Strona 86 z 119
Pokaż wyniki od 1.701 do 1.720 z 2362
  1. #1701
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Poczekaj, wprowadźmy trochę ładu. Powtórzę że pompa jest zamontowana przez firmę, ja zrobiłem instalacje.
    Ta rura na powrocie z zasobnika do PC to nie PEX 25, tylko PERT 32mm na złączkach zaprasowywanych. Jak nie widziałeś dobrze na zdjęciach to mogłeś zapytać...
    Przepływ 22 l/min daje 1320 l/h więc nie tak źle, nie chciało mi się wymieniać pionów na Cu 32 - co jest ciągle technicznie możliwe.
    Na fazie zasilajęcej agregat mam oprócz pompy TYLKO 3 żarówki - rozdzieliłem obciążenia na pozostałe fazy przed montażem pompy.
    Ogólnie, lepiej chyba byś nie zrobił....
    EDIT kilka obserwacji po tygodniu grzania
    piki mocy chwilowej to błąd albo lankontrolera, albo strony mqtt.ats, w miarę wolnego czasu będę zmieniał platformę pomiarową
    Ostatnio edytowane przez plamiak ; 24-09-2019 o 07:56
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  2. #1702
    Każda altherma (powietrzna i gruntowa) ma podobnie przewidziane rury, tzn są bose końce do lutowania lub ew łączenia złączkami skręcanymi?
    Jak dołożyć do althermy gruntowej opcję chłodzenia pasywnego? Gdzie wpiąć wymiennik płytowy?
    PS. Nie chodzi o nową na R32 tylko tą wcześniejszą, wersja 2, EGSQH-A9W (nie ta nowa altherma 3)
    Karol
  3. #1703
    wiertar
    Aug 2018
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    34-460
    220
    internet nie wybacza
  4. #1704
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    da się jakoś sprawdzić ilość uruchomień sprężarki w EHVX-D9W?
    Latam po menu ale nigdzie nie widzę...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  5. #1705
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ja tego też nie znalazłem...
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  6. #1706
    Ktoś coś?
    Karol
    Ostatnio edytowane przez karster ; 04-10-2019 o 10:12
  7. #1707
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    jak masz ustawione sterowanie pompą w menu 4.5 - ciągła, próbkowanie czy na żądanie?
    Na razie od półtorej dnia jadę "ciagłą" ale chyba przejdę na "na żądanie", tylko że nie mam jej w menu - trzeba gdzieś coś ustawić, żeby się pojawiło?
    W menu 4.A Przeregulowanie - czy ustawienie 1-2 stopnie zmniejszy liczbę uruchomień sprężarki?
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 04-10-2019 o 08:47
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  8. #1708
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Mam próbkowanie - pompa obiegowa włącza sie co 3 minuty na 4 minuty (pobor mocy 48 W) miesza wodę w podłogach i wyłącza się. . Praca "Na żadanie" nie jest dostępna w przypadku sterowania Temperaturą zasilania.
    Przeregulowanie - instalator wspominał żeby tego nie ruszać... Zauważyłem że - przy pracy w okienkach taniej taryfy - im bardziej nagrzany dom , tym rzadziej włącza się pompa między okienkami tanej. W pierwszym dniu grzania pompa włącza się kilkanaście razy w drogim - co prawda łącznie zużywa wtedy ok. 1 kWh ale bardziej chodzi o liczbę startów. Im bardziej ustabilizowany budynek tym rzadziej się włącza...
    Ja mam "Zwiększ w okolicy zera" i "Uśrednianie"
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  9. #1709
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    "Uśrednianie"
    W którym miejscu i co to jest to uśrednianie?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  10. #1710
    Mam takie pytanie - Jak wyglądają przeglądy gwarancyjne firmy Daikin? Muszę się wcześniej umówić na taki przegląd z autoryzowanym serwisem ( sprzedawcą urządzenia) ? Ktoś wie jaki to koszt?
  11. #1711
    Proszę, wrzućcie zdjęcia połączeń gruntowej althermy. Możecie?
    Karol
  12. #1712
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Uśrednianie temp. zewnętrznej z ostatnich 24, 48, 72 godzin, chodzi o zmniejszenie wachań temp. zasilania spowodowanymi jednodniowymi pikami temperatury zewnętrznej. Parametr 9.B.3
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  13. #1713
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Napisałem do Działu Technicznego Daikina i szybko dostałem odpowiedź: "Nie ma takiej możliwości, sprężarka inwerterowa sama dostosowuje ilość uruchomień w celu zwiększenia żywotności.".
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  14. #1714
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    Ktoś coś?
    Karol
    Co rozumiesz poprzez pojęcie chłodzenie pasywne?
  15. #1715
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Przez pojęcie "chłodzenie pasywne" rozumiem dokładnie to co to pojęcie oznacza Możesz oczywiście sobie sprawdzić co to jest, o proszę, np tutaj.
    PS. Ktokolwiek ma chęć mi odpowiedzieć na pierwsze pytanie, wysłać zdjęcie czy od razu mam iść się bujać?
  16. #1716
    W pompie gruntowej, wymiennik do chodzenia pasywnego podpinasz na odcinku łączącym dolne źródło z pompą ciepła.
    Do wejścia pompy, bo tam masz najniższy parametr latem.
  17. #1717
    Altherma ma wbudowane obiegowki, jak zatem ją zmusić by tłoczyła czynnik pośredniczący (tak to u nich się fachowo nazywa, czytaj glikol tudzież etanol) bo przecież wymiennik masz na myśli wpiąć szeregowo. Może jednak dać go równolegle a do niego dodatkową pompkę? Ten sam wymiennik miał by zasilać gGWC.
    Karol
  18. #1718
    Wszystko zależy od tego co ma tym chłodzeniem zarządzać i gdzie chcesz go wykorzystać.
    Masz rewersyjną pompę ciepła i chcesz tracić pieniądze na układy, których efektywność jest niemal zerowa?
  19. #1719
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Zapytałem jeszcze raz aby się upewnić. Niestety nie tylko nie ma możliwości sprawdzenia ilości startów ale nawet nie wiadomo jaka jest minimalna moc sprężarki.
    Same tajemnice...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  20. #1720
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Z moich obserwacji z tych kilkunastu dni grzania wynika że sprężarka najmniej pobierała 280 W
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
Strona 86 z 119
