nadlanie nowego fund. na stary (ogrodzenie)
Proszę o poradę.
Mam stare ogrodzenie na fundamencie, obcnie chodnik od strony ulicy jest podniesiony o 15 cm. Planuję zrobić nowe ogrodzenie ( siatka).
Planujęn adlać na stary fundament nowy ( wys.z 20 cm i szerszy niż ten co teraz w ziemi siedzi).
Czy ten nowy fundament nie 'odparzy' się? Czy nie lepiej rozbić ten stary i od nowa lać? Czy zazbroić połączenie dwóch fundamentów?
W miejscu gdzie słupki będą wykonawca zaproponował odkuć wgłąb 20 cm i dospawać nowy słupek do tego co pozostało w starym fundamencie, czy to aby dobry pomysł?
Pozdrawiam i czekam na porady.
woytek
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Wydaje mi się, że możesz zaryzykować.
Ale tylko przy założeniu, że:
- wartstwa nowego betonu będzie z każdej strony nie mniejsza niż 5-6 cm.
- stary fundament będzie dokładnie oczyszczony z brudu, ziemi itp. (np. spłukany myjką wysokociśnieniową)
- co jakiś odcinek stłuczesz kawałek starej podmurówki w celu lepszego związania się nowego betonu ze starym.
Niemniej optymalnym wyjściem byłoby rozbicie starego betonu i wylanie nowej podmurówki. Kruszywo ze starej po rozkruszeniu go młotem można ponownie użyć do betonu.
Co do zbrojenia to gorąco je polecam
fund w ogrodzeniu
Dziękuję za odpowiedź. Stary fundament będzie zbrojony - wiercone dziury i zainstalowane pręty.
Czy słupki nowe wystarczy wpuścić na 40 cm w fundament?
woytek
Woytek
Zimą 2 lata temu robiłem identyczną operację, ok. 55 m ogrodzenia nadlewka o wysokości ok 40cm. Powód identyczny jak u Ciebie podniesienie chodnika w ulicy. Stara podmurówka została dokładnie oczyszczona bardzo twardą szczotką drucianą wysokoobrotową - na szlifierce kątowej. Wywiercone zostały otwory fi 10mm co ok 20 cm w które wbite zostały pręty zbrojeniowe fi 10mm. Następnie stara podmurówka została dokładnie zamoczona wodą i w szalunek z desek zalany został beton z betoniarni B15 z dodatkami poprawiającymi wodoodporność. Stare słupki zostały wycięte i do nich dospawane nowe i zalane w warstwie betonu właśnie ok. 40 cm.
Jak do tej pory wszystko jest OK nadlewka dokładnie połączyła się ze starą podmurówką słupki są stabilne myślę że nic złego nie powinno się dziać.
czy te 40 cm wynika z wysokosci chodnika czy wymaga tego technologia?
ja mam odwrotna sytuacje: chodnika jeszcze nie ma a moja dzialka jest ponizej poziomu drogi i czesto jest zalewana. podnosze juz teraz poziom mojej dzialki miedzy budynkiem a ulica i wydaje mi sie ze wzgledow estetycznych ze 40 cm troche za duzo.
czy mozna nadlac np tylko 30cm?
czy szalunek musi byc szerszy z kazdej strony o te 6cm o ktorych mowil Wowka?
czy prety mocujecie pionowo czy takze poziomo przez stary fundament?
fundament
U mnie te 40 cm 'nadlewki nowego fund.' wynika z tego, że w ziemi będzie 20 cm, nad ziemią 20 cm przy chodniku od strony ulicy.
40 przy chodniku to byłoby zdecydowanie za dużo ( grafitti zaraz bym miał
Jestem ciekaw jaką cenę (bez materiału) byście negocjowali z wykonawcą za takie ogrodzenie ( czyszczenie starego fund., nadlewka ze zbrojeniem plus osadzenie słupków i rozpięcie siatki - linka na 3 wysokościach).
woytek
Tom Soyer
40 cm wynika wyłącznie z wysokości chodnika. Myślę że spokojnie możesz nadlać tyle ile Ci pasuje 30 albo 20 albo 10 cm. W moim przypadku stara podmurówka wystawał nad grunt ok. 10 ... 15 cm. Więc cała nadlewka wykonywana była ponad poziomem terenu. Nadlewka jest takiej samej szerokości co stara podmurówka. Otwory pod pręty wiercone były oczywiście pionowo na głębokość ok 10 cm. Pręty po wbiciu w otwory kończyły się ok. 10 cm poniżej górnego poziomu szalunku. Cena za samą robociznę 30 zł za 1mb ogrodzenia (bez rachunku). Robocizna polegała na karczowaniu krzaków które poprzerastały siatkę, demontaż starej siatki, wycięcie starych słupków ok. 5cm nad poziomem starej podmurówki, dospawanie nowych słupków do starych, oczyszczenie sterej podmurówki, otwory + pręty zbrojeniowe, wykonanie szalunku, zalanie szalunku betonem przywiezionym wywrotką z betoniarni, demontaż szalunków, montaż siatki 185cm + 4 druty naciągowe.
Nadlany murek powinie miec tez zbrojenie poziome?
fundamencik
U mnie będą poziome pręty połączone z pionowymi drutem wiązałkowym, pionowe co 30 cm. Moim zdaniem muszą być.
Cena wyjściowa jaką krzykneło mi 2 speców 60 zł za metr, bez materiału.
Czyli dwa razy drożej jak wyżej w odpowiedzi...
woytek
ja bede robil sam bo mam szalunek. zastanawiam sie jedynie nad mieszaniem betonu: betoniarka czy grucha?
Wydaje mi się co zresztą potwierdza 2 letnia praktyka, że zbrojenie poziome nie jest potrzebne. Nadlewka nie jest praktycznie obciążona żadnymi siłami, leży sobie poprostu na podmurówce i tyle. Pręty pionowe to również dmuchanie na zimne aby nadlewka nie zsuwała się ze starej podmurówki. Jeśli uważacie że pręty poziome coś pomogą to nie widzę przeciwskazań jest to groszowa sprawa. Największą uwagę poświęcił bym skontrolowaniu czy stara podmurówka została dokładnie oczyszczona i zamoczona. W przeciwnym przypadku nowy beton nie połączy się ze starym.
