Strona 560 z 562
Pokaż wyniki od 11.181 do 11.200 z 11231
  1. #11181
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Cytat Napisał Pawlo111 Zobacz post
    Satel kontaktrony i czujki PIR ma niezbyt wysokich lotów to pierwsze. Jeśli chcecie uzbrajać dom przy uchylonych oknach to kontaktrony dajemy 5-10 cm od krawędzi przeciwległej zawiasom na dole okna, drzwi tarasowych, [często spotykana opcja]. Dokładna lokalizacja zależy od profilu okna i czasami nie ma innego wyjścia i trzeba dać magnes neodymowy [ we wspomnianym przez ciebie profilu kontaktron mocuję w metalowym profilu wzmacniającym a magnes daję mały neodymowy] . Rezystory jak najbliżej kontaktronu zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i wodą. Rezystorów się nie wymienia, ale kontaktrony tak.
    Nie zgodzę się z tym że czujniki ruchu satela są kiepskie,może te najtańsze tak ale Graphite jest w porządku , grey to samo Nie mam z nimi żadnych problemów.Co innego aqua omijam z daleka.
  2. #11182
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    637
    To tylko moja opinia poparta doświadczeniem. Do czujek satela złym doświadczeniem... w asortymencie niskiej półki cenowej polecam DSC. W trochę droższych Siemensa, UTC - dawniej Aritech.
  3. #11183
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar BooM80
    Aug 2013
    Górny Śląsk
    203
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Ja miałem raz taki problem z jakąś czujką i jednak okazało się że któryś z kabelków nie trzymał. Niby zaciski były dokręcone, ael jak zacząłem je "szarpać" to masa się wysunęła. Przykręciłem jeszcze raz i poszło.
    Może podłącz sam styk tampera jako jakieś wejście i zobacz w logach czy będzie naruszane czy nie. Wykluczysz wtedy uszkodzenie styku
    Jeśli kabel dobrze leży pod zaciskiem to uszkodzony moduł.
    Wymieniłem całe okablowanie podpięte do modułu ETHM-1 Plus i od kilku tygodni mam spokój z fałszywymi alarmami sabotażowymi. Niektóre przewody były jakby zaśniedziałe (centrala była podłączona przez całą zimę w nieogrzewanym domu, więc pewnie dlatego) i musiało coś nie stykać.
  4. #11184
    Witam, dom piętrowy z garażem (200m2), myślimy o zestawie: Ropam -centralka OptimaGSM, panel 4,3" TPR-4B, czujki Pyronix, generalnie mi sie podoba, ale mąż uważa że nie warto, bo nie wszystko będzie wykorzystane. B. proszę o opinię i ew. sugestie jaki alarm prostszy/tańszy również zapewni powiadomienia sms analogicznie jak ten Ropam?
  5. #11185
    marcza
    Feb 2016
    Radom
    26-600
    33
    Cytat Napisał Nataly Zobacz post
    Witam mam u siebie OptimaGSM i jest to super sprzęt mam do tego moduł apip i juz nie jedną taką centrale założyłem i powiem warto
    Lub Genevo super i prosta centrala z GSM tylko manipulator nie dotykowe
  6. #11186
    Bruno1
    Oct 2018
    Lubuskie
    66-000
    22
    Witam serdecznie,
    Czytam ten długi temat juz kilka dni i nocy..., i mam kilka pytań
    Od razu przepraszam za mój kiepski polski ortograf
    Czy czujki inercyjne warto stosować przy 'zwykłych oknach' 3 szybowe.
    Okna już mam, REHAU synego, i producent stwierdzi ze nie maja klas odporności i zwykle 4mm szybe
    Rozumiem ze będzie łatwiej forsować i mogą nie zadziałać czujki. Wiec czy warto ?
    Czujki impaq+będą umieszczone według cenne informacje uzyskane na ten forum. Dodatkowe będą kontaktrony.
    Producent proponuje wymianę zaczepu na antywłamaniowy, i będę tego montował na pewno
    Dziękuje za uwage
  7. #11187
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Mam takie kontaktrony z pętlą sabotażową. Chciałbym się dowiedziec jak należy podłaczyć je do integry, czy potrzebne są dodatkowe oporniki?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  8. #11188
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    I ja muszę się przywitać w tym wątku.
    Modernizuje dom i myślę o alarmie... sporo już przeczytałem tego wątku, ale nie wszystkiego się doszukałem czego szukałem. A mianowicie:
    czy jeśli są dwie czujki obok siebie, np kontaktron i inercyjna to lepiej puścić dwa przewody (4x0,5 do kontaktronu i 4x0,5 do inercyjnej) czy może lepiej jeden przewód 8x0,5 do tych dwóch czujek (a właściwie mogłoby być 6x0,5) - ogólne pytanie czy lepiej 2 przewody czy jeden do czujek które są obok siebie?
    kolejna kwestia to takie podsumowanie ile żył powinien mieć przewód do konkretnej czujki
    1. kontaktron z sabotażem 4x0,5
    2. inercyjna - 4x0,5
    3. czujka zalania 2x0,5
    4. PIR - 6x0,5
    5. dualna 6x0,5
    6. czujka dymu 4x0,5
    7. czujka gazu 4x0,5
    8. sygnalizator zewnętrzny 8x0,5
    9. sygnalizator wewnętrzny 4x0,5
    10 manipulator 6x0,5
    Jak coś źle to proszę o poprawienie.
