dach jest wiązarowy. Pytanie czy mocować bezpośrednio profile do pasa dolnego wiązara,czy robić sufit podwieszany zprofilami nośnymi i krzyżowymi. wiem że lepszy ten drugi. chodzi mi głownie o to czy ten pierwszy nie jest zbyt sztywno połoczony z płytami i czy te nie będą pękać na skutekruchów termicznych drewna. Tak na intuicję ten drugi jest podwieszany więc swój udział w przeniesieniu odkształcen poziomych mają wieszaki i chyba one załatwiają sprawę. jakie dać rozstawy profili głownych czy 1m i profili nośnych czy 40 cm.
Hej!
Tak jak napisales: ruszt glowny co 0,8 -1m i 40 cm + oczywiscie wieszaki.
A czy jesteś ostatecznie zdecydowany na płyty k-g? Ja właśnie robię sufit drewniany, deski układane na pasie dolnym dźwigara tak, że widać belkę. Jeśli chcesz, to napisz do mnie na meila, przyślę Ci zdjęcie jak to wygląda.
Na Twoim miejscu zrobiłbym tylko ruszt nośny, mocowany wieszakami kotwowymi do pasa wiązara. Ruchów poziomych w płaszczyźnie wiązara nie należy się spodziewać, natomiast ruchy prostopadłe do tej płaszczyzny zostaną skompensowane na podatnym wieszaku.
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-02-28 10:39 ]</font>
Tez mozna, masz racje ale wolalbym juz pelny system. W koncu koszt rglownego rusztu nie bedzie duzy.
Tez mozna, masz racje ale wolalbym juz pelny system. W koncu koszt glownego rusztu nie bedzie duzy.
niestety zostałem skazany już bez wieszaków bo została położona folia paroizolacyjna .teraz tylko profile główne i nośne i płyta
Hej!
