Strona 2 z 41
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 817
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kaśka maciej
    Aug 2006
    21.063
    372
    Cytat Napisał ila66
    Cytat Napisał kuleczka
    O kurde, takiej szrlotki, jeszcze nie robiłam
    Nefer, czy z tego naprawdę wyjdzie ciasto ?
    Wyjdzie,też mam ten przepis i robiłam-naprawde wychodzi .
    Potwierdzam, wychodzi
    Już jakiś czas robię to ciasto
    Podążanie za cudzym gustem jest trudne, zwłaszcza jak tego gustu nie ma.
    A ja zmam jeszcze prostszy przepis na sernik na zimno.
    Składniki na dużą formę, najlepiej tortownicę(lepiej się wyjmuje).
    -5 różnokolorowych galaretek
    -4 serki waniliowe bądź o smakach takich jak galaretki (np. danio)
    Pierwszy smak galaretki rozpuścić we wrzątku, po chwili dodać serek i dokładnie roztrzepać. Wlać do formy lekko nasmarowanej masłem i wstawić do lodówki. Kiedy stężeje, wykonać kolejny smak aż do wyczerpania serków. Piątą galaretkę rozpuścic w 2 szklankach wody,wierzch udekorować owocami (wedle uznania) i zalać galaretką. Wstawić do lodówki i gotowe. Między każdą warstwę można dodać np. rodzynki, pokruszoną czekoladę, bądź drobno pokrojone owoce. Mniam ,mniam...
    Ps. Po przekrojeniu każdy kawałek będzie w kolorowe paski.
    Baaardzo podoba mi się ten wątek, ullerowa brawo
    Rodzinę mam mocno "słodkożerną" i z całą pewnością często będę korzystać z waszych przepisów, a i sama chętnie podzielę się swoimi "pewniakami"
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar ullerowa
    May 2007
    6.216
    73
    To jeszcze na zachete podam przepis na najulubieńsze ciasto mojego synka, ale nie tylko (jest tez wersja dla dorosłych ) na ciasto a'la torcik z nutella
    Składniki:
    Biszkopt taki co zawsze się udaje :
    6 jajek
    10 łyżek mąki pszennej (tortowej)
    12 łyżek cukru
    2 łyzki kakao
    1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
    Masa:
    1/2 szklanki nutelli (lub innego kremu czekoladowego)
    1 kostka "Kasi" lub masła roslinnego w kostce
    olejek rumowy lub arakowy (po 2 krople a jak ktos nie lubi nie trzeba dodawać)
    2 łyzki spirytusu lub wódki (do wersji dla dorosłych)
    Słoik dżemu brzoskwiniowego lub wisniowego (ja wolę wisniowy)
    Wiórka kokosowe lub kolorowa posypka cukrowa
    Nasączenie: 1 szklanka dobrze osłodzonej wody przegotowanej + sok z cytryny
    Wykonanie:
    Biszkopt:
    1. Zółtka oddzielić od białek.
    2. Make, kakao i proszek do pieczenia przesiac przez sitko.
    3. Białka ubic na sztywno ze szczypta soli. Dodać cukier i żółtka.
    4. Do przygotowanych ubitych jajek wsypać przesiana make z proszkiem i kakao i delikatnie wymieszac łyzka.
    5. Przelać mase do tortownicy (ok. 26cm) i piec ok. 30 min.
    Masa:
    składniki na masę nalezy wczesniej wyjac z lodówki żeby zrobiły się "wolne".
    Wszystkie składniki na mase umiescić w misce lub garnku i zmiksować tzw. wiatraczkami tak żeby nie było grudek.
    Ostudzony biszkopt przeciąć na 3 cześci.
    Na pierwszą nasączona częśc bardzo cienko smarujemy mase i na nia kładziemy dżem. Przykrywamy drugim plackiem, nasączamy i kładziemy tak mniej więcej 2/3 tej masy co nam zostało. Przykrywamy trzecia częśc, która nasączamy "od środka" i całość smarujemy pozostałą masą. Całośc obsypujemy wiórkami kokosowymi lub posypka cukrową. Wstawiamy na jakies 2 godziny do lodówki (u mnie nie zawsze czekamy az tyle).
    W zalezności od potrzeb mozna dowolnie dekorowac.
    Zyczę udanych wypieków i smacznego.
