nasz zywopłot bukowy ( ok. 200 sadzonek) będzie miał w kwietniu już 4 lata.
    Posadzilismy sami, wspomagając sie literatura ogrodniczą. Dwa rzędy, "na mijankę". Odległość sadzonek ok. 30 cm. Ok. 40 cm od ogrodzenia. Przycięliśmy czubki dla lepszego rozkrzewienia od dołu. Każdej nastepnej wiosny znów troche same czubki. Wydaje się, że jest już dość gęsto od dołu.
    Zimą zasychają na nim zeschłe liście, co powoduje, że stanowi on zasłonę aż do wionsny, zanim pojawią się nowe zielone.
    Przez 4 lata osiagnelismy wysokośc ok. 80 cm.
  5. #45
    Witam! To może pokażecie Wasze żywopłoty w kolorach, może się też zdecyduję. Bardzo uprzejmie proszę!
  6. #46
    Cytat Napisał D`arek
    Latem żywopłot z grabu wygląda nieźle, ale zimą gdy jest pokryty suchymi liśćmi nie podoba mi sie zupełnie. Miejsce suchych liści jest w kompostowniku Takie jest moje zdanie i proszę się nie obruszać.
    Zgadzam się, że zimą traci trochę na uroku, ale i żywotniki nie są wtedy tak urodziwe, jak latem. A oszronione brązowe liście wyglądają bardzo malowniczo. I zdecydowanie graby są odporniejsze od żywotników czy jałowców. Kolejną zaletą jest to, że przy dużych opadach śniegu graby nie są tak zagrożone połamaniem gałązek, jak np. żywotniki.
    Jeśli o mnie chodzi, to nie lubię monotonii i między innymi dlatego mam żywopłot z grabów, który zmienia swój wygląd wraz z porami roku, co też można zaliczyć mu na plus.
    A każdy sam decyduje, co mu się podoba i co chce mieć wokół siebie.
    If I were a rich (wo)man...
  7. #47
    Domyślnie kiedy sadzić żywopłot - dylemat
    Chciałabym żywopłot z grabu, ewentualnie buka. Wyczytałam, że obydwa te drzewa lepiej znoszą sadzenie wiosenne i tu mam dylemat. Mieszkam w górach - około 850 m npm. i okres wegetacji u mnie jest opóźniony o conajmniej dwa tygodnie w stosunku do miejsca skąd graby czy buki będą przesadzane. Wobec tego zastanawiam się czy wiosenny termin sadzenia - zanim drzewka w szkółce wypuszczą pąki - nie wypadnie wtedy, gdy u mnie na działce będzie jeszcze leżał śnieg i ciężko będzie prowadzić prace ogrodnicze. Z drugiej strony jesienią drzewko po zasadzeniu powinno mieć conajmniej miesiąc, a najlepiej dwa na ukorzenienie się zanim nastaną mrozy. Z tego co ustaliłam jesienny termin sadzenia tych drzew to przełom października i listopada. W żaden sposób nie będą miały dwóch miesięcy na ukorzenienie, a i jeden jest niepewny. Leśniczy w szkółce skłania się ku wiośnie, a ja no cóż - chętnie bym sadziła już ale wiadomo dobro roślinek najważniejsze.
    Co byście doradzili?
    I jeszcze jedno czy można mieszać te dwa gatunki ( pytam na wypadek gdyby było za mało graba) czy mogą być potem kłopoty pielęgnacyjne? Żywopłot ma być wysoki - docelowo 2 - 2,5 metra.
    renjul
  8. #48
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Domyślnie Re: kiedy sadzić żywopłot - dylemat
    Cytat Napisał renjul
    E tam.. spokojnie sadź jesienią, bo teraz to już późno.
    Albo szukaj w okolicy szkółki leśnej wysoko położonej- są takie, o zbliżonym okresie wegetacji i sadź wiosną. Sadzonkę przed ruszeniem można też przechować w chłodni i miesiąc. Niektóre szkółki takową mają.
  9. #49
    Niestety najbliższa szkółka jaką udało mi się namierzyc, mająca graby jest 100 km ode mnie. Mam jeszcze kilka adresów i będę sprawdzać, ale łatwiej jest dostać buk niż grab w moich rejonach. Będę namawiać leśniczego żeby mi sprzedał te sadzonki jesienią, a tymczasem przygotuje miejsce. Dzięki za odzew
    renjul
  10. #50
    szukam dościa do hurtowych ilości, (szkólka)
    czy ktoś z WAS pomóc, mi może?
