Zobacz wyniki ankiety: Jaki najlepszy sposób na kreta
Głosujących
30. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • siatka pod trawnikiem
    14 46,67%
  • odstraszacz dżwiękowy
    3 10,00%
  • odstraszacz chemiczny
    2 6,67%
  • świece dymne, spaliny
    0 0%
  • wyłapanie i wywiezienie poza ogród
    2 6,67%
  • mogą sobie u mnie spokojnie żyć i zjadać pędraki
    9 30,00%
Strona 68 z 68
Pokaż wyniki od 1.341 do 1.350 z 1350
  1. #1341
    Moj dziad przed chwilą sobie wylazl na zewnątrz, no prawie, na moich oczach powiększał kopczyk - także działa nie tylko nocą.
  2. #1342
    nass
    Nov 2015
    62-400
    281
    Cytat Napisał miachlbyk Zobacz post
    U mnie pomogły środki chemiczne,kupiłem od znajomego tabletki śmierdzące i gryzące jak cholera,odpowiednio je położyłem w kanał główny w kilku miejscach i przykryłem jak mi kazali ,trzy lata mam już spokój z tym dziadostwem,wydałem na nie chyba ze 20zł ale warto było za tyle spokoju.
    Inną znaną mi skuteczną metodą to widły i piąta rano
    Podzielisz się nazwą tego lekarstwa dla kreta?
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
  3. #1343
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    142
    Za miedzą mojej działki jest kilka hektarów łąk i pastwisk i bardzo dużo kopców i przez 15 lat nie było u mnie żadnego kreta, choć mojego sąsiada 2 lata nękał.
    Sąsiad kupił kilka pułapek, lał wodę, polował, wypróbował kilka środków chemicznych, odstraszaczy i nic nie pomogło. Pomogła dopiero zgniła cebula, którą powtykał do wszystkich widocznych korytarzy i po kilku tygodniach intruz się wyniósł. Cebula działa i na kreta i odstrasza jego pokarm. Aby odetkać zapchany kanał kret musi rozgrzebać zgniłą cebulę i nie ma szans, aby sie przy tym cały nie upaprał, a w takim stanie raczej nie ma co liczyć na udane polowanie. Częściej jednak robi sobie obejścia i wówczas trzeba mu w takie obejście również wetknąć cebulę.
    No i po piętnastu latach także mój trawnik zasiedlił kret. Już zaczęłam przygotowywać cebulę, ale zanim cebula zgnije to minie kilka tygodni a on w ciągu tygodnia zdążył zniszczyć kilkanaście metrów trawnika i dzienni robił po 2 - 3 kopce. Postanowiłem zapolować. Działkę mam z lekkim spadem i rozgrzebałem jeden z najnowszych kopców który był najwyżej i zacząłem lać wodę. Dosłownie po 5 minutach złapałem żywego kreta. Woda jest dobra na kreta który dopiero zaczął kopanie swoich tuneli, bo kiedyś próbowałem złapać starą sieć i po kilku godzinach lania wody nie było żadnego efektu.
  4. #1344
    Probowalem przez ostatnie 2 tyg :
    -zel do kibla (chlor mial odstraszyć) - nie działa
    -woda - wypełniłem wodą chyba wszystkie jego korytarze- po takiej akcji jest dzien lub dwa przerwy a potem krecik wraca- pewnie czekał az przeschną korytarze.
    -karbid - 10 dni z rzędu wypelniał nim korytarze pod kopcami i nic - kopię sobie obok, raz czy dwa nawet wypchał karbin razem z ziemią.
    Więc zostaje pirotechnika?
    Ewentualnie jeszcze kupie te smieszne tunelowe pułapki.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 18-09-2020 o 13:44
  5. #1345
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Kup sobie takie, gdzie wystaje ta rączka sygnalizacyjna, dzięki temu będziesz wiedział kiedy kret w to wlezie i nie będzie konieczności codziennego odkopywania i sprawdzania, czy jest.
    To jest skuteczna pułapka, ale...
    musisz znaleźć kanał, którym kret się dość często porusza i żeby nie był zaraz przy kopcu, bo kret może zwyczajnie zapchać rurkę, to musi być kanał "komunikacyjny"
    Do poszukiwań kanału przydaje się zaostrzony drut np. elektroda Gdy taki kanał znajdziesz, to rozkop go na długość krótszą niż pułapka, tak, aby włożyć i wsunąć rurkę w jedną stronę kanału, a potem cofnąć i żeby końcówka rurki weszła również w drugą stronę kanału, czyli musi być dość ciasno.
    Gdy kopałem dziurę na długość rurki, to kret omijał pułapkę bokiem
    W odstępie 2 tygodni złapały się 2 krety w tym samym miejscu
    PORADNIK BASENOWY - piękna, czysta, krystaliczna woda przez cały sezon
    https://www.youtube.com/playlist?lis...Pkf6ZLkKLr-NL2
  6. #1346
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    318
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Nazwy nie znam ale nabyłem je w sklepie ze środkami do oprysków i innymi dla ogrodnictwa,ja akurat dostałem "spod lady" ale może coś jest w normalnej sprzedaży
  7. #1347
    To idź do garażu /komórki czy gdzie tam trzymasz ten środek, przeczytaj nazwę lub sobie zapisz w razie gdybyś miał zapomnieć w drodze do kompa i napisz na forum.
  8. #1348
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM Avatar Tomaszs131
    Oct 2012
    lubelskie
    5.348
    85
    Chodzi pewnie o Quickphos?
    2017r. - 3265 kwh,2018r. - 2898 kwh, 2019- 2745kwh.Temp. w domu 230​C. Piwnicy nie ogrzewam.
  9. #1349
    nass
    Nov 2015
    62-400
    281
    Niestety przeciętny Kowalski musi to kupić spod lady...
  10. #1350
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    318
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    O właśnie o to chodzi,dowiedziałem się ale widać że temat już jest znany,mi pomogło a czy innym tak samo? zobaczymy
Strona 68 z 68