    Najprostsze na świcie i akurat na teraz, kiedy jest ciepło i nie trzeba piec
    RYŻOWE KULKI
    -2 duze paczki ryzu preparowanego
    -60dkg "krówek"
    -3 łyżki masła roślinnego
    Cukierki rozpuścić z masłem, przestudzić, wsypać ryż i ugnieść kulki. Podawać prosto z lodówki
    ŚMIETANKOWIEC
    -3 kolorowe galaretki
    -półlitrowa śmietanka 30%
    -żelatyna
    -4/5 łyżek cukru
    Przygotować galaretki, pokroić w kostkę, wrzucić do foremki. Śmietanę zmieszać z rozpuszczoną i przestudzoną żelatyną i cukrem. Zalać kostki galaretki i wstawić do lodówki na kilka godzin. Można też dodać do tego ananasa z puszki
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... SPOSTRZEGAWCZY DUCH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar magpie101
    Nov 2005
    dolnośląskie
    6.126
    322
    A to moj przepis na ciasto z owocami, tym razem sa to sliwki ale tego lata robilam juz z jagodami i byly tez wisnie.
    Do miski wrzucic:
    -3 szklanki mąki,
    -1 szklanka cukru,
    -3 łyżeczki proszku,
    -1 cukier waniliowy,
    -3 jajka,
    -200 ml mleka,
    -3/4 kostki stopionej margaryny, schłodzonej
    Wswzystko zmiksowac, wylac na blaszke, na to owoce.
    Na wierzch dużo kruszonki: 1,5 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 1/2 kostki margaryny.
    Piekłam 45 minut na 170 st. Na kruszonke lukier.
    Jest pyszny i zawsze sie udaje.
    Gotowe wafle przełożyć gotowym (z torebki) kremem.Szybko i słodko.
    Albo: wafle na dno a na nie serek homogenizowany z galaretką.Też szybko i słodko.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    BABKA
    Prosta i smaczna
    4 jajka
    25 dkg cukru
    20 dkg mąki ziemniaczanej
    ok.7 dkg mąki pszennej
    25 dkg masła lub margaryny
    1 cytryna
    2 łyżeczki proszku do pieczenia
    Masło stopić i ochłodzić. Jajka ubić z cukrem na pulchną masę, do jaj dodać obie mąki i proszek i delikatnie wymieszać, dodać otartą skórkę i sok z cytryny. Ciągle mieszając delikatnie wlewać przestudzony tłuszcz. Piec w średnio nagrzanym piekarniku
    SMACZNEGO
    Cytat Napisał ila66
    Ciasto marchewkowe
    4 jajka
    1,5 szkl. cukru
    2 szkl. startej marchewki (tarka jarzynowa, grube oczka)
    2 szkl. mąki
    3/4 margaryny
    2 płaskie łyżeczki sody
    2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
    2 łyżeczki cukru waniliowego
    4 łyzeczki cynamonu
    jajka+cukier ubić mikserem, dodać mąkę, marchew i pozostałe sypkie skladniki. Margarynę rozpuścić, dodać do masy. Piec ok. 50 min. w temp. ok. 200 stopni.
    To ja jeszcze do tego przepisu dodam coś od siebie jako, że ciasto marchewkowe robię co roku na przełomie lata i jesieni bardzo namiętnie i często.
    - przyprawa do pierników - ilość w zależności od upodobań
    - czekolada gorzka (lub mleczna) - połamana na spore kawałki (takiej mniej więcej 1 kostki lub troszkę mniejsze - jak nam wyjdzie tak będzie ).
    - zamiast rozpuszczonej margaryny miałam przepis z olejem (ale nie wiem jak się spisuje margaryna-pewnie ok).
    - orzechy włoskie i laskowe
    - troszkę więcej marchwi
    To chyba wsio z moich modyfikacji.
    zmodyfikowany przepis NIGELLI na
    DROżDżOWE CIASTO Z OWOCAMI:
    miarą jest szklanka od nutelli
    ciasto:
    3/4 szkl. mleka (troszkę mniej - musi być tak odrobinę ponad połowę)
    3/4 kostki drożdży świeżych
    2 jajka
    1/2 szkl. cukru
    550g mąki
    szczypta soli
    3/4 kostki 250g masła/margaryny
    zapach waniliowy (1/2)
    ok. 3/4 kg owoce (maliny, jeżyny, jabłka, śliwki, brzoskwinie, wiśnie - co kto ma pod ręką) ewentualnie powidła lub marmolada.
    owoce mogą być mieszane.
    kruszonka: 1/4 kostki masła/margaryny. 4 czubate łyżki cukru pudru, 4 czubate łyżki mąki, 2 łyżeczki cynamonu
    polewa: 1 jajko, 2 łyżki śmietany (18%)
    Wykonanie:
    drożdże rozetrzeć z cukrem, mleko podgrzać lekko, dodać drożdże z cukrem, wymieszać aż się rozpuszczą, dodać 50g mąki i odstawić niech sobie zacznie pracować.
    do garnka sypiemy resztę mąki, sól, jajka, zapach.
    rozpuszczamy margarynę i studzimy- nie może być gorąca - musi być letnia.
    do garnka dodajemy drożdże jak lekko podrosną, do tego margarynę i mieszamy łyżką aż się wszystko połączy.
