Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 40
    Mam od dwóch lat linię Roca Sidney i jak dotąd odpukać nic się nie działo z samą ceramiką. Jestem natomiast zdegustowana zawiasami w tak zwanej profesjonalnie "desce" a popularnie "klapie do kibla". Zawiasy są całe zardzewiałe ! Na instrukcji nie było nic o tym, że kibelek nie może być łazience a ta z definicji bywa zaparowana czasami. Dlatego jak dla mnie to skandal, że po dwóch latach to pordzewiało! Wstyd dla producenta !!!
    Ostrzegam przed firmą Mirolet z Bydgoszczy / okna Salamander !!! ŻENADA! czytaj http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24491
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Paty
    Jan 2004
    2.969
    A deski do kibelków macie plastikowe czy ceramiczne?
    Czy trzeba kupować w kompletach z danym modelem? Czy pasują wszystkie. Bo np. deska z cersanitu jest wg mnie plastikowa i po używaniu kibelka przez panów nie zawsze da się doczyścić . Zostają smugi.
    Paty.
    Cytat Napisał pyzia
    rdzewieją od amoniaku a nie wilgoci, cóż producent nie przewidział aż tak trudnych warunków pracy
    ass
    Gnom i Gość , choć mnie nie do śmiechu.
    Z czego jest ta "klapa" - nie wiem, ale to jest jakieś tworzywo, z którego elegancko wszystko się zmywa (to co sugerują G i G ).
    Nie jest to chamski plastik tylko tworzywo zdecydownie ładniejsze.
    Zawiasy były ze stali chromowanej, teraz są ze stali pordzewiałej ...
    pyzia
    ja wybralem Kolo bez Reflexa - moje zamowienie juz poszlo na brodzik i ego. zastanawiam sie nad kabina. czy tu tez sa jakies kosmiczne powloki?
    Drodzy Forumowicze,
    Kibelek mam Cersanit - bardzo jestem zadowolona, kamień osadza się powoli, więc nie trzeba sprzątać często. Omawiany kibelek wyposażyliśmy w klapę z powłoką antybakteryjną (chyba też Cersanit) i też jest OK!
    Umywalkę mam Roca i ta sama woda co w w/w WC znacznie częściej zostawia kamień, więc jestem rozczarowana, bo nazwa i design firmy obiecują raczej wyższą jakość.
    Wannę mam akrylową, czeskiej firmy RAVAK i też jestem zadowolona z jakości.
    A o Kole słyszałam, że kolor biały nie jest biały tylko żółtawy .
    Poza tym było dla mnie podejrzane, że większość developerów oferowało jakiś rok temu biały montaż w cenie mieszkania (bez dodatkowej dopłaty) właśnie z Koła. Z opisanych powodów nie kupowałam Koła.
    Pozdrowionka dla rozpoczynających wiosną, ... niech wreszcie nadejdzie !!
    Cytat Napisał Anonymous
    Drodzy Forumowicze,
    Ten żółtawy kolor biały ma swoją nazwę i swój numer i jest swego rodzaju standardem w wyrobach ceramicznych. Łatwiej jest kupić brodzik, baterie, kabinę, wannę i inne przyrządy sanitarne (gdybyśmy chcieli mieszać firmy i serie) właśnie w tym żółtawym kolorze.
    Pewnie producenci "super białych" stosowali taką taktykę zniechęcania do konkurencji opowiadając taki banialuki.
    A z tym wyposażeniem za darmo to pewnie jest tak że i tak jest wliczone w cenę (pewnie taniej, bo hurtowo kupowane) nieazleżnie czy ktoś chce czy nie , tylko ci co ich nie chcieli po prostu ich nie dostali mimo że zapłacili.
    gnom
    co do koloru to podobno wszyscy maja ten sam RAL wiec sie dziwie ze jednak nie jest zachowany ten sam odcien bieli przy roznych firmach. poza tym np w samym Kole rozne serie maja rozny odcien - tak mi sie wydaje - a to wlasnie chyba zalezy od tego jaki to prawdziwy jest fajans.
    Właśnie o to chodzi że nie wszyscy mają ten sam nr RALa. Zorientowany sprzedawca powinien podać jaki nr ma dana seria. W Kole różne serie są produkowane w różnych typoszeregach kolorów ale wszystkie serie mają ten obowiązujacy kolor biały i raczej nie róznią się. Przestrzegam przed wyciąganiem pochopnych wniosków, na wrażenie odcienia b. duży wpływ ma kolor otoczenia i oswietlenie, wystarczy że z jednej strony oglądanej ceramiki będzie kolorowa ściana i to niekoniecznie w odległości poniąej 1 m a już odcień może być inny.
  11. #31
    Bardziej podoba mi się lekko beżowy odcień Koła niż chłodna biel Cersanitu, ale jeszcze nie wiem co kupię
    Może jednak Roca - design znacznie ciekawszy...
  12. #32
    Przykładałem ceramikę Koła do Cersanitu, aby porównać kolor wygrał Cersanit wybrałem miski i bidet Cersanitu, ale umywalkę mam Koła, a to dlatego że szafki pod umywalki Cersanitu są paskudnie połączone z umywalkami poprostu umywalki mają zły kształt
  13. #33
    Jan 2004
    2.969
    Patos.
    Zrobiłam dokładnie tak samo !!!!.
    Umywalkę mam z serii Aplauz 80cm ( może być z półpostumentem lub z szafką) z Koła , a pozostałe rzeczy (kibelki, bidet ) z Cersanitu.
    Pozdrawiam Paty.
  14. #34
    Lider FORUM (min. 2800) "ŚLONSKI GAWĘDZIARZ" Avatar bodzio_g
    Jun 2004
    Bieruń
    3.984
    Podnosze temat
    Kto wygra w tej wojnie : koło czy cersanit ?
    Właśnie stoje przed wyborem i nie wiem co czynić- doradzcie, z tym , że ja celuję w przybory z niższej półki cenowej.
    tukej możesz se poczytać i cóś szrajbnońć
    lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty
  15. #35
    Jun 2004
    Bieruń
    3.984
    Prosze , pomóżcie i doradzcie co wybrać ; a może inną ceramike ?
  16. #36
    Najlepiej wybrac kpl. jednej znanej firmy i z tej samej linii. Beda pasowaly wzorniczo. Ja po dluzszym zastanowieniu wybralem Kolo NOVA TOP, bez Reflexu. Po roku dalej jestem zadowolony. A kabina prysznicowa jest innej firmy, bo chcialem miec glebszy brodzik,
  17. #37
    jakieś nowe doświadczenia z powłoką reflex Kupować czy nie ? Warto ? Bo koło napewno. Czy tylko z tą powłoką. Poradzcie
  18. #38
    Tez sie zastanawiam nad produktami Kola z Refleksem. Byc moze wezme do tego prysznic Ravaka z bardzo podobna powloka. Ale oni uczciwie pisza, ze ta powloka sie sciera (i to dosc szybko). Maja tez plyny do jej odnawiania. Tak, ze nie wiem, czy warto doplacac za cos, czego zaraz nie bedzie
    Ogólnie można powiedzieć, że trwałość warstwy ochronnej RAVAK ANTICALCŽ wynosi od 3 miesięcy aż do 3 lat.
    ( http://www.ravak.pl/?page=anticalc )
    Konrad
  19. #39
    Czy macie nowe doświadczenia z powłoką reflex? Warto?
  20. #40
    Jak tam po 20 latach od założenia wątku?
    Pewnie nie ma sensu brać z powłoką Reflex?
    Wybieram sedesy i bidet spośród 2 firm: Koło i Roca.
Strona 2 z 2
