Strona 96 z 118
Pokaż wyniki od 1.901 do 1.920 z 2357
  1. #1901
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    W instrukcji instalacji oryginalnego zbiornika CWU wyposażonego w grzałkę jest wszystko ładnie opisane jak to powinno się do pompy podłączyć.
    https://www.daikin.eu/content/dam/do...ls_English.pdf
    O i super - dzięki. Nie wpadłem na to, by sprawdzić manuale bojlerów Daikina.
    Jest to taki schemat co na "moim" schemacie, ale tu zdecydowanie czytelniej rozrysowany.
    Cenne informacje vr5 oraz _John.
    Czujnik temp. (termistor) mam w bojlerze i hydroboks wodę grzeje. Tylko chciałem dodatkowo pracą grzałki, która jest w bojlerze - sterować z poziomu hydroboksu. Bo ta niby ma termostat wbudowany, ale nie widzę możliwości regulacji. Fabrycznie jest ustawiony termostat na 65°C.
    Grzałkę w hydroboksie mam 9 kW i tej nie mam zamiaru ruszać, przyda się w mrozy. Gdy kompresor przestanie sobie radzić samodzielnie.
    Coraz lepiej schemat zaczynam rozumieć. Na 90% stycznika K3M nie mam (to do sprawdzenia), bo na zdjęciu grzałki są : 2 kostki, stycznik K3M i F2B (być może bezpiecznik). Czyli muszę kupić odpowiednik stycznika (przekaźnika), a jeśli F2B to bezpiecznik - to go mam tak czy siak w skrzynce bezpieczników.
    Przekaźniki widzę biwalentne co trzymają prąd aż do otrzymania drugiego sygnału.
    Potraficie może powiedzieć, czy sygnał z styku X13A jest podawany impulsowo? Tzn. 1 sygnał = zwarcie styków i drugi pojedynczy sygnał na rozwarcie styków. Gdyby to tak działało to starczy mi kupić taki przekaźnik biwalentny 16A - wpiąć w skrzynkę bezpieczników i sygnał sterujący pobrać ze styku X13A - wsio.
    Pytanie w jakim napięciu ten sygnał? 230V czy 16V? - będę musiał to zmierzyć.
    Przy sterowniku Madoka to serwisant wspomniał coś, że jest na 16V - zasilanie i sterowanie idzie po tych samych dwóch żyłach.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 27-10-2020 o 12:32
  2. #1902
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    @Marco36
    U mnie podaje ze styków X13A napięcie na cewkę przekaźnika cały czas gdy jest włączona grzałka - 230 V.
    16 A to bezpiecznik do zabezpieczenia obwodu zasilającego grzałkę.
    Stycznik może mieć styki robocze o większej obciążalności, bo to tylko stycznik.
  3. #1903
    Witam!
    Zastanawiam się nad najbardziej optymalnym sposobem sterowania. Teraz mam krzywą grzania + sterownik on/off. Temperatura ustawiona na 46 stopni. Czy nie lepiej zmniejszyc temperaturę i nie stosować sterownika a grzać tylko według krzywej? Nie wiem czu zużycie energi na poziomie 230kwh (według Althermy) na CO+CWU od 14.10 jest dobrym wynikiem - ogrzewam 200m2 22 stopnie w domu. 90% grzejniki.
    Ostatnio edytowane przez jawrob ; 30-10-2020 o 08:50
  4. #1904
    Cytat Napisał jawrob Zobacz post
    Witam!
    90% grzejniki.
    Warto zamieścić dane budynku i OZC w stopce ;
    1/ Moc grzejników powinna być co najmniej równa mocy cieplnej budynku
    ......a najkorzystniej gdy jest większa, dla temperatur zasilania; 45 C/ 35 C,
    .....Stosować jak największej mocy grzejniki,
    http://termomodernizacja.pl/temperat...ow-wplywa-moc/
Nazwa:	Moce grzejników.png
Rozmiar:	8,8 KB
    ..2/ Gdy moc grzejników będzie mniejsza, to będą wyższe temperatury
    ......zasilania na PC i tym samym mniejsze COP, czyli wyższe koszty,
    ..3/ Oprócz mocy grzejników istotny jest tzw;
    ....... Zład Wody w układzie, gdyż jednym z kluczy do ;
    ........ - optymalnej ilości startów PC
    ........ - stabilnej pracy pompy ciepła,
    ........ - wydłużenie czasu pracy sprężarki,
    .........- wydłużenie czasu postoju sprężarki
    Jest objętość wodna instalacji grzewczej;
    Ilość zładu to ; moc pompy x 20 l/kW
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 30-10-2020 o 10:31
  5. #1905
    SirRodney
    Oct 2020
    Toruń
    87-100
    Mam też Daikina Altherma 3 8 Kw. Walczę równie z taktowaniem przy wyższych temp. zewnętrznych. Warca ciepły powrót. Dużo pomogło ustawnie harmonogramu i mała delta tj. 4. (szczególnie jeśli wystarcza na zasilaniu 30 stp). Chciałem dodatkowo założyć termostat ale nie Madoke tylko taki zwykły on/off. Czy ktoś wie pod jakiś styki na listwie X5M podłączyć ? Wszystko wskazuje że na 30-34-35 tylko tam pomiędzy stykami 30 (com) a 34 H czy 35 C jest napięcie AC 230 V.
