Strona 92 z 118
Pokaż wyniki od 1.821 do 1.840 z 2360
  1. #1821
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Mówimy o Daikinie Althermie? Widzisz jakąś tabliczkę/naklejkę z typem na jednostce wewnętrznej? W pompie ciepła najczęściej temperaturę wody użytkowej ustawia się na 45 -50 stopni - w zależności od pojemności zasobnika (im większa pojemność tym niższa temperatura potrzebna) i zapotrzebowania domowników. Im niższa tym mniej prądu potrzeba na jej podgrzanie.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  2. #1822
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał ziel.ONA Zobacz post
    Witam.
    Od niedawna wynajmuje mieszkanie gdzie zamontowana jest pompa ciepła z funkcją grzania wody. W temacie pomp jestem kompletnie zielona. Pompa ma dwie osobne funkcje ustawiania wody: jedna z symbolem prysznica a co do drugiej to nie jestem pewna do czego służy. Czy mógłby mi ktoś z tym pomóc? Jakie temperatury powinnam mieć ustawione chcąc mieć ciepła wodę w prysznicu? W 9bu funkcjach taka sama? No i żeby to nie kosztowało mnie to miliony... Z góry dziękuję
    Jest symbol PRACA, Prysznic i strefa główna.
    Ja najedziesz na prysznic i naciśniesz to pojawi się liczba ( temperatura zadana Ciepłej wody) . prawym pokrętłem +\- możesz zmienić temperaturę wody
    Strefa główna - lewym pokrętłęm najedżna strefę główną i naciśnij lewe pokrętło pojawi się jakaś watośc i analogicznie prawym pokretłem zmieniasz tą wartość ( to obliczona przes maszynę temperatura wody do ogrzewania domu prawe pokręło +/- koryguje temperature o wartośc od -10 do +10 stopni (tak jest zazwyczaj
  3. #1823
    Możecie mi polecić jakiś "fajny/ wypasiony" panel sterujący z funkcją termostatu do pompy gruntowej? (Altherma 2 generacji, tzn nie ta trójka tylko wcześniejsza).
    Karol
  4. #1824
    ziel.ONA
    Mar 2020
    Draganowa
    38-462
    Jest to chyba starszy model pompy. DAIKIN ALTHERMA ARC448A3
  5. #1825
    ziel.ONA
    Mar 2020
    Draganowa
    38-462
    Nie jestem pewna ale to chyba DAIKIN ALTHERMA ARC448A3. Zbiornik wody 200 l. (dwoje dorosłych i jedno dziecko). Temperatura w domu sterowana osobnym urządzeniem (termostat chyba). Czyli chcąc mieć w miarę gorąca wodę wystarczy sterować przyciskami z symbolem "prysznic"? Drugie ustawienia wody nie mają wpływu na temperature wody w prysznicu?
    Czyli chcąc mieć ciepła w
  6. #1826
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    To jest sterownik starszej Althermy. Tak na szybko znalazłem wideo po angielsku https://www.youtube.com/watch?v=pB9uubWx_bA
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  7. #1827
    Moja pompa to EGSQH10S18AA9W https://www.daikin.pl/pl_pl/products/EGSQH-A9W.html
    Tu np prezentowana: https://blog.karbon.com.pl/pc-grunto...ikin-altherma/
    Gdzie znaleźć (w jakim dokumencie np na stronie producenta) informację o kompatybilnych sterownikach/ panelach? Jeden z instalatorów powiedział mi, że niby można dowolny sterownik zamontować. Obecnie posiadam przy pompie ten (prawdopodobnie tak się on zwie: EKRUCBL4):
Nazwa:	sterownik-daikin-ekrucbl4.jpg
Rozmiar:	24,2 KB
    Wg dystrybutora również najnowszy Madoka 3 będzie pasował:
    Dodatkowy sterownik chcę założyć w salonie by nie korzystać wyłącznie z pogodówki (przy zasilaniu 25'C i temperaturach w okolicy 0'C) mam za ciepło w domu (nawet powyżej 23'C).
    Karol
  8. #1828
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    EKRUCBL4):można powiesić w pomieszczeniu i aktywowac funkcje termostatu .Nie warto kupować madoki.
