Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    Domyślnie Koza ( piec wolnostojący ) - a wentylacja mechaniczna z reku
    Czy jest możliwość wstawienia kozy do salonu i doprowadzenia do niej powietrza z zewnątrz tak by nie pobierała powietrza z salonu.
    Czy wentylacja mechaniczna może prawidłowo działać w domu z piecem wolnostojącym.
    Jaki przekrój komina Schiedla dobrać do kozy, której się jeszcze nie kupiło?
    Domyślnie Re: Koza ( piec wolnostojący ) - a wentylacja mechaniczna z
    Cytat Napisał Mir-mur
    jest
    może
    lepiej większy niż mniejszy
    instalacje elektryczne, tv-sat, internet
    Ardziu możesz rozwinąć nieco swoje odpowiedzi, będę bardzo wdzięczny.
    Można doprowadzić tak samo jak do kominka - u mnie rura z powietrzem kończy się za kozą
    Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest taka sama więc koza sobie wyciągnie z rury tyle co jej potrzeba do funkcjonowania - więcej nie naleci.
    Wielkość komina - ja bym dał 20 cm średnicy - niewiele jest kóz o większej średnicy wylotu spalin - zawsze lepiej dać redukcję w kierunku źródła spalin - nie ma zagrożenia że spaliny cofną się do domu. tyczy się każdego komina, nie tylko Schiedla.
    ardziu:
    ardziu.
    Czy już testowałeś swoje rozwiązanie? Ja też jestem zdecydowany na tzw. kozę. Mam obawy co wentylacji. Wszystkie kozy maja chyba rozwiązanie takie że pobierają powietrze z pomieszczenia. Tak więc rura przez którą nawiewane jest powietrze nie jest z nią połączona. Znowuż wentylacja mechaniczna nawiewa powietrze do pokojów a więc jest nadciśnienie. No i pojawia się pytanie czy sama rura nie zakłóci obiegu,
    Dodam że nie na darmo NIE WOLNO stosowac wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. A właśnie taka rura do kominka (tutaj do wolnostojącego) taki charakter posiadałaby.
    Jak to więc się sprawuje albo jeśli możesz - jakieś szkice czy fotki na priva?
    Będę wdzięczny.
    Cytat Napisał Jarniz
    ardziu:
    ardziu.
    używam od końca stycznia tego roku
    Ale też jest tak że taka sama lub nieco mniejsza ilość powietrza jest wyciągana z domu. nawiewane powietrze jest cieplejsze od tego które jest w rurze - więc w wielkim skrócie można powiedzieć że koza, czy też kominek same wyciągną sobie powietrze z rury i to dokładnie w takiej ilości jaka jest potrzebna.
    Będę wdzięczny.
    sprawuje się doskonale - przez kilka dni zanim nie zrobiłem sobie "tej rurki" spaliny potrafiły wrócić sobie do środka z efektownym "pufff" i siwo było w salonie.
    co do szkiców czy fotek - poszukaj w galeriach na forum jak ludzie mają do kominków doprowadzone powietrze z zewnątrz - w przypadku kominków które nie mają "zamkniętej komory spalania" jest to rozwiązanie identyczne.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Klub_AA
    Jul 2010
    180
    26
    Chcialem odswiezyc temat. Czy ktos jeszcze uzytkuje kozę i WM?
    też chciałbym odświeżyć, bo planuje taki układ, mało jest kóz z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz ale jednak są (mam na oku Jotul F-400)
    nie widziałem jeszcze producenta/ dystrybutora/firmy/ fachowca z budowlanki, który wie jak się zaprezentować w Internecie
    No to podbiję temat.
    Coraz więcej kóz ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Rozmawiałam dzis jednak z panią z firmy kominkowej i jak tylko usłyszała, ze koza ma stać w domu z rekuperacja to stwierdziła ze poniżej 6 tysięcy nie kupie kominka z systemem RLU. A taki jest konieczny by w domu z rekuperacja sie ńie zaczadzic.
    Oczywiście tylko przy kominkach jednaj firmy znalazłam info o tym systemie . Zastanawia mnie czy to marketingowa ściema i straszenie owcy zaczadzeniem czy rzeczywiście coś w tym jest?
    24.253
    Cytat Napisał pesce Zobacz post
    Fakt, że niewiele jest takich kóz. Ale nie koniecznie muszą być drogie - np. Koza AP z kratki.pl jest w okolicach 2K zł (w różnych wersjach - tylko ta wąska przyjmuje polana długości tylko 25cm) a szersza 3K. A jak może być drogo, to mi bardzo się podoba Charnwood Tor. Ale nie dam tyle za kominek.