    odstawiamy na 1 godzinę do wyrośnięcia.
    wymieszać składniki na polewę.
    utrzeć w palcach składniki na kruszonkę.
    owoce umyć i pociąć na części.
    jak urośnie zbić ciasto pięścią w garnku i przełożyć na przygotowaną blachę - wysmarowana margaryną+mąka (prostokątną lub dużą tortownicę).
    ciasto posmarować polewą (zostawić 1/3 polewy do polania po wierzchu).
    ułożyć owoce - delikatnie je wcisnąć - choć nie jest to konieczne.
    posypać kruszonką, polać resztą polewy.
    piec w rozgrzanym do 220st.C piekarniku - po 15 minutach zmiejszyć na 160-180st.C, piec około 50 minut. po 50 minutach wyłączyć piekarnik i zostawić jeszcze na 10 minut. NIE WOLNO PIEC NA TERMOOBIEGU!
    zdjęcie wkleję jak sie upiecze - na razie siedzi w piekarniku. Przepis wypróbowałam już kilkakrotnie i zawsze się udaje .
  11. #31
    Cytat Napisał JANINKI-AMORKI82
    ciasto:
    2 jajka
    1/2 szkl. cukru
    550g mąki
    szczypta soli
    Wykonanie:
  12. #32
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar braza
    Apr 2007
    40.664
    163
    Zgodnie z obietnicą daną Ullerowej podaję przepis na ciasto - albo babkę, jak to inni nazywają - jogurtowe
    1 kubek jogurtu - 200ml
    0,5 kubka oleju
    1 kubek cukru
    3 kubki mąki
    4 całe jajka
    cukier waniliowy
    Wszystkie składniki wymieszać w mikserze. Wstawić do już nagrzanego piekarnika.
    Niestety, czasu pieczenia nie znam, na tej mądrej kartce nie ma Trzeba zaglądać i "trzymać rękę na pulsie"
    Smacznego
    Pychotka
    Wszystkich którzy już ten przepis chcą wypróbować najmocniej przepraszam, ale NASTĄPIŁA POMYŁKA. Zamiast 3 kubki mleka powinno być 3 kubki mąki!!! MLEKO PASZOŁ WONT
    Analfabetyzm wtórny wylazł ze mnie Pisma włąsnego Szanownego Pana nie umiem odczytać
    Jeszcze raz przepraszam
    Uwielbiam to uczucie, kiedy wstaję rano i wiem, że przez cały dzień mogę się opier...ć
    Droga do Uroczyska
    Brazowe komenty
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... WSZECHOBECNA Avatar zielonooka
    May 2004
    9.942
    Cytat Napisał Edmar70
    probowalam kiedys cos takiego
    jedna wielka katastrofa ale to prawdopodobnie przyczyna byla moja niecierpliwosc i nie poczekanie az poprzednie warstwy porzadnie stezeja.
    Jednym slowem calosc "wyciekła była" z tortownicy zalewajac malowniczo lodowke
  14. #34
    May 2004
    9.942
    Cytat Napisał Tedii
    O! A to jest cos w moim stylu
    tez lubie minimalizm
  15. #35
    Lider FORUM (min. 2800) OGRODNICZKA CZARODZIEJKA Avatar arcobaleno
    Dec 2004
    4.024
    O rany O tym wątku muszę zapomnieć...dla własnego dobra
    Domek Arcobaleno
    ...bo od marzeń wszystko się zaczyna...
    Dzień za Dniem..
    Zapraszam Do Mojej Pracowni
  16. #36
    Aug 2006
    21.063
    372
    Cytat Napisał arcobaleno
    i dlatego ja tu nic nie wklejam, a wchodze tu z zamkniętymi oczami
  17. #37
    Dec 2004
    4.024
    Cytat Napisał kaśka maciej
    My tam wolimy inne ciacha, co nie Kaśka??
    Domek Arcobaleno
    Dzień za Dniem..
  18. #38
    Aug 2006
    21.063
    372
    taaaaaaaaaaaa
    od nich kalorie to znikają
  19. #39
    Dec 2004
    4.024
    świnto prawdo
    Domek Arcobaleno
    Dzień za Dniem..
  20. #40
    kuleczka
    Feb 2006
    6.130
    Cytat Napisał braza
    0,5 kubka oleju
    1 kubek cukru
    3 kubki mleka
    4 całe jajka
    cukier waniliowy
    Smacznego
    Pychotka
    ale to ciasto bez mąki jest
    kaśka i arco, spać!!!!
    a nie o ciachach mi tu deliberują
    Cóż to za robot piękny i młody,
    I cóż to za robotniczka,
    Ona mu daje z dzbana pentody,
    A on jej wtyczki z koszyczka
Strona 2 z 41
