Strona 562 z 562
Pokaż wyniki od 11.221 do 11.231 z 11231
  1. #11221
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    No to ciekawe co teraz napisałeś Tylko teraz pozostaje pytanie jak hydraulik oceni taki wężyk? Można się zastanowić czy nie warto w takiej sytuacji iść do sądu.
    Aż zerknę do swojego OWU, bo takich kruczków pewnie jest więcej.
    Jest też opcja wymiany na harmonijkowe przewody ze stali nierdzewnej. Coraz więcej jest teraz takich na rynku.
  2. #11222
    sądy to w Polsce porażka - będzie to trwało z 15 lat a środków na powrót do stanu z przed zalania trzeba już.
  3. #11223
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    I tak musiał zrobić remont, a potem to zawsze warto sprawdzić jakie są możliwości.
    Sprawdziłem u siebie owu i są tylko przeglądy wymagane przepisami - elektryka, kominy, itp.
  4. #11224
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    mam instalację antyzalaniową opartą na elektrozaworze Danfoss'a, przekaźniku, centrali Satela , czujkach AXD200 + UPS do podtrzymania elektrozaworu - muszę powiedzieć, że działa super, na razie testowo (byle jak najdłużej - postawiłem na niezawodność bo system tanio nie wyszedł, można oczywiście sterować zdalnie zaworem także via telefon (zamknij/otwórz)
    Myślę jeszcze aby dołożyć uruchamianie elektrozaworu w momencie wbicia kodu do alarmu ( wyjscie z domu) ale żona czasami programuje pralkę na pracę podczas naszej nieobecności to chyba sobie na razie odpuszczę .
    Tych elektrozaworów jest pełno- ja też mając Satela, a zrobiłem na elektrozaworze Afriso i to pewnie taniej sporo niż Danfoss. Mam wszystkie funkcje co powyżej opisałeś, a koszt nie był znaczący. Elektrozawór podłączyłem pod UPS od pieca gazowego, także tu już też nie musiałem powielać kosztów.
    Generalnie, warto sobie zrobić takie zabezpieczenie. Polecam każdemu.
  5. #11225
    Cytat Napisał kamiloss80 Zobacz post
    Ja w swoim domu montowałem rolety przez firmę .....
    Nie wiem, czy to pomysł przełożonego? "Weź tam na Muratorze nas rozreklamuj trochę."
    "Poudawaj, że jesteś klientem. Na pewno nikt się nie zorientuje."
  6. #11226
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Jaka płaca, taka praca. A płaca nie była zbyt wysoka
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  7. #11227
    Witam Forumowiczów, od 16 lat zajmuję się zabezpieczeniami domów. Systemy alarmowe, kamery oraz ubezpieczenia. Chętnie służę pomocą - mój nr tel. 691420328. Zapraszam do kontaktu
  8. #11228
    Dzień dobry, prosiłbym o pomoc w wyborze systemu alarmowego. Dostałem dwie propozycje i zastanawiam się, czy warto dopłacić do Ropama i lepszych czujek.
    Wycena:
    1) Centrala Satel Perfecta, Manipulator LCD Satel PRF-LCD, czujnik PIR Bosch ISC-BPR2-WP12. Koszt za całość ok. 2400 zł
    2) Centrala NeoGSM-IP/O-R3P/PSR-ECO-2012/AT-GSM-MINI90, Manipulator Ropam TPR-4BS-P, czujnik ISC-CDL1-WA15GE Koszt za całość ok. 4100 zł
    Na całej instalacji różnica jest prawie dwukrotna i mimo wszystko jest się już nad czym zastanowić. Dziękuję za pomoc
  9. #11229
    Banned
    Knapski
    Nov 2022
    09-987
    Knx możne odpalić w wersji mini a później mając rozprowadzone przewody dowolnie praktycznie bez limitu rozbudowywać, Tańsza wersja to Loxone lub Niko. Można zrobić klasyczną instalację rozbudowaną o instalację wifi smart opartą na urządzeniach Z-wave np.: Fibaro albo dowolne urządzenia współpracujące z Google Home lub Alexa (raczej najekonomiczniejsza opcja, ale daje możliwość sterowania przez internet na urządzeniach mobilnych oraz poleceniami głosowymi).
    W celu dobrania odpowiedniego systemu dobrze jest skontaktować się z nimi
    Powinni podpowiedzieć co się najlepiej sprawdzi.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 20-03-2023 o 12:25
  10. #11230
    moim zdaniem Satela 64
    Tu była reklama....
  11. #11231
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Czy takie ustawienie czujek ruchu w domu będzie dobre?
    W domu mam ogrzewanie podłogowe, rekuperacja, pies przesiaduje w wiatrolapie.
    Kabelków nie mam ale nad parterem strych więc to nie problem chyba.
Nazwa:	IMG_20240129_123029.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
    Czy jakieś czujki kontaktrony w oknach są potrzebne jak są czujki ruchu?
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 29-01-2024 o 12:35
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
Strona 562 z 562
