Strona 2 z 560
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 11198
    _ZBYH_ wystarczy urzyć trzeciego przewodu aby połączyć kilka czujek na lini 2EOL, a przy lini EOL niema żadnego problemu z podłączeniem kilku czujek. Czy nie jest prościej zamiast kontaktronów zastosować dobre czujki PIR + czujki zbicia szyby?
    Nie przesadzajcie, na dom jadnorodzinny 64 linie? Chyba, że macie tyle kasy. W moim regionie na taką instalację nie znalazłbym chętnego
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.544
    31
    Cytat Napisał Griszka
    W kontaktronach dla okien składających się z wielu skrzydeł można użyć różnych kolorów dla prawego i lewego skrzydła ale wspólna pętla sabotażowa.
    Dlatego polecam stosowanie osobnych linii dla każdej czujki, żeby można było zamontować przy każdej czujce dwa rezystory parametryczne. Wówczas na dwuprzewodowej linii rozróżniamy cztery stany systemu. Dla przykładu przy rezystorach o wartości 5,6 k przy braku naruszenia czujki mamy na linii 5,6 k, przy alarmie - 11,2k, przy sabotażu rozwarcie obwodu, a przy usterka zwarcie obwodu. Unikamy w ten sposób prowadzenia osobnej pętli sabotażowej (tak, jak to się robiło kiedyś, zanim wynaleziono linię z podwójnym parametrem ) ) i mamy bardzo precyzyjną informację o stanie każdej linii. Nie ma możliwości, aby jakiekolwiek uszkodzenie linii nie było wyświetlane przez system.
    Co do wiercenia - zawsze trzeba z głową, a po "tynkach" należy instalację przedzwonić a jak ktoś ma słabą pamięc - sfotografować.
    Oczywiście - wiercić też trzeba umieć! Fotografowanie instalacji polecam niezależnie od stanu pamięci . Zawsze może się zdarzyć, że wierci ktoś obcy. Wtedy dajemy mu "katalog" fotek instalacji i uprzedzamy, że w przypadku uszkodzenia instalacji, ponosi koszty naprawy
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: zbychdom@op.pl
    Mar 2003
    Białołęka
    4.544
    31
    Cytat Napisał Smok
    wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
    A jakie przewody układać i łączyć w puszkach, czy lutować ?
    YTKSY lub YTDY. jedne parowane (biały + kolor), drugie wielokolorowe. Parowane są bardziej odporne na zakłócenia, ale są grubsze (zajmują więcej miejsca na ścianach i w centrali oraz są droższe.
    Przewody oczywiście zawsze lutować!!! (dla mniej wtajemniczonych - stosując odpowiednią cynę z topnikiem w rdzeniu oraz lutownicę z odpowiednią temperaturą grota, aby nie przegrzewać lutu). Można je łączyć w puszkach, listwach lub zostawiać pod parapetami (w przypadku kontaktronów). Bardzo istotne jest zapisywanie gdzie i jaki przewody łączymy. Pomaga w późniejszym serwisie lub przy konieczności wprowadzenia zmian w instalacji.
    Mar 2003
    Białołęka
    4.544
    31
    Cytat Napisał hippo
    Zbych,
    dzięki za informacje, ale
    co to znaczy prawidłowo uziemić przewody ekranowane, możesz przybliżyć i rozszerzyć zagadnienie, ponieważ chciałbym sprawdzić instalatora, czy robi mi to fachowo
    Dla przewodów ekranowanych występują specjalne szyny uziemiające. Mocuje się w nich przewody przykręcając obejmami przez ekran (podobnie jak przy przewodach koncentrycznych - np. antenowych). Jeśli pod ekranem przewodu jest prowadzona żyła uziemiająca (nieizolowany drut) można połączyć te żyły ze sobą i uziemić.
    Cytat Napisał hippo
    Mam jeszcze jedno pytanie dotyczace rodzaju centrali:
    czy dla domku jednorodzinnego polecałbyś Satela 64, czy Paradoxa Digiplexa 48
    pozdrawiam Potr
    Niestety nie instaluję sprzętu ww. firm, więc trudno mi się wypowiadać praktycznie na ich temat.
    Czytałem dokumentację do CA 64 i system wygląda bardzo interesująco. Duże możliwości programowe są niewątpliwą zaletą tego systemu.
    Satel - polska firma z doświadczeniem, ale i z wpadkami. Niestety polskich firm nie stać na labolatoria badawcze z prawdziwego zdarzenia i nowe konstrukcje nie są do końca przebadane.
    Paradox - brzmi znajomo, ale egzotycznie . Tak poważnie, to mało widać na rynku systemy tej firmy. Nie wiem jak z serwisem. Digiplex to stosunkowo nowa konstrukcja. Nie wiem, czy wyleczona już z chorób wieku dziecięcego . Nie sztuką zamontować egzotyczny system. Trzeba go jeszcze później serwisować.
    Mar 2003
    Białołęka
    4.544
    31
    Cytat Napisał zedgrajewo
    Zedgrajewo, umówmy się, że ja nie potrzebuję Twoich wskazówek, jak co podłączyć, bo znam tą sztukę na wylot . Widziałem już w swojej praktyce wiele "wynalazków" (może któryś był Twojej ręki ).
    Tu Cię mam! Tu nie chodzi o to, co instalatorowi prościej wykonać, tylko jakie są potrzeby inwestora!!! Dom domowi nie równy. Jeden jest mały, inny duży. W jednym wystarczy 16 linii w innym trzeba 128.
    Są inwestorzy, którzy mają potrzebę "mania" dobrego systemu i co się z tym wiąże, rezerwują odpowiednie zasoby gotówki. Są też inwestorzy, którzy głównie z racji kosztów, ograniczają się do prostszych rozwiązań.
