Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Co składa się na dodatkowe elementy podłaczenia :
Daikin Altherma 3 o mocy 8kW (model ERGA08DV) z hydroboxem wewnętrznym zintegrowanym z zasobnikiem cwu o poj. 180l. (EHVH08S18D9W).
Chodzi mi o hydraulikę oraz połaczenie jednostki zewnętrznej i wewnetrznej. Jaki może być koszt dodatkowych elementów oprócz zestawu ERGA08DV+EHVH08S18D9W. Mam jeden obieg - bufora nie będzie...Można to w przybliżeniu oszacować?Nie chodzi co do złotówki..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak rozumiem o czym piszesz - cena całościowa - ale niektórzy inaczej konfigurują instalację - pewne elementy nie są potrzebne- ale do celu - staram sie określić co jest niezbędne do podłaczenia zestawu przy moim opisie (jeden obieg, brak bufora) i okreslenie części z ceny całościowej. Czy na przykład w 2kPLN sie zmieszczę z materiałami instalacyjnymi skoro jednostka zewnętrzna stoi zaraz za murem...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwejdź na aledrogo i znajdziesz w tej cenie nawt 4-taryfowy. Masz 1 z brzegu: https://allegro.pl/oferta/licznik-pr...66fdd6604cf017. Do niego dokupujesz zegar sterujący. https://allegro.pl/oferta/zegar-ster...ies-7618022951
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 06-10-2020 o 13:53
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
od ubiegłego roku mam podobną pompę tylko ze zbiornikiem 230l.
Bez bufora i dodatkowych pompek...
Licznika nie instalowałem - koszt oszacowałem na około 800zł dla licznika 3-fazowego 2-taryfowego.
Myślę, że pompa nie zlicza wszystkiego ale nie jest tego na tyle dużo, żeby wydawać dodatkowe pieniądze...
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych<Hej, Maciej Loret . Ja tez mam tylko male slupki. Wylaczylem w menu instalator i tylko bylo CWU i nie pokazywal nic w okresie letnim na CO. Teraz mam ciekawostke, po wyczyszczeniu filtra przez serwis ruszylem z ogrzewaniem, wczesniej pokazywal produkcje i zuzycie i jak liczylem bylo to za caly okres np za caly sezon COP 3.5. a teraz ( wiem ze nie jest to dokladne) ale COP na CO jest gorszy jak na CWU. Pompa ma cisnienie w ukladzie 1.6, osiaga temperature zadana, nawet ja juz zresetwalem i nic. Grzalki nie chodzly, posiedzialem przy niej wczoraj i takiej systacji nie mialem jeszcze. Co moge jeszcze sprawdzic?
Dom w II strefie po podlogach 230 m. Uzytkowe 180 m. Okna Oknoplast 3 szyby, podloga 15 cm grafit, sciana 15 cm Etixxa, skosy 30 cm welny 0,032 a strop 38 cm welny 0,035, garaz odizolowany od domu. PC PW Daikin 8 kW, bufor 300 l, CWU Daikin 200l. Grzejniki Kermi V33 na 110 m plus 70 m podlogowki. OZC Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 8192 W; Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH- 14596 kwh/rok;Kubatura ogrzewana budynku VH- 617 m³. Rekuperacja Thessla Green Home 400.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI słusznie...
Jeśli jedno auto kosztuje 1000zł a drugie 10000zł, to widzisz tu gdzieś sprzeczność?
Tylko pytałem czy da się to zrealizować na jednym liczniku jeśli jednostka zewn. jest zasilana z jednego miejsca 3-fazowo a wewnętrzna z innego miejsca 1-fazowo...
Niestety niewiele z tego rozumiem...
Jakie słupki, co wyłączyłeś???
Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 06-10-2020 o 17:01
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety niewiele z tego rozumiem...
Jakie słupki, co wyłączyłeś???[/QUOTE]
Hej, CO wylaczylem w menu instalator i tez nie pokazywal zuzycia w tym okresie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowietrz układ.
