Strona 606 z 616
Pokaż wyniki od 12.101 do 12.120 z 12315
  1. #12101
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Mam pewien dylemat "okołoGK", chciałbym @Rom-Kona lub innych fachowców prosić o radę. Tutaj temat:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...astosowanie%29
    Kto wymyślił "technologie" klejenia płyt na grzebień? Jeśli chodzi o gips to może Nida Start?
  2. #12102
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    W związku z ekipami od tynków, które mnie doprowadziły do lasu, tynki będę miał skończone do końca listopada.
    Temat szeroki...
    Czy można w następnej kolejności zrobić zabudowę GK na poddaszu bez spoinowania, a wiosną wylewki?
    Wylewki miały być zrobione do końca września, jako ostaeczny termin.
    Niestety nie dało rady przez tynkarzy, którzy się nie zjawili.
    Jest ryzyko.
  3. #12103
    Cytat Napisał Rom-Kon Zobacz post
    Gdzieś w międzyczasie wygrzebałem Twojego posta w którym piszesz że gips szpachlowy Nidy jest b. twardy, miałem akurat otwarty woreczek 2kg takiego (jakoś tak wyglądał: http://image.ceneo.pl/data/products/...7783220067.jpg) i użyłem dziś na próbę (robiłem większe te dziuru i dodałem dużą podkładkę pod wkręta). W sumie może jutro zrobię dalszy test i sprawdzę jak to trzyma. A potem (jak czas pozwoli) będę myślał co z tym robić dalej.
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 15-11-2016 o 23:59
  4. #12104
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Ponawiercaj otwory fi8-10mm i pistoletem wstrzyknij piankę niskoprężną ale z rozsądkiem , nie za dużo bo pogorszysz sprawę - plyte pianka moźe oderwać.
  5. #12105
    Temat szeroki...
    Jest ryzyko.
    Więc tynki są prawie skończone. Robione od początku września parter, po kilka worków co sobotę.
    Poddasze otynkowane było do początku lipca.
    W zasadzie zostało do wrzucenia około 10 worków.
    Myślałem by odczekać że 2 tygodnie, a potem ruszyć z poddaszem. Na cały dom bez piwnicy około 160 worków.
    Czy zaszkodzi płytom KG?
    Czy wylewka wiosna wyrządzi szkody. Bo bardziej się martwię o to drugie.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-11-2016 o 14:02
  6. #12106
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Mnie bardziej niepokoi brak ogrzewania zimą. Robiłem poddasza przed tynkami i posadzkami. Nic się nie stało i mogę dac nawet gwarancję. Ale jak zachowa się poddasze zimą?
  7. #12107
    Mozna wstawić piecyk na prąd.
    Od 2 lat utrzymuję tym sposobem parter na plusie.
    Tylko jaka temperatura by była wskazana?
    Sciany z silatów, nie ma problemów z przerwami w grzaniu pomiędzy dzienną i nocną.
    Dom jest ocieplony z zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-11-2016 o 17:11
  8. #12108
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Do prac szpachlarskich temperatura musi być powyżej zera. I dobrze byłoby gdyby już niżej nie spadła.
  9. #12109
    O to mi chodziło.
    Czyli początkiem grudnia zabieram się za poddasze.
    Końcem marca wylewki, później w kwietniu spoinowanie i szpachlowanie.
    Dzięki
  10. #12110
    Taki właśnie mam dalszy plan. Tak jak piszesz, piankę na "niskiej prędkości", bo zbyt dynamicznie sikana może wypchnąć płytę (już się przekonałem przy innej okazji że to spora siła). Mam niezagospodarowany karton pianki (niby montażowa do okien, Illbruck 070, ale z tego co pamiętam GK i silki trzyma świetnie, jeszcze sprawdzę). Dzięki!
  11. #12111
    oloksyk
    Jul 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    78
    Jak wykonać poprawnie stelaż przy oknie jeśli ma się do dyspozycji 1 krokwię? Do krokwi przyjdzie wieszak grzybkowy a do ściany UD; na jednym wieszaku profil CD będzie latał. Jak to ogarnąć? Wiem że się robi najpierw całość i potem wycina, ale po wycince będzie latać wszystko
    Proszę nie patrzeć na wełnę - będzie ściągana i poprawiana.
