Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
    Domyślnie JAKIE PRZEWODY (domofon,brama)
    Hey
    Jakie przewody wyprowadzić do ogrodzenia żeby można było w przyszłości podłączyć bramę przesuwną lub z siłownikami oraz domofon?
    dodi
    już na swoim ale dobrze żyje się nie mając "na głowie" budowy
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Domyślnie Re: JAKIE PRZEWODY (domofon,brama)
    Cytat Napisał dodi
    Hey
    dodi
    A jaka jest odległość od bramy do domu? Jak ciężka będzie brama?
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
    Cytat Napisał _ZBYCH_
    Cytat Napisał dodi
    Hey
    dodi
    od bramy i domofonu do domu około 20m
    dodi
    Zależy jak długi odcinek jest od domu do bramy. Jeżeli ma być ułożony w ziemi to musi to być kabel jeżeli chcesz mieć spokój na lata. Wszystko zależy od długości, ale myślę że to będzie coś koło YKY 3x2,5 do napędu bramy(1-f).
    pawloo
    mam wpuszczoną rure od bramy do domu taka jak do wody (niebieska) i do niej musze wciągnąc taki przewód, tylko zastanawiam sie jakie sa wymagane do domofonu i do bramy ile żył przekrój itd.
    dodi
    Nawet gdyby Twoja brama ważyła 1000 kg, to napęd raczej nie będzie mieć mocy większej niż 500-600W, więc moim zdaniem wystarczy przewód 3x1,5. Natomiast jeśli chodzi o domofon, to przewód jest chyba uzależniony od możliwości tego urządzenia i od Twoich oczekiwań?
    best regards
    Przy takiej odległości proponuję zaplanować centralę od napędu bramy w garażu i do tego miejsca doprowadzić 3x15mm2 zasilanie 230V. Od tego miesca doprowadzić do przyszłych siłowników kabel 4 x 1mm2 (do każdego). Ponadto do fotokomórek doprowadź kabel 6x 0,5mm. Wprawdzie tu potrzebne sa do nadajnika kabel 2 x a do odbiornika kabel 4 x ale w praktyce kupuje się 6x bo różnice cenowe sa pomijalne a masz rezerwę. Przypominam że wszystkie kable pownny być w izolacji przewidzianej do układania bezpośredno w ziemi. Jeżeli planujesz lampę sygnalizacyjną podczas otwierania bramy to tez należy tam doprowadzić kabel 3x1mm2.
    Jeżeli chodzi o domofon lub videofon to polecam kabel 6x 0,5mm taki jak do fotokomórek napędu bramy oraz kabel 3 x 1mm2 i kabel koncentryczny. W takiej konfiguracji jesteś w stanie obsłużyć wszystkie typy domofonów i videofonów. Jeżeli już masz jakiś na oku to lepiej go kup i zastosuj odpowiednio mniejszą liczbę kabli.
    dodi !
    np moj elektryk nie zalecal kladzenia przewodow w rurkach, moze lepiej zastosuj czarne kable (do ziemi) ??
    jezeli przewod jest w czarnej, twardej izolacji to peszel nie jest potrzebny (jedynie do przejscia przez sciane lub lawy). taka izolacja jest wystarczajaca, aby ochronic przewdo ulozony w gruncie, tak robi Energetyka i jest to zgodne ze sztuka.
    niektorzy inwestorzy klada przewody biale, w miekkiej izolacji. obawiajac sie uszkodzen ukladaja je w rurki. w nich jednak czasem zbiera sie np woda, rurki moga sie uszkodzic itp. sadze, ze to znikoma oszczednosc.
    co do automatyki to chodzi o bramę przesówną czyli 1.zasilanie siłownika 3x2,5 2. Od miejsca gdzie będzie podstawa siłownika na każdy słupek bramy do fotokomórek 6x0,5, na jeden ze słupków 2x1,0 do zasilania lampy błyskowej.
    2. Domofon w zależności od typu ale jak nie wiesz co to daj 10x0,5 ziemny lub 12x0,5 oraz do elektrozaczepu 2x1,0
    3. Abyś mógł otwierać bramę z domofonu daj jescze pomiędzy furtką a podstawą automaty kabelek 6x0,5
    Alarmy, Kamery, Telewizja, Automatyka bram to moje zajęcie
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Eltom
    Jan 2006
    300
    68
    Cytat Napisał jacekp71
    E, tam oszczędność.
    Grunt to nie musieć w kółko rozkopywać sobie podjazdu i nie zrywać kostki jak Ci się zachce pociągnąć dodatkowy kabelek.
