Sprawdź mocowanie silnika w rurze , oraz czy listwy pancerza nie przesuneły się względem siebie.
Listwa zakończona jest plastikową aretką sprawdź czy na wysokości blokowania się pancerza jestprawidłowo zamocowana w listwie.
Mój domek
01-12-07 WRESZCIE na swoim
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRoleta podczas zamykania przyblokowała się w środkowej części okna a potem pod swoim ciężarem spadła na dół. Coś się zepsuło w napędzie , silnik kręcił w obie storny ale nie przekazywał napędu na rurę. Dziś rozebrałem napęd. Uszkodził się plastikowy element (rurka z gwintem w środku która jest zamocowana na końcu rury silnika. Czy taki element można gdzieś kupić czy trzeba zmienić cały silnik? Silnik to Mobilus ARES 40mm 130W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwymiana silnika
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówi się, że Mobilus-y ro polskie siłowniki (tak samo jak Portosy). Skoro tak to nie powinno być najmniejszego problemu z zakupem elementu u producenta http://www.mobilus.pl/ chociaż wygląd zewnętrzny pozwala mi sądzić, że wymienione firmy jak i jeszcze kilka innych mają silniki z jednego skośnookiego źródła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbwojtku - montuje rolety od wielu lat. Poza przykaldami totalnej bezmślnosci instalatorow elektryki, gdy w wyniku ich bledow podana jest faza rownoczesnie "gora" i "dol" i nastepuje natychmiastowe spalenie silnika ani razu nie spotkalem sie z czyms takim jak tu prezentowane. Nie widze tam napisau Made in China ale mozliwe ze masz racje
Kochani mam problem z roletami zewnętrznymi . Okna z roletami w puszce były montowane na początku roku notabene z firmy Fenetra . Przy montażu mnie ni było ,przy sprawdzeniu rolet równiez . Nie sądziłam żepojawią się jakieś problemy - firma niby w porządku - mam do nich "rzut beretem" Teraz z racji tego że w budynku pojawił się drogi sprzęt no i najróżniejsze produkty do potrzebne do wewnetrznego wykonczenia budynku - elektryk (nasz) uruchomił rolety . No i problem - bo rolety się hacza , nie schodzą plynnie . Wezwalismy Pana speca z w/w firmy i stwierdził że puszki są przygniecione styropianem z zewnątrz od ocieplenia , że listwa która biegnie wzdłuż jest wybrzuszona w kierunku rolety , , bo nie ma luzu pomiędzy roleta a styropianem . kazał wyskrobać wzdłuż rowek celem sprawdzenia czy listwa się wyprostuje - ale nie stało się tak . Panowie od ocieplania (notabene mam ich cały czas u siebie w środku ) zaklinali się że to nie jest możliwe żeby styropian był winowajcą . Pan z Fenetry że rolety się poryszą jak nie będzie luzu no tak to logiczne tym bardziej że są w kolorze antracyt . pomocyyyyyyyyy - spece od okien proszę o diagnozę plisssssss!!!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli blacha jest wygięta przez styropian (wbrew pozorom bardzo często spotykany błąd ociepleniowców) po zrobieniu rowków, należy wtrysnąć piankę do klejenie styropianu między blachę a styropian i docisnąć wciskając klin pomiędzy blachę a roletę do czasu aż piana nie zwiąże -10-20 minut
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha pomyśl chwilkę
Pianka i tak się rozpręża i taki kawałek cienkiej blachy ugnie się pod jej naporem
Jak ludzie od ociepleń nie myślą taki jest później efekt - blacha się poddaje, im szersza roleta tym wygięcie jest większe, ekstremalnie blach oprze się o pancerz i roleta wogóle nie ruszy rozwijając się w skrzynce i robiąc sobie kuku
opisałem ci jak to naprawić a zrobisz co uważasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam !
zamontowali mi Panowie rolety zenętrzne, w kolorze złoty dąb. Skrzynka ze strony zewnętrznej miała być biała, a od wenętrz w kolorze złoty dąb. Jednak kolor jest z dwóch ston i teraz rolety które są zamontowane i troszkę na nich słonko poświeciło wygieły się ( sam dól skrzynki łamie sie w rogala) . Dzwoniłam po róznych firmach i powiedziano mi że gdyby była to skrzynka z jednej strony biała to nie było by problemu. Czy jest to możliwe? Może ktoś coś doradzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMobilus jest na stronie wyróżnionych produktów Kupuj Nasze
http://www.kupujnasze.pl/wyroznione-produkty/
więc chyba tak daleko by się nie posunęli ...
Interesuje mnie opinia n/t tych napędów - jakość, awaryjność, serwis - czy ktoś ma coś takiego zainstalowane ?
Pozdrawiam,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, na wstepnie chcialbym zaznaczyc ze nie znam fachowego nazewnictwa zwiazanego z roletami i moge cos namieszac. Moj problem polega na tym ze podczas podnoszenia rolety zewnetrznej, tasma za ktora podnosze nie chce sie zwijac w kaburze na dole, co uniemozliwia podniesienie rolety. Rolety sa marki rehau i tylko tyle o nich wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpewnie padła sprężyna
takie kasety można kupić na allegro za kilkanaście złotych
najpierw rozebrać zobaczyć czy da się coś z tym zrobić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
Wybaczcie za odgrzewanie starego wątku, ale nie chciałem zakładać nowego
W bloku miałem przygotowaną instalacje pod rolety zewnętrzne - podtynkowa puszka z rurą, prowadnice, instalacja elektryczna.
Zamówiłem więc pancerze (luz w prowadnicach po 1,5-2cm z każdej strony), silniki, wieszaki - zmontowałem i od wiosny wszystko ładnie działało.
Teraz z nastaniem mrozów rolety (właściwie 4 z 6) maja problem z opuszczaniem - haczą, opuszczają się skokowo, blokują się - trzeba je czasem ręcznie ciągnąc od dołu - jakby przy niższych temperaturach prowadnica (ze szczotkami) stawiała większy opór. Macie jakieś rozwiązanie na taki problem? Czy te prowadnice można czymś smarować? Jakiś smar sylikonowy czy coś? Chociaż sam nie wiem, czy smarowanie "szczotek" ma jakiś sens? Próbowałem nawet nieco je (prowadnice) rozgiąć, aby roleta miała większy luz - ale wydają się plastikowe i nie daje to żadnego efektu.
