Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Rolety rzymskie czy zwykłe?
    Chciałabym zrezygnować w pokoju dziennym z firanek oraz karnisza i zostawić tylko rolety. Zastanawiam się jednak które rolety wybrać: rolety rzymskie, czy zwykłe materiałowe. Jeśli chodzi o rolety rzymskie to biorę pod uwagę takie http://www.alefajne.pl/product_info....2c5ad1956a10ce ponieważ robione są na wymiar. Co o nich myślicie?
    Jesli chodzi o zwykłe rolety materiałowe, to interesują mnie rolety w prowadnicach, w kolorze jasnego beżu.
    Jak myślicie, co będzie lepiej prezentowało się na oknach? Dodam, że rolety będą jedyną dekoracją okna.
    przede wszystkim musisz zadać sobie pytanie, gdzie je zainstalujesz.. mam rolety zwykłe beżowe w oknach kamienicy są ogromne - 160x230, ale i tak zabieram je do nowego domu - przerobienie jednej to 20-30zł
    dokupuję też te rzymskie (IKEA 35zł) - są bardziej efektowne i ciepłe - chyba można je prać
    moje rolety mają podkład z gumy, światło w ogóle nie przechodzi, idealne do sypialni i salonu z tv,ale są droższe za 6 sztuk płaciłam 1200 zł z montazem
    w kuchni, łazience można spokojnie zaoszczedzić, ale jesli jest otwarta to i tak najlepiej wszedzie dac takie same, żeby bylo spójnie
    mam nadzieję, że nie zamieszałam
    Prawo Van Herpena:
    Rozwiązanie problemu leży w znalezieniu osób, które umieją go rozwiązać
    Mam pytanie: Czy jest jakaś max wys lub szerokość dla rolet rzymskich?? Mam okno 274x 250.
    bog_da_n
    Dec 2019
    02-670
    Domyślnie Wymiar rolet rzymskich
    Najważniejszą rzeczą do rozważenia przy wyborze zasłon jest rozmiar otworów okiennych. Aby to zrobić, możesz zmierzyć rozmiar okna - i kupić rolety o dokładnie takim samym rozmiarze. Musisz również zwrócić uwagę na metodę przywiązania - z reguły mechanizm mocowania jest prosty – zasłony są zwykle montowane na profilu z metalu, tworzywa sztucznego lub drewna (aluminium, PCV lub naturalnego drewna). Oprócz tego możesz zastosować karnisze sufitowe, które utrzymają ozdobne zasłony. Jeśli decydujesz się na firanki, to lepszym rozwiązaniem będą szyny KS. Oczywiście rzymskie zasłony powinny pasować do ogólnego wnętrza domu / mieszkania, harmonijnie łączyć się z innymi tkaninami w pokoju i być łatwe do prania. Wybierając tkaninę, należy pamiętać, że materiał musi być wybrany tak, aby był łatwy do prania, odporny na zabrudzenia. Ponadto na wybór zasłon ma duży wpływ lokalizacja pokoju. Tak więc rzymskie zasłony do kuchni można wybrać ze zwykłej tkaniny - z reguły pokoje te są rozmieszczone po słonecznych stronach domu.
    Polecam zajrzeć na]
    Bogdan
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 01-12-2019 o 18:34
    Ja od kilku lat używam rolet rzymskich i jestem z nich zadowolony.