  11. #51
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Szukaj adresów najbliższych szkółek leśnych. Najlepiej sadzić 2/0.
  12. #52
    Cytat Napisał Mirek_Lewandowski
    ad1. masz coś znajomego i pewnego na pólnoc od Wawy
    ad2. 2/0??? wyjaśnij, proszę
  13. #53
    Cytat Napisał mik99
    Jest szkólka w Nadleśnictwie Jabłonna
    2/0 to roslina dwuletnia - siewka
  14. #54
  15. #55
    Domyślnie Żywopłot z buka
    Czy ktoś ma taki żywopłot? Jak to się "prawuje"? Polecają mi taki żywopłot.
    Ale nie ma doświadczenia. Na forum też nie mogę znaleźć żadnych informacji.
    Mam do obsadzenia ok. 20m.
    Nie chcę thuj - bo podobno mają niekorzystny wpływ (wydzielają jakieś olejki eteryczne).
    D.
  16. #56
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Jeżeli jesteście tak bardzo schorowani, to nie polecam także buczyny, która trzebva ciąć i formować.
    Chyba jedynie betonowy płot nie będzie alergizował wrażliwców
    "(...)Choroby układu oddechowego wywoływane przez czynniki pochodzenia roślinnego
    Pył drzewny. Spośród poznanych substancji pochodzenia roślinnego o działaniu szkodliwym na układ oddechowy rolnika wymienia się kwas plikatynowy obecny np. w drewnie cedru [1]. Również w odniesieniu do drzew rodzimych (np. dąb, jesion, buk) opisywano przypadki rozwoju niealergicznej astmy zawodowej wywołanej przez kontakt z pyłem drewna [7].
    Olejki eteryczne. Przyczyną dolegliwości ze strony układu oddechowego mogą być ponadto lotne substancje (olejki eteryczne) wydzielane przez niektóre rośliny. Zjawisko takie nabiera szczególnego znaczenia w ogrodach botanicznych, oranżeriach, szklarniach produkujących egzotyczne rośliny ozdobne. Również w warunkach domowych pewne rośliny ozdobne (np. popularny fikus) może wywoływać uciążliwe dolegliwości alergiczne ze strony układu oddechowego.(...)"
    http://radoslawspiewak.net/mono04p.htm
  17. #57
    Aż tak źle nie jest. Nie chodziło mi o alergie tylko o wpływ na psychikę człowieka - tak gdzieś czytałem.
    Podobno najzdrowsze są jałowce i sosny...
    Co z tym bukiem?
    Ktoś ma jakieś doświadczenia???
    D.
  18. #58
    Apr 2006
    pagóry
    3.009
    Prawa strona, górna " szukaj" wpisz " żywopłot "
    Znaleziono 232 wyników na forum - Pamiętajcie o ogrodach
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic...t=%BFywop%B3ot
    darexman - " zanim zapytasz, poszukaj", zobacz motto przy swoim nicku
  19. #59
    Trochę o tym było na forum, poszukaj
    Ja czekam na październik i będę sadzić buczynę. Co do tuj, to są szalenie modne. Wszystko jest kwestią gustu i wpasowania się w istniejący już krajobraz. Ja te opcję odrzuciłam od razu, bo po pierwsze nie podobaja mi się, po drugie pasują do działki w górach jak pięść do nosa, a po trzecie trochę wierzę w te olejki eteryczne
    Jest sporo publikacji na temat żywopłotów np. Wałęzy. warto poczytać.
    renjul
  20. #60
    buki na żywopłot to raczej nie, ale możesz spróbować z
    grabem (Carpinus betulus) albo z ligustrem (potoczna nazwa to żywopłot )
    Ale cokolwiek posadzisz w liczbie kilkudziesięciu sztuk to i tak będzie wyglądało nie za ciekawie - monotonnie
    Jeśli chcesz się odgrodzić od ruchliwej drogi to tylko zimozielone !!! ale jeśli żywopłot ma być jedynie parawanem dla obcych oczu to polecam sie trochę wysilić i pokombinować z różnymi gatunkami roślin połączonymi z elementami architektury ogrodowej np. panele ażurowe pojedyncze z jakimiś krzewami np wiciokrzewy lub pnączami po bokach.
    Obecnie na rynku jest tyle roślin i ich odmian, że bez problemu możemy obsadzić niejedną działkę i jeszcze braknie miejsca
Strona 3 z 8
