Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Domyślnie wysoka woda czy moze wypchnac zbiornik?
    mam na dzialce doc wysoki poziom wody gruntowej tak z 1,2 m i moj sasiad twierdzi ze nie mozna montowac ani plastikowego szamba ani oczyszczalni biologicznej bo po oproznieniu moze nastapic wypchniecie pustego zbiornika i trzeba by go bylo jakos zakotwic. O ile w przypadku szamba jest to w miare realne (chociaz nie jetem przekonany) to przeciez oczyszczalni biologicznej nie czysci sie calej tzn wszystkich komor tylko usuwa sie osad z jednej. Mam racje czy nie?
    Domyślnie Re: wysoka woda czy moze wypchnac zbiornik?
    ktos to zaprojektował i podpisał sie pod projektem ?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    wypłynie, trzeba kotwić
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Koniecznie trzeba zakotwić do betonowej płyty albo prościej zalać betonem od góry. Widziałem zbiornik, który wylazł z ziemi niczym trupy w horrorze
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał brachol
    Trzeba kotwić, ktoś tu na forum też kiedyś nie wierzył w to jak o tym pisałem (Archimedes się w gorobie przewaracał wtedy) az umieszczono zdjęcie w dodatku żelbetowego po wypłynięciu.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Zbiornik oczyszczalni może wypłynąć albo się zapaść. Oczywiście żeby to nastąpiło najpierw trzeba go opróżnić.
    Metody zapobiegania są takie. Po pierwsze nie opróżniać całkowicie, po drugie nie robić tego kiedy woda wysoko (aczkolwiek nagła i gwałtowna ulewa może zrujnować dzień).
    Pziom wody 1,2 poniżej terenu to jeszcze ujdzie.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    ok jak w takim razie to kotwienie przeprowadzic?
    najprościej to wylać płytę betonową nad zbiornikiem, lekko ja zazbroić, upewnić sie, że ciężar betonu będzie równomiernie obciążał konstrukcje zbiornika. Wielkość balastu dobrać tak aby był co najmniej 30% większy od najwyższej spodziewanej siły wyporu przy założeniu, ze co pewien czas na pewno zdarzy sie całkowite opróżnienie zbiornika. Założyć naprawdę najwyższy lokalny poziom wody a jeśli potem okaże sie, że jest wyższy to nie wypompowywać całości zbiornika!!
    Wojtek
    GWC + rekuperator obrotowy + ogrzewanie podłogowe
    osobiscie widzialem jak wysadzilo zbiornik na LPG (oczywiscie "post factum"
    doslownie jak okret podwodny
    natomiast zjawisko tamto zwiazane bylo z zamarzaniem wody w gruntach wysadzinowych - a nie wysokim stanem wod gruntowych
    jednak aby spac spokojnie zrob szambo metalowe lub betonowe. Z plastikiem trzeba by przeliczyc - albo kotwic (lub zalac betonem -plyta)
    Na stacjach benzynowych tak samo potrafi wypchnąć zbiornik, mimo tego, że są ciężkie dwupłaszczowe zbiorniki, to siła wyporu przy takich zbiornikach to kilkadziesiąt ton. Zdarzały się takie przypadki w Poznaniu.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a jak rozwiazac sprawe plyty betonowej w przypadku wysokiej wody? wystarczy ciagle odopmpowywanie wody z wykopu? i jak obliczyc ta plyte? do kogo sie zwrocic?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ms.
    May 2006
    3.572
    322
    Przed chwilą poprosiłam jednego z forumowiczów, żeby wkleił zdjęcie betonowego szamba, które mu wypłynęło. Złożyło się na to parę niesprzyjających okoliczności, ale fakt pozostaje faktem.
    marta
    Tyle ile masz pojemności szamba w m3, taka jest max siła wyporu wyrażona w tonach.
    Metalowe szambo też wypłynie, chyba, że zalejesz je do połowy wodą.
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Voila na prośbe Ms
    obliczenie płyty zrobi kazdy rozsądny konstruktor. Warto przede wszystkim zwrócic sie do producenta zbiornika bo oni na pewno juz takie sprawy robili i wiedzą jak to rozwiązać aby nie zniszczyć samego zbiornika który w ekstremalnej sytuacji moze zostac spłaszczony pomiedzy płyta na górze a woda od dołu .
    Generalnie waga betonu musi być wyższa niz waga wypartej z ziemi wody
    Wojtek
    przede wszystkim wybił bym sobie z głowy plastikowe szambo ( w przypadku naporu wod gruntowych)
    bo o ile uda uchronic sie go przed wypłynięciem - to moze nie udac uchronic przed splaszczeniem ...(po opróznieniu)
    posłuchałbym tego co mówi sąsiad ...
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Cytat Napisał brzoza
    ale ja nie chce robic szamba tylko oczyszczalnie biologiczna tak jak napisalem na poczatku a z tego co sie orientuje to ona jest pusta tylko w przypadku oprozniania max 1 raz na rok a pewnie troche rzadziej
    brachol:
    no bedziesz miał szanse na wypłynięcie zbiornika tylko raz w roku - zwróc uwage na to ile i jak nalezy wybierac zawartości przy czyszceniu zbiornika POS. Pewnie jesli jest dzielony to łatwiej bo wybierasz tylko z jednej kompru i pewnie tylko z dna.
    u siebie na wszelki wypadek zrobiłem POS w zbiorniku betonowym a mam wode na 125cm ppz. W czasie instalowania zbiornika musiałem wykopac dziure na 300cm ppz i na szczęscie sie udało choc po rozkopaniu otworu w ziemi o średnicy ponad 10m. Dziś po deszczach tej zimy mam wode on 50cm ppz ale zbiornik wazy tyle, że nie boje sie wypłynięcia.
    Wojtek
    Cytat Napisał WojtekSz
    brachol:
    no bedziesz miał szanse na wypłynięcie zbiornika tylko raz w roku ...
