Panowie, na szybko - jaki przewód do sygnalizatora alarmowego? YTDY 6x05 żelowany gruby czy zwykły wewnętrzny? Niby większość przewodu pójdzie w domu do centralki, ale jednak kawałek będzie po ścianie zewnętrznej do "wyjca"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych_ZBYCH_, czym mogę prosić o kontakt na priv? Koleżanka chciałaby wycenić i zainstalować system alarmowy.
1. Która czujka jest lepsza IMPAQ PLUS czy Satel VD-1?
2. Ile czujek inercyjnych i gdzie je zamontować na oknie drewnianym typu kolankowego podobnych jak to https://d-gr.ppstatic.pl/kadry/k/r/g...wa_xlarge.jpg?
3. Czy warto montować po dwa czujniki kontaktronowe (w celu wykrycia włamania z użyciem magnesu) w oknach/baloknach mieszkaniowych (ostatnie piętro)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.alarmtech.pl/index.php/pl...c-200/mc-240-6
Równie dobre jak Bosch C Mini, Satela Kontaktronów ani czujek PIR nie polecam. Zalania i wibracyjne owszem Satela.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy istnieją jakieś sensowne alternatywy dla czujki ruchu Satel Aqua Ring? Szukam czujki 360st z montażem sufitowym.
Z czego wynikają problemy z połączeniem w aplikacji Integra Control przez serwery Satela? Czasem faktycznie pojawia mi się błąd "Serwer nie może uzyskać połączenia z urządzeniem" lub "Brak połączenia z serwerem". Kwestia dostępności serwerów Satel'a? Przy połączeniu przez LAN nigdy takich problemów nie ma.
Ostatnio edytowane przez samboman ; 15-05-2018 o 10:18
mam prośbę,
czy możesz podpowiedzieć jak prawidłowo podłączyć kontaktrony do centrali Integra 65 ?
Niestety mam położoną "jedna" linie pod którą mam podłączone po 4 kontaktrony (każde okno z 4 pokoi) czyli wykorzystanych 6 żył, pod 7i8 mam podłączony sabotaż równolegle.
Wykorzystując rezystory (jakie), czy bez ?
Z góry dzięki za wskazanie informacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko na ten temat masz opisane w instrukcji instalacji centrali. Dla każdego kontaktronu stosujesz linie typu 2EOL/NC i dwa rezystory 1,1k podłączone tak, jak na rysunku na stronie 19 instrukcji. Wówczas osobna linia sabotażowa jest zbędna, bo dzięki parametryzacji rezystorami każda linia ma swoją ochronę antysabotażową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki _ZBYCH_ za odpowiedź !
Mam jeszcze pytanie : Czy jest możliwość podłączenia typu 2EOL/NC jeśli kable są już polutowane do kontaktronów (2 żyły każdy alarm-kontaktron i 2 wspólne żyły na wszystkie kontaktrony ) nie mam możliwości tego przerobienia przy oknie bo kable są pod podłogą (panele lub płytki) w całym mieszkaniu mam okna balkonowe więc parapetów nie ma aby się dostać do kabli - czyli montaż przy centrali
Czy jeśli mam już wykonane połączenie na zasadzie (2 żyły każdy alarm-kontaktron i 2 wspólne żyły na wszystkie kontaktrony ) to będzie to spełniać typ 2EOL/NC ?
Z góry dzięki jeszcze raz za pomoc, jesteś jedną wielką bazą wiedzy na tym forum
Ostatnio edytowane przez nowikp ; 21-06-2018 o 09:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych_ZBYCH_ i @bajcik dzięki za pomoc kontaktrony już podłączone do centrali. Mam teraz jedno pytanie (wiem, że gdzieś było pisane w tym poście ale rozmiar jego jest już tak duży, że ciężko znaleźć) chcę tak zaprogramować centralę, że jeśli uzbroję alarm i nie otworzę drzwi zewnętrznych co mają kontaktron to alarm uzbroi tylko kontaktrony, jeśli po uzbrojeniu otworzę drzwi zewnętrzne uzbroi się cały alarm - kontaktrony i czujki. Możecie powiedzieć jak to zaprogramować w centrali ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam problem z modułem ETHM-1 Plus. Średnio co kilka dni (czasami 2-3 razy dziennie) włącza mi się alarm sabotażowy tego modułu. Tamper mam zmostkowany z comem, zaciski śrubowe dobrze dokręcone, wgrany firmware v2.04, komunikacja z modułem działa (moduł podpięty do sieci za routerem). Macie jakieś pomysły co może być powodem fałszywych alarmów sabotażowych ? Zaczynam podejrzewać, że to jest jakiś problem sprzętowy, niestety moduł jest już po gwarancji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa miałem raz taki problem z jakąś czujką i jednak okazało się że któryś z kabelków nie trzymał. Niby zaciski były dokręcone, ael jak zacząłem je "szarpać" to masa się wysunęła. Przykręciłem jeszcze raz i poszło.
Może podłącz sam styk tampera jako jakieś wejście i zobacz w logach czy będzie naruszane czy nie. Wykluczysz wtedy uszkodzenie styku
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSatel kontaktrony i czujki PIR ma niezbyt wysokich lotów to pierwsze. Jeśli chcecie uzbrajać dom przy uchylonych oknach to kontaktrony dajemy 5-10 cm od krawędzi przeciwległej zawiasom na dole okna, drzwi tarasowych, [często spotykana opcja]. Dokładna lokalizacja zależy od profilu okna i czasami nie ma innego wyjścia i trzeba dać magnes neodymowy [ we wspomnianym przez ciebie profilu kontaktron mocuję w metalowym profilu wzmacniającym a magnes daję mały neodymowy] . Rezystory jak najbliżej kontaktronu zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i wodą. Rezystorów się nie wymienia, ale kontaktrony tak.