    Bo tak się zastanawiam czy jest sens kupować przewody z różnymi ilościami żył czy np. kupić 6x0,8 i oblecieć tym wszystko.
    Jakie macie doświadczenie?
  9. #11189
    ksysju
    Nov 2008
    Opole i okolice
    177
    Lepiej trzymać się zasady jeden kabel do czujki, typowym kablem jest 6x0,5
    Sabotaż i alarm z czujki możesz dać na 1 parze kabla. (2xEOL)
    Są czujki kontrakton+inercyjna
    SOA raczej się na 6x zmieści
  10. #11190
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Dziękuję za odp.
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    30 metrów od domu postawiłem garaż, w sobotę chcę wykopać dołek i doprowadzić do niego prąd. Planuje zrobić to tak, że położę główny kabel zasilający a obok położę arot 50/75 na inne potrzebne kable, np alarmowe czy też inne wysokiego napięcia (np. od wyłącznika schodowego do lampy na garażu, żeby mozna było ją zapalać zarówno w domu jak i w garażu (czyli 3x1,5mm2)). Główny kabel zasilający 5x6mm2 będzie poza arotem.
    I pytanie brzmi czy wielkim błędem będzie włożenie tych dwóch rodzai kabli do jednego arota?
    Czy trzeba kłaść dwa aroty? jak do tego podejść?
    Myślałem żeby od razu położyć kilka kabli takich i takich i jeszcze innych starając się wszystko przewidzieć, ale czy tak się da? (dlatego myślę że lepszą opcją będzie rura pomiędzy garażem a domem).
    Jeśli ktoś to potrafi to jakie kable i w jakiej ilości zakopać między garażem a domem?
    Bardzo proszę o wskazówki.
    Jerzy
  11. #11191
    24.153
    Cytat Napisał Jerzy1985 Zobacz post
    Przy takiej odległości kable sygnałowe powinny iść minimum 20cm od elektrycznych.
  12. #11192
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Tak też myślałem - dzięki wielkie.
    Jerzy
  13. #11193
    voitaskawa
    Apr 2018
    02-972
    23
    Panowie Potrzebuje waszej Pomocy,
    Temat czujki zewnętrzne / kurtynowe:
    1. Czy czujki Optex BX montowane na elewacji łapiące 2 strony lewa i prawą - macie na ich temat jakies oppnie? co z Psami?
    2. Czujki kurtynowe montowane w świetle okna ( w rogu ) czy Satela AGATE - sie sprawdzi ?? co z Psami.
    Moze wasze inne opinie i patenty? System budowany na Satel Integra 128.
    3. Gdzie najlepiej montować czujki wibracyjne/ uderzeniowe od środka - jak blisko okna. zapomnialo sie przy robieniu instalacji i chce teraz sam poprowadzic przewody do strategicznych miejsc.
    Ze względu na miejsce zamieszkania potrzebuje mieć niezawodne rozwiązanie obwodowe po elewacji budynku + w świetle okna odporne na liscie, deszcz, snieg i ewentualnie na psy.
    Pawel
  14. #11194
    24.153
    Cytat Napisał voitaskawa Zobacz post
    Montujesz na ramie okna. Inaczej nie mają sensu.
    Na ptaki, wiewiórki czy koty ma nie byc odporna? Dwa razy mi ptak przydzwonił w szybę (to znaczy dwa razy widziałem - pewnie więcej takich sytuacji było). Więc to nie jest kwestia zostawienia przestrzeni nad parapetem.
  15. #11195
    voitaskawa
    Apr 2018
    02-972
    23
    Kaizen - a powiedz moze byc na ramie okna z boku, w dolnym rogu itd ? np. subtelnie przy zawiasie?
    Odnośnie zewnetrznej wiadomo - nic niema idealnego - ale chodzi mi o w miare stabilną czuję.
  16. #11196
    24.153
    Raczej uniemożliwi otwarcie okna.
  17. #11197
    Czy może ktoś polecić jakiś prosty system alarmowy na czas budowy? zaznaczam, że nie mam niestety jeszcze prądu ;/
    Z góry dziękuję!
  18. #11198
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Dowolny z panelem słonecznym na szczytowej ścianie = trudno dostępe miejsce. Plus regularna inspekcja twoja & czujność sąsiada NIEZASTĄPIONA.
    Dlatego warto dobrze żyć z sąsiadami.
  19. #11199
    pytam Was czy alarm do domu na centrali Satel Integra 64 czy dsc hs2064?
    Na DSC 700 PLN niżej. Oszczędzać?
    Budynek będzie monitorowany przez agencje, montaż też przez agencje.
  20. #11200
    ksysju
    Nov 2008
    Opole i okolice
    177
    Jak wizualnie pasuje, manipulator ma służyć tylko do zazbrojenie/rozbrojenia to bierz taniej.
Strona 560 z 562
