Witam wszystkich! chcę kupic klimatyzator przenośny do pokoju 13m2 , w którym pracuję w czasie upałów. Jaki wybrać? Czy ktoś ma już klimatyzator i moze mi jakiś polecić?
Marzena
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzenosny...???? Odradzam.Napisał marzena1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDuza wilgotnosc to jest 90-95,albo nawet i wiecej,wtedy skarpetki wiszace na sloncu schna tydzien,a i nie zawsze zdaza wyschnac.Napisał Zbigniew Rudnicki
Co do glosnosci to sie zgadzam,sa dosyc glosne.
Jezeli juz naprawde jest potrzebny zakup przenosnego,to nalezy dobrze dobrac jego moc.I mam na mysli nie tylko powierzchne pomieszczenia.
Trzeba sie takze liczyc z tym,ze jego"mobilnosc" jest ograniczona rura wylotowa,ktora powinna wyprowadzac powietrze na zewnatrz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i tylko pod warunkiem ze się przekujesz/przewiercisz i wypuścisz to ogrzane powietrze przez otwór a nie przez otwarte okno. Z drugiej strony taki klimatyzator przy szczelnie zamkniętych okanach i dziurze w scianie wytworzy podcisnienie i o ile nie zassa gorącego powietrzan np spod drzwi z innych pomieszzeń o tylo "poradzi" sobie np kratkami wentylacyjnymi. Proponuje wiec jak juz klimatyzator z zewnętrznym splitem - tzn samym wymiennikiem na zewnątrz a cała reszta w środku. Chociaz najlepsze jak wiadomo są jednostki całkowicie zewnętrzne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha no jasne .... przenosne klimatyzatory są be !
bez przesady
niestać mnie na zrobienie klimatyzacji na splitach w całym domu bo to minimum 8 splitów + 2, 3 jednostki zewnetrzne wole kupic przenośny wewnętrzny i uzywać go od czasu do czasu parę razy w roku kiedy temperatura będzie nieznośna ...i w dowolnym pomieszczeniu a to że rura będzie wypuszczona przez uchylone okno .... no bez przesady
można zrobic dziurę w ścianie albo w oknie ale po co ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt tu nie przesadza Do pomieszczenia 13 m2 kup taki który ma wg producenta wystarczyć na jakieś 35-40 m2. Bo w rzeczywistości jego wydajność jest 4x mniejsza niż podaje producent - i to jest główna bolączka przenośnych klimatyzatorówNapisał kaczorek.
Aha, dowiedz się też jak często musisz uzupełniać czynnik chłodzący.
best regards
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam juz 3 lata taki klimatyzator siakieś włoskie ustrojstwo czynnika nie uzupełniałem jak narazie bo działa i chłodzi a uzupełnianie to i tak standard w kazdej klimie ! nie ma znaczenia jaka czy wolnostojaca czy split.Napisał kakaowy
idac ze twoim tokiem rozumowania ze splitami chyba trzeba podobnie robić ... bo może być 4 razy mniejsza wydajniość
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam czy używam bo to dwie różne sprawy. Uzywam w pracy przez 8 h ok 5 lat i miałem najpierw bez splita z rurą przez okno potem zrobilmy dziure w oknie a potem zamontowalismy ze splitem tak wiec miałem przekrój przez wszystkie 3 rozwiązania - oczywiscie współpracownicy z pokoju którzy zdecydowali sie na klimatyzatory w mieszkaniach w tym roku nie wybrali zadnego z tych rozwiązan tylko kupili normalną ludzką klimatyzację z jednostką zaokienną koszt 1700 zł za Zibro 3,5 + 600 zł montaż
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmówiąc o splicie chodziło mi tylko o wymiennik na zewnątrz (bez spręężarki) a całość przenośna jest w środku (ale co to za mobilność). Oczywiscie mozna sie poratowac większą mocą. tylko po co jak z malenkim wymiennikiem zewnętrznym kosztują tyle samo lub nie wiele więcej co z rurą a są na szybko złaczach i po seznie można dziadostwo schowac do klamociarni.
Ps
Nie wypowiadam sie jako instalator specjalista tylko jako uzytkownik który w jednym pomieszczeniu przeżył różne typy klimatyzatorów i stwierdzam fakty Jak było okno uchylone z wielką rurą - to nigdy w całym pomieszczeniu nie było przyjemnie chłodno i nawete ten pedał Tinky Winky tu nie pomoże
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzdanie, jak wiekszosc, po prostu szkoda kasy na te przenosne badziewia. niestety nawet w cenie do ok. 2.0kpl nic ciekawego nie dostaniesz. wlasnie przez ostatnie dni testowalem u siebie w domu 3 takie przenosne klimatyzatory. zaden tak na prawde nie jest w stanie schlodzic kubatury, dla jakiej niby jest przeznaczony. nawet jesli czuc bylo, ze jest chlodniej, to okupione bylo to takim halasem, ze szkoda na prawde o tym pisac. jesli chcesz miec i chlodno i cicho, to tylko split. niestety do zakupu takiego klimatyzatora dochoci niemaly koszt montazu, no ale cos za cos.Napisał marzena1
Leon28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprosze bardzo http://www.instalacjebudowlane.pl/3993-26-1184.htmNapisał qdlaty
