Buduje chałupsko i zamierzam przewidzieć w jakiś sposób miejsce na klimatyzację (jakaś instalacja, miejsce dodatkowe przewody etc).
Kiedy zajdzie potrzeba po wybudowaniu, nie chce mieć rurek ani innych cudów na wierzchu?
Może ktoś z Szanownych Ekspertów posiada jakieś linki aby o tym poczytać?
Dziękuję z góry
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
A jaką klimę chcesz dać? Masz z grubsza chyba ze trzy rodzaje: c.o. i klima w jednym, klima z nadmuchu centalnego, klimatyzatory (pojedyńcze i splity). Raczej tylko to ostatnie spotyka się w domkach jednorodzinnych.
No to myślę, że interesuje Cię to samo co mnie, chociaż chyba pozostanie to w strefie zainteresowanie jeszcze przez ładnych parę lat.
Masz 2 typy do wyboru: zespolone i "w częściach" (split'y). Te pierwsze montuje się w szybie lub w ścianie. Chodzą głośno i wyglądają okropnie, a jedeynym ich plusem jest niska cena. Te drugi są w dwóch pododmianach - pojedyńcze i multisplit. W tym drugim przypadku zewnętrzny może obsługiwać kilka nawiewów w środku. Od każdej części w środku prowadzą 2 rury do jednostki zewnętrznej. One muszą chyba być izolowane, więc musiałbyś zostawić jakieś przepusty w ścianach i je zaślepić, bo chyba nie położysz tychże rur. Do każdej części musisz także doprowadzić prąd. Na zewnątrz do sprężarki, wewnątrze jest potrzebny do wiatraczka. Zarówno części zewnętrzne jak i wewnętrzne możesz stawiać lub wieszać. Niektóre części wewnętrzne możesz wieszać też na suficie, a są i takie do zabudowy w suficie podwieszanym. Ceny zwykłego splita zaczynają się od jakichś 3 tys, a multi-split'y są trochę droższe, ale za to masz tylko jeden śmieć na zewnątrz. Proponuję chwytaj projekt i biegnij do wykonawcy - on Ci doradzi lepiej niż ja gdzie dać poszczególne części zewn. (lepiej od północy) i wewnętrze (uwaga na przeziębienia i inne choróbska wywołane od strugi zimnego powietrza). Wielokrotnie korzystałem z klimy w ciepłych krajach i mnie omijało, ale wiele osób przeziębiało się przy +50stopniach w cieniu.
Przedewszstkim split lub multi split. Są ciche. Pamiętaj o odprowadzeniu skroplin z jesdnostek wewnętrznych, najlepiej rurką na zewnątrz. Skropliny to nic innego jak woda - produkt uboczny rozprężania środka chłodzącego. Czsami na jedn. wew odklada się szron głównie gdy są źle dobrane. Ilość skroplin to ok wiaderko 10 l/tydzień przy intensywnej pracy.
Można skorzystać też z jedn. zewnętrznej z pompą ciepła. W okresach przejściowych wiosna/jesień będziesz mógł troszkę się dogrzać
Podrawiam Piotr
GMX jeżeli chciałbyś zastosować ogrzewanie nadmuchowe, to przy takiej instalacji jest możliwość dołozenia modułu klimatyzacji na piecem. W zimie ogrzewanie w upalne lato przyjemny chłodek Z JEDNEJ INSTALACJII. Jest to jeden poważnych argumentów, który skłania mnie do zastosowania ogrzewania nadmuchowego.
