Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 97 z 97
Temat: KANALIZACJA
  1. #81
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
    Niestety tak
    Niby dla tego aby za nisko oczyszczalnia sciekow nie byla wkopana
    e: hmm, dałbym taką kratkę
    http://www.sklepy24.pl/sklep/unisan_...zny-niski/1159
    styropian 5cm, + 5cm wyleki
    Tylko jak z urządzeniem pompującym? zostawić dziurę na nie w posadzce?
    Ostatnio edytowane przez Brzeszczot_33 ; 16-08-2016 o 14:13 Powód: taka kratka?
  2. #82
    Szczerze ... nie miałem nigdy do czynienia z takimi maszynami pompującymi.
    Co do kratek, chyba jest taki wymóg w kotłowniach, choć przyznam szczerze, nie każdy sobie to życzy i dodaje, że to już jego sprawa i kierownika budowy gdyby ktoś miał obiekcje z inspektoratu, a są i tacy co w garażu i w kotłowni chcą kratki.
    Słyszałem też, że pralka nie może stać na kratce.
    Tylko do kratki potrzebował byś tą pompe?
  3. #83
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
    Ta kratka to mi srednio sie usmiecha, pompke potrzebuje do pralni, do pralki i umywalki, a pozniej uswiadomilem sobie o kratce
  4. #84
    Na pewno potrzebujesz pompke do pralki i umywalki? Aż tak nisko idzie rura głowna ściekowa?
  5. #85
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
Nazwa:	piwnica.jpg
Rozmiar:	83,9 KB
    Dodam jeszcze rzut piwnicy
    Pomieszczenie w prawym gornym rogu to pralnia, w dolnym lewym kotłownia.
    Niestety grunty pod oczyszczalnie sciekow sa dobre z lewej strony, z prawej sa gliny...
    No i chyba muszę ciągnąć pod sufitem kanalizacje?
  6. #86
    Musiał bym to oczami widzieć na żywo : ) Musi być minimalny spad, pralka to tam można coś wyżej zrobić, umywalki dużo wyżej nie podciągniesz
  7. #87
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
    Jak wyczytałem to pralka max 50cm da do góry
    Może jakieś zdjęcia podesłać czy coś?
  8. #88
    Najlepiej by się było przejść po domu : ) Nie planuje wakacji w Twoich okolicach, chętnie bym doradził : ) Musisz się oprzeć na kimś kto to robi w okolicy : )
    Co do pralki ... nie sprawdzałem nigdzie, ale absolutne minimum to jest chyba 60siąt, choć najczęściej widuje 70-80, słyszałem tez że lepiej jak odpływ jest wyżej niż bęben w pralce ale nie czytałem o tym dokładnie.
    Jak masz takie plany to możesz podpytac na forum elektrody, tam jest troche gości instalatorów, może co doradzą z tymi pompami ... choć uważaj też bo jak trafisz na fanatyka to najpierw Ci napisze, nie bierz sie za takie roboty a potem doda jeszcze jakąs inna bzdurną teorie, niektórzy w takich docinkach są mocni, bo uważają się za fachowców i znawców.
  9. #89
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
    ok, ale wielkie dzięki za pomoc
  10. #90
    Witam. Ja z trochę innej beczki. Mój problem polega odnośnie decyzji z ZUW. Zakład wstępnie wydał warunek podłączenia kanalizacji do drogi powiatowej ok. 180 m, jednakze w tej samej linii jest przyłacze do domu rodziców ok. 100m od planowanego domku. Czy jest możliwość zważając na koszty podłączyć się do rodziców? Z góry dziękuje za każdą pomoc.
  11. #91
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Proszę o poradę.
    Czy redukcja z poniższego zdjęcia jest poprawnie zamontowana ?
Nazwa:	20191207_171241-1.jpg
Rozmiar:	85,1 KB
    Czytałem że nie powinno się montować redukcji w taki sposób że gazy nie mogą swobodnie ujść do wentylacji. Czyli redukcja powinna być obrócona o 180stopnii. Zastanawiam się*jakie mogą być problemy przy takim montażu jak na zdjeciu.
    Drugie pytanie: czy podejście w kuchnii do zlewu i zmywarki robić wkute w ściane ( 50 mm czy 70 mm ??? ) czy puścić po powierzchni ściany bo i tak zabuduje meblami ???
Nazwa:	20191207_205244-1.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
  12. #92
    Czy z poziomu kanalizacyjnego 50, mogę wejść do pionu 110 kolankiem 87,5?
    Piony przechodzą przez płytę fundamentową w okolicach przyborów.
    Wygodniej było by mi właśnie użyć w tym miejscu kolanka o takim kącie, aby poziomy odcinek ukryć w warstwie styro.
  13. #93
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał grzes124 Zobacz post
    87,5? Gdzie takie coś sprzedaja nawet nie wiedziałem ze takie coś jest.
  14. #94
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Wavin https://www.wavin.com/pl-pl/katalogt...o-50875deg-cza
    Wracając do pytania. Przejście z poziomu do pionu kolankiem o takim kącie będzie ok?
  15. #95
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Możesz tam dac nawet 90stopni a za kolanem 90 stopni np.2 kolana 15 stopni aby ustawić rure poziomą ze spadkiem ok.3procent.zależy też ile chcesz odejść poziomami od pionów.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 29-02-2020 o 18:09
  16. #96
    Dziękuje za szybką odpowiedź.
    Najdłuższe odejście od pionu mam 0,8m w poziomie.
  17. #97
    Hej, pozwólcie, że wtrącę się w temat.
    Pytanie jak to z tym PIONEM?
    Kanalizacje mam tylko na parterze, czy muszę robić ten pion i dziurawić dach? Czy odpowietrzniki przy-syfonowe wystarczą?
    Z góry dzięki za odpowiedz
Strona 5 z 5