    Co do wstawiania kominka bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz, to przy rekuperacji jest to chyba nielegalne. A na pewno jest to niebezpieczne, bo kominek potrzebuje do spalania sporo powietrza a przy zbilansowanej wentylacji mechanicznej nie ma go skąd wziąć.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-01-2017 o 10:25
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Przed wylewkami doprowadziłem powietrze z zewnatrz plaskimi kanałami wentylacyjnymi w miejsce gdzie będzie stała koza, z wylewki w górę już ognioodporna typu spiro, z tym że moja koza ma podłączenie od spodu.Jeśli miałbym wentylacje grawitacyjną też zrobiłbym doprowadzenie,a przy mechanicznej to raczej konieczność.
    Nieprecyzyjńie sie wyraziłam. Ja wiem, ze muszę mieć dopływ powietrza z zewnatrz. Pani powiedziała ze to nie wystarczy! Ze musi byc ten system RLU . Nigdzie indziej o tym nie słyszałam i nie widziałam. Wnioskując tez z Waszych wypowiedzi rozumiem ze pani próbowała nabić mnie w butelkę .
    Kominek ze skanthermu bardzo mi sie podoba, no ale nie dam za to 12 tysi
    24.253
    A czym się różni jedno od drugiego? Myślałem, że RLU to szumny, zaszyfrowany termin oznaczający podłączenie dolotu powietrza z zewnątrz. Coś jak szkodliwy diwodoru monotlenek i podpisywanie petycji zakazującej jego używanie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-01-2017 o 22:54
    A czym się różni jedno od drugiego? Myślałem, że RLU to szumny, zaszyfrowany termin oznaczający podłączenie dolotu powietrza z zewnątrz. Coś jak szkodliwy diwodoru tlenek i podpisywanie petycji zakazującej jego używanie.
    Haha, no właśnie dałam sie nabrać ze czegoś moze brakować, ale wtedy słyszelibyśmy o nagminnym zaczadzaniu użytkowników kominków i rekuperacji
    Na każdym kroku ludzi próbują zastraszyć i tak kobieta - kobiecie ...
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja mam kozę dolot z zewnątrz przez kanalizacyjną 110 fabryczne podłączenie do kozy fi 100. Podłączone jest bezpośrednio do paleniska anie dziura w ziemi pod kominkiem i chyba o to chodzi.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Piecyki ze 100% doprowadzeniem powietrza z zewnątrz budynku .
    W firmie ROMOTOP posiadają oznaczenie CDP [ Centralne Doprowadzenie Powietrza ] jest to tłumaczenie wprost od czeskiego CPV [ centralniprivod vzduhu ]
    Wszystkie modele marki Romotop z CDP mogą być instalowane w domach z rekuperacją .
    Najtańszy model z CDP kosztuje 712 euro brutto
Nazwa:	evora-01-ceramika_krbova-kamna-romotop_big.jpg
Rozmiar:	42,1 KB
    Darek B
    Tak chodzi o SZCZELNE podłączenie .
    Uwaga !
    W niektórych firmach piecyk [ lub wkład kominkowy] posiada podłączenie powietrza pod palenisko ale oprócz tego niema uszczelki pomiędzy szyba a ramą drzwiczek !
    To takie oszukiwanie klientów że niby pobiera z poza domu a tymczasem najwięcej powietrza potrzeba nad płomień , faktycznie jest to jedynie mydlenie oczy.....
    Brak uszczelki na szybie powoduje że gdy nie palimy to w domu "czuć kominem" ... szczególnie w domach z rekuperacją .....
    Darek B
    Dziekuje bardzo za te informację tak wlasnie myślałam, tym
    Bardziej ze jesteśmy z mężem prawie zdecydowani na Romotop
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Ja nie mam żadnej uszczelki(uszczelka kojarzy mi się z okienną) tzn mam coś co wygląda jak sznurek co przy zamykaniu dociska się do obudowy.
    Koza Hass+Sohn Madeira
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Jeśli macie blisko do Żabiej Woli to zapraszam, prowadzimy sprzedaż hurtowa i detaliczna mamy więc sporo modeli do obejrzenia w magazynie i na ekspozycji , doradzimy pomożemy.
Nazwa:	lugo-04-_oven.jpg
Rozmiar:	29,8 KB
ID:	379727   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	RIANO N03.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 26-01-2017 o 09:23
    Darek B