    Ostatnio edytowane przez SirRodney ; 01-11-2020 o 13:36
  6. #1906
    Serwisant informował mnie, że Madoka pracuje na napięciu 16V - więc ostrożnie. Resztę bym musiał sprawdzić.
    Na okładce manuala od Madoki też jest info. Maximum Voltage DC 17,6V.
    W przypadku Madoki jest to zasilanie i komunikacja na jednym dwużyłowym kablu.
    Może w płycie Althermy są inne styki dla obcych sterowników?
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-11-2020 o 14:03
  7. #1907
    Mam podpięty zwykły sterownik on/off z starego pieca eko - połaczony dwużyłowym kablem -działa.
    Pytanie z innej beczki - czy mogę sprawdzić kiedy włacza się sprężarka i ile czasu pracowała? Wiem ,że w menu jest symaryczna iloś godzin pracy..W appce są tylko zakresy godzin dla bieżącego dnia i ilości kWh ...
  8. #1908
    Witam!
    Zużycie kWh jest zależne od powierzchni budynku, zapotrzebowania domu na ciepło - od zakresu izolacji termicznej, rozmiaru grzejników i temp. wody do jakiej grzejesz układ CO. W tej chwili nie mam pod ręką, spisanych danych z mojej PC, ale biorąc pod uwagę powierzchnię domu - to chyba podobnie wyszło.
    U siebie mam akurat Madoka - to komunikacja jest dwukierunkowa. PC otrzymuje informację jaka jest temp. w domu zmierzona na Madoku - to i sterowanie pracą może być pełniejsze.
    U siebie ustawiłem krzywą pogodową na 1 (najniższa dostępna), ale zwiększyłem kąt nachylenia. Do tego korektę temp. wody obniżyłem -5°C, gdyż fabrycznie nawet na najniższej krzywej nie chciała z wodą w CO zejść poniżej +40°C. Teraz powyżej +10°C grzeje mi wodę na +33°C, przy 8°C grzeje wodę na +35°C.
    Tyle że tata mówił że często słyszy syk przy kompresorze - czy to defrosty? Jeszcze nie ma mrozów?!?
    Dzisiaj czytałem, że powrót powinien mieć minimum 27°C by ograniczyć defrosty - to chyba będę musiał z powrotem podnieść obecną korektę o +3°C. Na grzejnikach delta T wynosi 10°C.
    Obawiam się jedynie, że podniesienie temp. wody w CO może na powrót zwiększyć fluktuację odczuwalnej temp. w domu.
    W menu hydroboksa też odnalazłem tylko sumę godzin pracy sprężarki, może w ustawieniach serwisowych będzie więcej informacji. Trzeba zmienić kod użytkownika.
    Jaką masz aplikację, czy do jej połączenia potrzebny jest moduł LAN?
    U siebie testowałem apkę do Madoka, niestety po sparowaniu Bluetooth nie nawiązuje połączenia. Inne aplikacje od Daikina też nie chcą mi się łączyć i tak już myślałem czy właśnie brak modułu LAN nie jest przeszkodą.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 02-11-2020 o 10:40
  9. #1909
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    U siebie ustawiłem krzywą pogodową na 1 (najniższa dostępna), ale zwiększyłem kąt nachylenia, do tego korektę temp. wody obniżyłem -5°C, teraz powyżej +10°C grzeje mi wodę na +33°C, przy 8°C grzeje wodę na +35°C.
    Tak mam moduł LAN.
  10. #1910
    cerber
    Feb 2007
    84
    witam,mam zamiar kupić altherme 3 6kw z zintegrowanym zbiornikiem i mam pytanie odnośnie montażu czy serwis Daikina wymaga w instalacji sprzęgła ma być 50l.całośc podłogówka ponieważ instalator upiera się że musi być pozdrawiam
  11. #1911
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał cerber Zobacz post
    Nie wymaga
  12. #1912
    Odczytaj w projekcie wymagane ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej.
    Na podstawie tego będziesz wiedział, czy sprzęgło (bufor z 4 króćcami) jest potrzebny.
    Jeśli sprzedawca twierdzi, że bufor potrzebny ze względu na zład instalacji - to jest to raczej kiepski instalator.