    To, że w Twoim regionie nie możesz znaleźć klienta na dobrą instalację, to Twoja sprawa. Ten wątek jest na inny temat, ale zastanów się może warto zacząć dawać klientom wybór, jaki chcą system, a nie ograniczać się do oferowania tych najprostszych i uskarżania się, że na inne brak chętnych.
    Zbych, a jaki jest średni koszt instalacji w domu jednorodzinnym ?
    Wyobrażam sobie, że rozrzut może być duży, ale jeśli mógłbyś podać ceny z podziałem na etapy (ułożenie przewodów, czujniki, centrala, inne ?), będę bardzo wdzięczny. Szukałem w liście płac wykonawców, ale niewiele tam.
    Mar 2003
    Białołęka
    4.544
    31
    Cytat Napisał Smok
    Niestety, ale wyceniam kompletne systemy alarmowe jako całość, a nie etapy, czy koszt montażu poszczególnych elementów.
    _ZBYCH_ też wolałbym zamontować jeden system za 15tys niż cztery po 4tys.
    Bardzo podoba mi się podoba dyskusja tutaj. Bez (niestety częstych) zbędnych epitetów dochodzę łatwo do wniosku, że mogę mieć solidną instalację (mercedesa) za solidne pięniądze lub prostszą (opla) ale tańszą.
    A najważniejsze, że dowiaduję się w czym jest ta różnica i potrafię mądrzej podjąć decyzję jaki system wybrać !
    Mar 2003
    Białołęka
    4.544
    31
    I tego Tobie życzę.
  11. #31
    Mar 2003
    Białołęka
    4.544
    31
    Cytat Napisał Maco
    Bardzo podoba mi się podoba dyskusja tutaj. Bez (niestety częstych) zbędnych epitetów...
    Czuję się pouczony. Przepraszam, ale nerwowy jestem i czasem mnie ponosi.
  12. #32
    _ZBYCH_ - nic z tych rzeczy ! Jeśli masz na myśli jeden epitecik bardzo łagodny to po prostu nic !
    Na niektórych wątkach to naprawdę żal czytać i człowiek przestaje wierzyć, że żyje w XXI wieku... !
  13. #33
    Jeden elita, za to drugi tez brzmi dumnie. Kochani - na temat, a jak macie coś do siebie to przejdźcie na priv.
    hej.
  14. #34
    Hej Gościu !
    Przeszkadza Ci kurtuazja ?
    Nie czytaj...
    To takie przyjemne, żeby pluć w nocy zza węgła na innych, tak zeby nie rozpoznali kto, nie ?
    I cokolwiek odpiiesz, ja już będę cicho... No chyba, że już nie będziesz gościem...
  15. #35
    Zbych, zastanawiam się nad konfiguracją systemu.
    1. Czujniki podczerwieni wraz z mikrofonami, kontaktron w drzwiach wejściowych i bramie garażowej, czy,
    2 Kontaktrony w oknach drzwiach, bramie i mikrofony.
    W domu będzie pies i rozprowadzenie ciepła z kominka.
    Zastanawiam się, czy ciepłe powietrze z kominka może wyzwolić czyjnik podczerwieni. Czujniki będą na tej samej ścianie co wyloty powietrza, więc nie będzie bezpośrednio na nie wiać .
    A może masz inne propozycje ?
    Dom parterowy 10 pomieszczeń, 150 m2
  16. #36
    Też mam pytanie. Dom podobny jak smoka. Chciałbym również chronić otoczenie domu żeby "nie dopuścić" włamywacza do podjęcia próby wyważenia okna, drzwi, rozbicia szyby,...
    Czy czujniki podczerwieni do stosowania na zewnątrz są inne niż te do wewnątrz (planuję umieszczenie pod okapem dachowym) ?
    Czy macie jakieś dobre rady przy wykonaniu takiego systemu ?
  17. #37
    wymyśliłem sobie, że czujki zewnęrzne przy wyłączonym alarmie mogą włączać oświetlenie ( reagując na ruch ), a po aktywacji alarmu z opóźnieniem dodatkowo uruchamiać alarm.
    Tylko nie wiem jeszcze czy to możliwe ?
    Ponadto wyczytałem, że te lepsiejsze centralki mają podział na strefy, więc można by był np. uruchomić w ten sposób alarm ( krótki sygnał ) w czasie gdy jesteśmy wewnątz budynku i np. śpimy.
    CZ.
  18. #38
    Dokładnie tak !
    Jeszcze nie wiem co będzie łatwiejsze, czy zastosowanie sterownika programowalnego (taki sterownik ma kilka, kilkanaście wejść/wyść różnych. Można całość dowolnie programować ) czy wykorzystanie centralki alarmowej do sterownia światłem na zewnątrz (do tego można jeszcze podłączyć czujnik zmierzchowy), światłem w ubikacji, na klatce schodowej.
    Gdzieś to było już opisywane, że takie rzowiązanie to namiastka inteligentnego domu. Podłączając wiele różnych czujników do odpowiednio programowalnego urządzenia sterującego można według mnie osiągnąć całkiem zadowalający poziom automatycznego komfortu w domu...
  19. #39
    np pozoracja obecności w domu.
    Sterowanie światłem, roletami, nawodnieniem itp.
  20. #40
    Czyli trzeba albo odpowiednio uniwerstalny sterownik/centralkę lub coś co można rozbudowywać do większej ilości wejść (np czujnik deszczu żeby odpwiednio sterować nawodnieniem działki)
    Co radzą praktycy/specjaliści ?
Strona 2 z 560
