Strona 2 z 616
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 12315
    Cytat Napisał fato
    Ja bym zamiast folii paroizolacyjnej położył lepiej membrane jest o 100 razy lepsza od folli, a poza tym to mój dobry znajomy pracuje w PSB i pokazał mi folie i membranę. Wzioł taką folię paroizolacyjną która leżała już 3 lata na placu nie zabezpieczona i sie sama darła w rękach bez żadnych szapnięć itp. Więc ja bym to przemyśłał 2 razy taka membrana jaką ja mam kosztowała 3,33 zł.
    Membrana dachowa też nie jest odporna na UV i po 3 latach na słoneczku również by się rozłaziła w rękach. Nawet papy od UV się rozwalą - dlatego wierzchnie są z posypką ceramiczną.
    Cytat Napisał denes
    Cytat Napisał KaiM
    Polecam Dorken Delta Reflex. Gruba, wytrzymała, z warstwą aluminium, kompletny system z klejami i taśmami do łączenia. Wykosztowałem się ale tego nie mam zamiaru już nigdy poprawiać więc musi być trwałe.
    Niestety sa dla mnie za drodzy, do tego sprzedaja tylko w rolkach po 75m, tak wiec musialbym zaplacic za dodatkowe 50m.
    Wyżej piszesz że potrzebujesz 130m2 - z tego wynika że dwie rolki dają Ci 150m2 - 10% na zakład = 135m2. To wręcz na styk ale wystarczy
    Inwestor to brzmi dumnie....
    wytłumaczcie mi prosty językiem dlaczego obie membrany mogą być zastosowane skoro:
    http://www.muzimer.pl/produkt.php?id=165 posiada właściwości wysokoparoprzepuszczalne
    natomiast
    http://niewiadomski.com.pl/do/item/6.5/Membranaparoizo posiada właściwości paroizolacyjne
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Gryfpc
    Dec 2005
    1.628
    141
    Cytat Napisał robert58
    natomiast
    Ponieważ jedna jest do krycia dachu "pod dachówką", natomiast druga to właśnie folia do "przykrycia" wełny od środka. Dopiero na nią kręci się regipsy, boazerie, itp... Czy język wystarczająco prosty?!
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar malgoss
    Aug 2006
    344
    17
    Cytat Napisał denes
    Cytat Napisał Gryfpc
    To sobie zafunduj wełnę skalną Rockwool'a.
    Tam rowniez grzybki rozwina sie znakomicie, niezaleznie od skalnej czy szklanej welny.... Welna nie jest dla nich pozywka.
    a jaka jest tak naprawdę różnica pomiędzy skalną a szklaną?
    No... może taka że:
    - skalna jest szara, z krótkimi włókienkami, wykonana z materiałów "naturalnych"
    - szklana jest głównie żółta, z dłuższymi włóknami, wykonana ze "szkła" zaś to szkło również z materiałów "naturalnych"
    w sumie przodkowie ci sami
    Cytat Napisał fato
    co za nieuk trzyma "na placu" folię i potem stara się ją wcisnąć naiwnemu klientowi ?
    Poza tym poczytaj na forum i przemyśl czy przypadkiem nie masz zamiaru w upalny dzień ubrać się w grube futro ładując membranę wysokoparoprzepuszczalną od góry i dołu.
    natomiast
    ten pierwszy link to jest faktycznie membrana i jak bardzo słusznie zauważył przedmówca Gryfpc służy do ułożenia pomiędzy dachówką a wełną "od góry".
    Zaś jeśli chodzi o ten niższy link to jakaś idiotyczna pomyłka w opisie sprzedającego akurat tę folię. Osoba wrzucająca ten opis na stronę pana Niewiadomskiego bezmyślnie wrzuciła słowo "membrana" bo sam produkt (czego nie ma na ich stronie) to folia paroizolacyjna AQUA STOPPER 3 produkcji IVT co sugeruje też podpowiedź aby zastosować taśmę ALUFIX (również IVT).
    edit:
    jeszcze jedno, w budownictwie przyjęło się takie a nie inne nazywanie danego produktu ponieważ inwestor ma prawo nie znać się na materiałach tak jak wykonawca czy sprzedawca więc jest to podział produktów bardzo "umowny". W rzeczywistości membrana jest folią, zaś folia membraną. Tylko jak to wytłumaczyć upartemu inwestorowi/wykonawcy nie potrafiącemu wytłumaczyć o co chodzi? Analogia jak w hurtowniach "weekendowi" wykonawcy chcą kupić "atlasa" pozostawiając sprzedawcy domyślenie się czy chodzi o klej do płytek, do ocieplenia czy do jeszcze innego zastosowania
    hm...