Nazwa:	IMG_20161119_140745.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
  12. #12112
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał oloksyk Zobacz post
Rozmiar:	97,6 KB
    nie-tylko-wełna-spierdzielona-.okno-tez-jest-do-poprawki-(laty-i-fartuch-dostawic-ehhh-te-bieda-domy).a-profile-wystarczy-ze-zaczepisz-o-wieszaki-na-krowiach-nic-nie-bedzie-latac.
  13. #12113
    Szybkie pytanie:
    są schody dwubiegowe ze spocznikiem, chcę zabudować "podschodzie" tj. postawić ściankę między biegiem dolnym i górnym (najchętniej nie do samej podłogi parteru). Na jakich profilach to zbudować, na CD (co 60? co 40?) i UD będzie OK? Myślę o czymś jak w załączniku.
Nazwa:	scianka-schody-1a.jpg
Rozmiar:	68,8 KB
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 27-11-2016 o 15:23
  14. #12114
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Szybkie pytanie:
Rozmiar:	68,8 KB
    górę-kleisz-dół-na-płaskowniku-ze-środnika-UW100
  15. #12115
    qbaw
    Nov 2016
    30-398
    Dzień dobry,
    chciałem podpytać czy sposób wykonania ocieplenia na poddaszu jaki zrealizował mój wykonawca jest poprawny?
    W pokojach jest wyjątkowo zimno i po poszukiwaniach przyczyny postanowiłem zrobić "odkrywkę" i zajrzeć za ścianę z karton-gipsu. Wełna schodząca z dachu kończy się 0,5 m nad podłogą i powstaje przez to pusta przestrzeń między starą ścianą a nowym regipsem. Wygląda to tak jak na poniższym zdjęciu:
Nazwa:	WhatsApp Image 2016-11-29 at 23.06.19.jpg
Rozmiar:	10,1 KB
    Wykonawca twierdzi, że jest to wykonane zgodnie ze sztuką ponieważ od zewnątrz jest położony styropian (15 cm) który powinien wystarczająco izolować.
    Czy mam prawo wymagać od niego demontażu ścian na poddaszu i dołożenia wełny w puste przestrzenie?
    A jeżeli w ten sposób wykonuje się standardowo izolacje czy dołożenie waty we własnym zakresie polepszy izolację poddasza?
  16. #12116
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał qbaw Zobacz post
    Dzień dobry,
    nie jest to poprawnie zrobione
Rozmiar:	10,1 KB
    to, nie jest wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. a, błąd leży w ułożeniu folii.. okłądzinę kolankowej trzeba rozebrac i folie polaczyc ze ściana kolankowa.i ponownie oplytowac przedscianke.. i na marginesie, ulozona jest folia budowlana
  17. #12117
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    Szybkie pytanie:
Rozmiar:	68,8 KB
    Dół jak? Na płaskowniku ze środnika (z profila? słownik w komórce?) UW 100? Cóż to takiego?
  18. #12118
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    grzeniu do sufitów są UD i CD a do ścianek UW i CW
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  19. #12119
    OK, ale mi o ten "_płaskownik_" (z CW100) od @Flasha chodzi.
    BTW, są i ścianki na CD/UD, np. Knauf W623, tu u mnie może to być problem z rozstawem mocowań w pionie, więc myślałem aby zagęścić CD i płytować x2.
  20. #12120
    Witam, chce połozyc podłoge na strychu ale pod wata niema foli paraizolacyjnej i teraz pytanie.
    Jak ja połozyc na stropie bez sciagania regipsu? Da sie od gory, pewnie tak tylko czy kłasc po calosci kryjac belki czy wycinac pasy i kłasc tylko na regips co bedzie lepsze ? A może jest jakies inne/lepsze rozwiazanie?
    Poratujcie jakims rozwiazaniem bo mi wata zaplesnieje na strychu (plozone sa juz tam plyty mdf bo graciarnia potrzebna jak nic)
Strona 606 z 616
