Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Mam pytanie do szanownych eskpertów?
    Czy w niepogodę można murować ściany? Troche się zastanawiam czy jak napada w ceramikę i na styropian podczas niepogody to się wysuszy?
    Majster twierdzi że nie przeszkadza i jak będzie ciepło to się wysuszy.
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    O styropian i ceramikę same w sobie się nie bój. O zaprawę i czas na wyschnięcie tak. Klinkieru absolutnie nie można murować w deszczu.
    podstawową zasadą sztuki budowlanej jest to, że nie można murować muru nie osłoniętego przed oddziaływaniem deszczu.
    Oczywiście na dużych budowach gdy pada deszczyk (jeszcze nie leje) nikt tym się nie przejmuje, bo nikt z tych co budują tam później nie będzie mieszkać. w przypadku gdy masz tam mieszkać to nie słuchaj się swojego majstra(każ przerwać roboty murowe).
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Zalezy w jaki desz. Ale jak mzawka czy przelotny to cemaice i styropianowi nic sie nie stanie, najgorzej z zaprawa bo sie moze rozwodnic
    Wtedy najlepiej zaprawę w pojemnikach osłonić od deszczu, a wilgoci technologicznej ( z murowania) i tak jest w ścianie b.dużo i ściany te schną długo, nawet kilka miesięcy.
    Do tego co napisał Ketiso dodam, że powinieneś być szczególnie rygorystyczny w przypadku murowania komina. Żadnych przelotnych deszczyków, a nawet zapowiedzi deszczu. Kominy mają to do siebie,że lubią się przewracać na deszczu.
    Nie polecam podczas ulew, ale przy mżawce dlaczego nie. Materiałom ściennym to nie szkodzi
    Pozdrawiam Piotr