    no tak tylko zapytałem ponieważ byłem przekonany, że wątek dotyczy problemu jaką folię zastosować (mówiąc językiem prostym) pomiędzy płyty GK a wełną (patrząc od środka)
    Czy mylę się (patrząc od środka):
    - płyta GK
    - folia paroizolacyjna
    - wełna (część między stelaż pod GK, część pomiędzy krokwie)
    - folia paroprzepuszczalna
    - szczelina
    - membrany wysokoparoprzepuszczalne, deski, papy
    - pokrycie dachu
    Pogubiłem się trochę w tym wątku
    za dużo tych paroprzepuszczalnych
    daj żółtą folie paroszczelną (tą po 1zł)
    teraz jest tendęcja że zamiast tej foli daje się folie niskoparoprzepuszczalną
    Aug 2006
    344
    17
    hm...
    - płyta GK
    - szczelina
    - pokrycie dachu
    Wszystko OK tylko:
    - płyta GK
    - folia paroizolacyjna (nie paroprzepuszczalna bo nikt nie otwiera szyberdachu w deszczu )
    - wełna
    - folia paroprzepuszczalna (w zależności od wymagań i kosztów wysoko lub niskoparoprzepuszczalna stosowana coraz mniej)
    - pokrycie dachu
    z tym że... szczelina wentylacyjna potrzebna jest gdy decydujesz się na pełne deskowanie lub folię niskoparoprzepuszczalną.
    http://www.allegro.pl/item185563294_...rt_gratis.html
    to samo w skladach budowlanych maja po 1-1,22//Jak pokazalem cenke to dostalem 76gr za m2....
  11. #31
    Inicjujac watek mialem na mysli folie/membrane paroizolacyjna, czyli taka miedzy plyta a welna. Jednak dalej nie wiem jakiego producenta i typ folii polecacie? Pierwsza lepsza z byle jakiego sklepu? Nie chcialbym zeby po jakims czasie ta folia zaczela sie pod plyta rozrywac, nawet bym o tym nie wiedzial...
    A co myslicie o folii alu? Warto w to wchodzic? Cena nie jest zabojcza, np tutaj:
    http://www.allegro.pl/item182081194_..._al_f_vat.html
    Co o tym sadzicie?
  12. #32
    130m2 potrzbuje zwyklej folii z zakladami, dachu mam 100m2. Dorken ma system klejenia bez zakladow, czyli potrzebuje dokladnie 100m2.
  13. #33
    Cytat Napisał siwy z gosławic
    No wlasnie, chociaz w hurtowniach od dachow i w budowlanych robili na mnie wielkie oczy jak o to pytalem... O ile wiem to chyba tylko jeden producent ma taka folie: corotop
  14. #34
    Tak i z braku konkurencji nawet nie oznaczył foli, którą stroną kłaść i musieliśmy do niego dzwonić
  15. #35
    Ktora zatem? Moze tez ja kupie...
  16. #36
    Aug 2006
    344
    17
    Cytat Napisał denes
    (...) O ile wiem to chyba tylko jeden producent ma taka folie: corotop
    to znaczy która to jest bo na ich stronie czegoś takiego nie znalazłam...
  17. #37
  18. #38
    Aug 2006
    344
    17
    Cytat Napisał denes
    (...) teraz jest tendęcja że zamiast tej foli daje się folie niskoparoprzepuszczalną
    Nie dziwi mnie że robili wielkie oczy :
    link nr 1:
    Inteligentna paroizolacja Corotop® Active Control jest produktem na bazie włókniny polipropylenowej wykorzystywanym przede wszystkim do izolacji poddaszy, ścian i stropów jako bariera chroniąca termoizolację przed parą wodną.
    link nr 2:
    Aktywna paroizolacja na bazie włókniny polipropylenowej przeznaczona do stosowania jako paroizolacja do poddaszy.
    link nr 3:
    AKTYWNA FOLIA PAROIZOLACJA COROTOP ACTIVE CONTROL
    Wynika z tego iż nie ma tam nigdzie słowa o wykorzystaniu folii niskoparoprzepuszczalnej jako paroiziolacyjnej i nadal jest jasny podział na paroizolację i paroprzepuszczalną
  19. #39
    Troche z innej beczki, jak mocowac welne pomiedzy profilami CD60? O ile pierwsza warstwe wlozona pomiedzy krokwie i jetki mocuje sie sznurkiem, to w sytuacji welny pomiedzy profilami (chce dac 10cm grubosci) nie wiem czym ja przymocowac? Moze ktos podpowiedziec?
  20. #40
Strona 2 z 616
