Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
    Witam, do tej pory zastanawiałem się nad UNIPOREM lub PICHLEREM jednak znalazłem ten wątek i mam problem, którego producenta wybrać.
    Lepiej z szerszej cegły bez ocieplenia czy standardowo 25 + styropian ?
    Jak uważacie lepszy jest towar importowany z Niemiec lub Austrii czy kupić od jakiegoś polskiego producenta np.: LEWKOWO, PLECEWICE, ODONÓW, ŁĘŻANY ?
    jeżeli ktoś jest zainteresowany najlepszym pustakiem to mogę polecić największego przedstawiciela w Polsce. Moje GG: 2520882
    Mogę prosić o kontakt telefoniczny ?
    Dockers
    Witam, taniej powinno Panu wyjść budowanie ściany jednowarstwowej.
    Mniej pracy ( nie trzeba docieplać). Nich Pan policzy sobie :
    1. koszt m2 pustaka 25cm + koszt zrobienia docieplenia
    2. koszt m2 pustaka 44 lub 49
    Prawie zawsze jest tak, że jak się podsumuje wszystkie koszty to taniej wychodzi ściana jednowarstwowa niż dwuwarstwowa.
    Jeżeli ma pan zapytanie techniczne to może Pan wysłać do producenta : [email protected]
    Zapytanie ofertowe może Pan wysłać do autoryzowanego dystrybutora : [email protected]
    Jeżeli chodzi o to skąd Pan kupuje, to należy moim zdaniem zawsze patrzeć na jakość i właściwości pustaka.
    Wolałbym kupować polskie produkty, ale nie zawsze są najlepsze.
    Późniejszy komfort mieszkania i rachunki za ogrzewanie to będzie Pan płacił, a nie Państwo.
    ja budowalem z eder 25 PW na zaprawie klejowej. polecam
    Czy pustaki kupowałeś szlifowane takie jak na zaprawę cienkowarstwową czy zwykłe ?
    Czy zaprawa klejowa to to samo co cienkowarstwowa ?
    Czy zwykłe pustaki klei się na zaprawę cienkowarstwową czy tylko zwykłą ?
    Czy używa się zaprawy termoizolacyjnej do pustaków 25 P+W ?
    U kogo kupowałeś cegły EDER ? Proszę o kontakt.
    Jak by porównać cegłę zwykłą 25 P+W PICHLERA z taką samą firmy EDER to sugerować się ceną (która tańsza)
    czy lepiej kierować się firmą ? Która była by lepsza ?
    Dziękuję
    Dockers
    1iwka
    Jan 2011
    Lubuskie
    66-436
    Question Rolety - jak montować przy Eder 44?
    mam wielką prośbę do znających się na budowie domów z cegieł EDER o szer. 44cm. Zdecydowaliśmy się na tę cegłę, ale okazało się teraz, że fachowcy nie wiedzą jak zrobić nadproża, aby skrzynki rolet nad oknami były ocieplone i niewidoczne, Nie będziemy się decydowali na docieplanie. Na razie mamy stan zerowy, niedługo zaczną wyciągać mury. Bardzo proszę o podpowiedź, co i jak to zrobić?
    Cytat Napisał 1iwka Zobacz post
    A co na to producent ścian 1-W ( w tym przypadku EDER ) nie ma żadnych systemowych rozwiązań ? producent rolet również nie podaje jak osadzć rolety w ścianie 1-w ?
    1iwka
    Jan 2011
    Lubuskie
    66-436
    Jeszcze nie wiem, co na to producent. O problemie dowiedziałam się w sobotę, zatem trzeba zaczekać do poniedziałku.
    Krzysztof D.
    Jun 2011
    Łagów
    66-220
    Klientów z Lubuskiego zapraszam po Edera do Łagowa.
    http://jadar.entro.pl
    Witam.
    Czy zna ktoś namiary na składy budowlane handlujące EDEREM na terenie Małopolski?Śląska?Jestem z Oświęcimia i szukam czegoś w okolicy.
    mama_psotnika
    Sep 2010
    siemianowice śląskie
    41-103
    Post
    Cytat Napisał kasja83 Zobacz post
    Witam.
    witam
    Mam akurat ulotkę EDERa, bo tez rozważam tą cegłę. Partner handlowy BUDIKOM 2 Tychy, Oświęcimska 274, tel. 32 227-35-34.
  11. #31
    Cytat Napisał geronimo78 Zobacz post
    Bardzo dziękuję za informację.
    Po przyjżeniu się ederowi wybrałem na ściane nośną model: 2822 Thermopor T N+F 24,0 / 37,2 / 23,8 i do tego ocieplenie. Mam jednak pewne obawy po przejżeniu niemieckiej strony www edera, tam ta cegła jest opisana jako "Innenmauerwerk" czyli 'nie znam niemieckiego za dobrze' do stosowania wewnątrz). Co o tym myśleć?
    Jak będziesz ocieplał ściany to i tak nie ma to znaczenia. 2822 Thermopor prawdopodobnie nie jest poryzowany i ma trochę wyższy współczynnik przenikania ciepła niż 2842.
Strona 2 z 2
