Moj dziad przed chwilą sobie wylazl na zewnątrz, no prawie, na moich oczach powiększał kopczyk - także działa nie tylko nocą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa miedzą mojej działki jest kilka hektarów łąk i pastwisk i bardzo dużo kopców i przez 15 lat nie było u mnie żadnego kreta, choć mojego sąsiada 2 lata nękał.
Sąsiad kupił kilka pułapek, lał wodę, polował, wypróbował kilka środków chemicznych, odstraszaczy i nic nie pomogło. Pomogła dopiero zgniła cebula, którą powtykał do wszystkich widocznych korytarzy i po kilku tygodniach intruz się wyniósł. Cebula działa i na kreta i odstrasza jego pokarm. Aby odetkać zapchany kanał kret musi rozgrzebać zgniłą cebulę i nie ma szans, aby sie przy tym cały nie upaprał, a w takim stanie raczej nie ma co liczyć na udane polowanie. Częściej jednak robi sobie obejścia i wówczas trzeba mu w takie obejście również wetknąć cebulę.
No i po piętnastu latach także mój trawnik zasiedlił kret. Już zaczęłam przygotowywać cebulę, ale zanim cebula zgnije to minie kilka tygodni a on w ciągu tygodnia zdążył zniszczyć kilkanaście metrów trawnika i dzienni robił po 2 - 3 kopce. Postanowiłem zapolować. Działkę mam z lekkim spadem i rozgrzebałem jeden z najnowszych kopców który był najwyżej i zacząłem lać wodę. Dosłownie po 5 minutach złapałem żywego kreta. Woda jest dobra na kreta który dopiero zaczął kopanie swoich tuneli, bo kiedyś próbowałem złapać starą sieć i po kilku godzinach lania wody nie było żadnego efektu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProbowalem przez ostatnie 2 tyg :
-zel do kibla (chlor mial odstraszyć) - nie działa
-woda - wypełniłem wodą chyba wszystkie jego korytarze- po takiej akcji jest dzien lub dwa przerwy a potem krecik wraca- pewnie czekał az przeschną korytarze.
-karbid - 10 dni z rzędu wypelniał nim korytarze pod kopcami i nic - kopię sobie obok, raz czy dwa nawet wypchał karbin razem z ziemią.
Więc zostaje pirotechnika?
Ewentualnie jeszcze kupie te smieszne tunelowe pułapki.
Ostatnio edytowane przez cactus ; 18-09-2020 o 14:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKup sobie takie, gdzie wystaje ta rączka sygnalizacyjna, dzięki temu będziesz wiedział kiedy kret w to wlezie i nie będzie konieczności codziennego odkopywania i sprawdzania, czy jest.
To jest skuteczna pułapka, ale...
musisz znaleźć kanał, którym kret się dość często porusza i żeby nie był zaraz przy kopcu, bo kret może zwyczajnie zapchać rurkę, to musi być kanał "komunikacyjny"
Do poszukiwań kanału przydaje się zaostrzony drut np. elektroda Gdy taki kanał znajdziesz, to rozkop go na długość krótszą niż pułapka, tak, aby włożyć i wsunąć rurkę w jedną stronę kanału, a potem cofnąć i żeby końcówka rurki weszła również w drugą stronę kanału, czyli musi być dość ciasno.
Gdy kopałem dziurę na długość rurki, to kret omijał pułapkę bokiem
W odstępie 2 tygodni złapały się 2 krety w tym samym miejscu
PORADNIK BASENOWY - piękna, czysta, krystaliczna woda przez cały sezon
https://www.youtube.com/playlist?lis...Pkf6ZLkKLr-NL2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi pewnie o Quickphos?
Piwnicy nie ogrzewam.