    Po to sie zakopuje nawet puste peszle
    Ela i Tomek
    Dziennik
    Komentarze
    Jak peszel to koniecznie z jakimś drucikiem prowadzącym bo później to znając życie i możliwości budowlańców to nic tam się nie wepchnie
    Takie kable musowo układać w rurach bo sami widzicie ,że nie wiecie ile i jakie kable są wam potrzebne. A napewno nie wiecie jakie mogą być potrzebne w przyszłości . W tym konkretnym przypadku skoro masz rury ułożone tam gdzie trzeba to narazie nie przejmuj się kablami. Będą urzączenia będziesz wiedzieć jakie i ile kabli ci potrzeba i se powciągasz. Już widać ,że będzie zmiana koncepcji bo zapewne zamiast domofonu będzie wideodomofon.
    Pozdrawiam marcin714
    Regulamin forum
    airwolf
    Jun 2012
    Rzeszów
    35-205
    Domyślnie Domofon analogowy - przewody
    Witam serdecznie,
    Jestem na etapie wykonywania instalacji elektrycznej i chciałbym zadbać o umiejscowienie
    przewodów do domofonu.
    Domofon będę miał analogowy (pewnie z firmy commax, chyba, że polecacie coś lepszego)
    z jednym unifonem, bramofon/kaseta na zewnątrz (jeden przycisk) oraz elektrozaczep do otwierania
    furtki za pomocą przycisku na unifonie.
    Pojawia sie pytanie. Ile, gdzie i jakie powinienem poprowadzić przewody,
    Wg schematów zauważam:
    1. unifon -> bramofon (czy 10 x 0,5 będzie ok, czy wystarczy 8 x 0,5? - czy takie przewody występują żelowe,
    jeśli nie, to puścić je w specjalnej rurce do instalacji ziemnych?)
    2. zasilanie unifonuu (doprowadzone z głównej tablicy prądowej) - 2 x 1,5 będzie ok?
    Czy istnieje możliwość ukrycia połączeń pod unifonem, tak, aby nie wystawały kable połączeniowe
    3. Zasilanie elektrozaczepu - jaki kabel zasilający? Czy kabel zasilający ma być poprowadzony
    z unifonu czy z instalacji z wnętrza budynku (np. z głównej rodzielni elektrycznej)?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał airwolf Zobacz post
    Ad.1 Unifon Commax np. DP-2K potrzebuje do stacji bramowej 2 przewody + zaczep więc 8x0.5 wystarczy (najlepiej kabel żelowany do ziemi XZTKMXpw 4x2x0,5).
    Ad.2 Unifony Commax mają własną wtyczkę do 230V. Musisz tylko doprowadzić 12V od unifonu do elektro-zaczepu potrzebujesz Osobny zasilacz.
    Ad.3 Zasilanie elektro-zaczepu jak wyżej.
    Ostatnio edytowane przez fenix2 ; 09-10-2012 o 06:31
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    Ostatni wpis tutaj 7 lat temu. Technika się zmieniła.
    Moja odległość to 20 metrów od domu do bramy wjazdowej na posesję z osobną furtką. Kładę kamienie pod podjazd. Jakie kable położyć od domu do bramy?
    • 5 x 1,5 mm² - w tym przewód neutralny, ochronny i przewody fazowe (wyłączane z domu):
      - do zasilania napędu bramy
      - do oświetlenia przy bramie
      - do podświetlenia numeru domu
    • 4 x 0,5 mm² - domofon przy furtce
    • FTP 5 cat - w odległości 30 cm (?) od pozostałych kabli - do kamery przy bramie
    Prośba o weryfikację tej listy. Czy o czymś zapomniałem?
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 05-02-2019 o 12:07
    Cytat Napisał Lew2
    Tak, zapomniałeś. FTP w ziemi ?
    A napęd bramy raczej 2,5 mm2.
    Wszystko ma być dostosowane do ukłądania w ziemi, nie w peszlach (zgroza)
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No to trzeba zmienić to:
    • 5 x 2,5 mm² - w tym przewód neutralny, ochronny i przewody fazowe (wyłączane z domu):
    Tak. FTP kabel żelowy w ziemi. A do domofonu wystarczy 4-żyłowy?
    Skoro nie zalecasz kładzenia w peszlach, ani w rurach, to trzeba położyć od razu kabel żelowy w ziemi. Bo tak, można by położyć rurkę z pilotem, a potem ciągnąć kable.
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 05-02-2019 o 12:34
    Tylko po co ten 5x ?
    Do oświetlenia kabel 3x1,5, ale numer domu to chyba na elewacji, nie ogrodzeniu ?
Strona 1 z 3