  9. #1829
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Pompa realizuje albo ustawieniadla prysznica albo dla strefy głównej . priorytet ma prysznic . Jak zagrzeje wodę to zmienia prace na ta zadaną w sterfie głównej .
  10. #1830
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Wiem, że jest taka opcja w ustawieniach instalatora dotycząca położenia sterownika, wystarczy wybrać "w pomieszczeniu", ale chcę mieć dodatkowy sterownik (łącznie dwa, przy pompie gdy bywam w kotłowni/ garażu od razu widzę co pokazuje panel + termostat do salonu).
    Wychodzi na to, że mam do wyboru tylko EKRUCBL4 lub ew madokę (tego nie jestem pewien), dlatego pytam
    Karol
  11. #1831
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @ziel.ONA
    Mam sterownik ARC448A2, czyli trochę starszy. ale wszystko ustawia się chyba tak samo.
    Jeszcze nie przemogłem się i nie wszedłem w ustawienia, lecz wszystko ustawiam "ręcznie". Tryb ręczny działa pod warunkiem, że wyłączona jest ikona zegara w górnym lewym rogu. Aktywowanie i kasowanie tego trybu dokonuje się naciskając na przycisk zegara (drugi przycisk z lewej strony w drugim rzędzie - pierwszy to ten z literką "A"). By zmienić temperaturę w zbiorniku +- naciskamy przyciskami "gór-dół" między ikonką prysznica. Przy ręcznym sterowaniu wystarczy nacisnąć na przycisk "prysznic-włącz" skrajny dolny po prawej stronie w rzędzie gdzie jest "A" oraz zegar.
    Ostatnio edytowane przez vr5 ; 30-03-2020 o 16:50 Powód: korekta
  12. #1832
    Dzień dobry.
    Mam altherme 14kW z zasobnikiem 280l.
    Urządzenie pracuje normalnie i grzeje cały układ.
    Trzeci dzień z rzędu mam problem w postaci błędu AJ-03 (zbyt długi czas nagrzewania CWU)
    Po wyłączeniu na OFF funkcji ogrzewania zawór się przestawia zbiornik normalnie się ogrzewa.
    Czy wiecie co może być przyczyną takiej sytuacji?
    W parametrach i ustawieniach nie było zmian.
    Temp. CWU ustawiona na zegarze o 15 do 43 a później przy spadkach do 40
  13. #1833
  14. #1834
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Miałem podłączonego do Althermy3 zwykłego Eurostera ale wpieniał mnie przewód i zastąpiłem go bezprzewodowym Salusem.
  15. #1835
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Hej. Masz moduł WiFi. Pamiętasz koszt?
  16. #1836
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Pisałem o termostacie.
  17. #1837
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    użytkuję pierwszy sezon pompę ciepła EHVX-D9W.
    23.04 wyłączyłem ją po sezonie na cele c.o.
    Tymczasem pompa wciąż pokazuje, że zużywa energię na cele c.o. - w załączeniu zdjęcie.
    W ciągu ubiegłych 2 tygodni od 10.05 do 24.05 wyglądało to następująco:
    11.05 - 1kW
    12.05 - 1kW
    13.05 - 2kW
    15.05 - 1kW
    21.05 - 1kW.
    W pozostałe dni - 0kW.
    Czym to może być spowodowane?
    Jakaś awaria?
    Czyżbym źle wyłączył możliwość ogrzewania c.o. ?
    Zarówno instalator jak i serwis odpowiadają nie o zużyciu a o szacowanym zużyciu energii...
    Poprosiłem o głębsze wyjaśnienia, bo nie do końca trzymają się one kupy...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  18. #1838
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    U mnie są tylko te małe słupki.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  19. #1839
    Tompit
    Jul 2011
    Tychy
    43-100
    Mam do sprzedania lekko spuchniętą jednostkę wewnętrzną pompy ciepła ALTHERMA C mocy 8 kW produkcji Daikin
    Pompa używana 1 rok, ale firma montująca nieprawidłowo wykonała instalację co doprowadziło do wybrzuszenia zbiornika. Pompa działała do końca, zbiornik jest szczelny.
    Zainteresowanych proszę o kontakt.
  20. #1840
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Często na to kontrolowałeś czy teraz pierwszy raz?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
Strona 92 z 118