    Chyba, że podłogówkę rozłożył lokalny fachman bez projektu, a pompę instaluje kto inny.
    Wtedy nie dziwie się, że chłop chce spać spokojnie i zaleca bufor.
  13. #1913
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    A lokalny fachman bez projektu to jak wg ciebie rozłożył podłogówkę ? Połączył górną belkę z dolną dwumetrową pętlą a resztę rury schował ?
    Jakby tego nie rozłożył ( najgorsze byłyby znaczne różnice długości pętli) to bufor tego nie poprawi ( więc instalator spał spokojnie nie będzie jak doda bufor ) .Objętość zładu z długości rury ile poszło da się obliczyć , dla Pex 16 to 0,1l/m ( z dużym zapasem) , ,więc jeśli poszło więcej niż 500m takiej rury to zład jest. Instalator i tak po odpaleniu pompy sprawdzi przepływy na rotametrach ( i tu wyjdzie czy pętle w miarę jednakowe są ) , oraz powie ,żeby ich nie zamykać.
  14. #1914
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Migu to że poszło ponad 500m rury to nie oznacza że bufor nie będzie potrzebny.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  15. #1915
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    No nie , to tylko oznacza ,że jest zład 50l ( o ile sekcje w miarę równe i otwarte) .
  16. #1916
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    rzecz dotyczy zestawu ERGA08DV/EHVH08S18D9W. W lecie próbując ustawić chłodzenie klimakonwektorami "trochę" podłubałem w menu i niestety poprzestawiałem sobie to i owo. Dzięki pomocy jednej z osób z Forum, trochę to poporządkowałem ale i tak mam kilka zagwozdek/pytań.
    Na początek mam kilka pytań jak powinny być ustawione niektóre parametry.
    1-0A Czas uśredniania - czyli korekta na gradient temp. zewn.- mam pozostawione standardowe "0" czyli brak uśredniania, warto zmienić ?
    1-0B Różnica temperatur ogrzewania - delta ogrzewania - mam ustawioną na 10C wobec standardowej 5C
    1-0D Różnica temperatur chłodzenia - delta chłodzenia - mam ustawioną na 3C wobec standardowej 5C
    4-06 Praca awaryjna - mam ustawione na "1" czyli "automat podczas gdy domyślne jest "0) - do czego toto służy?
    4-08 Kontrola zużycia energii - mam ustawione na "2" - po co? to standardowe ustawienie w fabryce?
    5-01 Temperatura równowagi - zadziała pod warunkiem ustawienia 5-00 na wartość "1" ?
    6-02 Moc - Czy jeśli mam ustawione na "0" to mam brak grzałki BSH (czyli do c.w.u.)?
    D-03 Zwiększ w okolicy 0°C - macie ustawione na "0", czy podbijacie temp. (i dlaczego)?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  17. #1917
    Czy to normalne, gdy przykładowo mam ustawioną dezynfekcje na 4:00 rano i trwa ona 60 minut, a po kilku godzinach nadal widnieje ikona z informującą że dezynfekcja jest aktywna? W trybie pracy również jest informacja o aktywnej dezynfekcji.
  18. #1918
    Z tego na ile rozumiem menu harmonogramu we swojej Althermie - to puki nie ustawisz innego trybu np. od 5:00 godz. tryb ekonomiczny - to poprzedni tryb będzie pracował aż do czasu wywołania z poziomu harmonogramu zmiany trybu.
    Zaznaczam, że u siebie nie mam jeszcze uruchomionej grzałki w bojlerze - więc funkcji dezynfekcji jeszcze nie używałem. Ale wydaje mi się że powinna być wywoływana właśnie z harmongramu.
    Przykładowo od 6:30 aktywuję tryb Economy (+46°C), który działa do 15:30 o 15:30 aktywowany jest tryb komfort (+50°C), daję mu godzinę czasu i o 16:30 (wywołuję) wracam do trybu Eco (podtrzymanie +46°C), o 23:00 tryb Zamknij (rozumiem, że od 23 do 6:30 rana PC nie uruchomi grzania wody w bojlerze, niezależnie do jakiej temperatury wychłodzi się woda).
    Jak bym miał dezynfekcję na grzałce to u siebie wcisnąłbym ją na sobotę na 17:00. Po wstępnym podgrzaniu przez PC do +50°C przeszłaby do dogrzania +65°C przez grzałkę.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 11-11-2020 o 13:44
  19. #1919
    Przeciez masz grzalki w jednostce wewnetrznej to poco dodatkowo w bojlerze co nie zrobi dezynfekcji z ich pomocą?
    W panasie normalnie grzeje wode pompa a potem dogrzewa grzalka ta pomocniczą w jednostce wewnetrznej
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  20. #1920
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Grzałka w w hydroboksie przewidziana jest na dogrzewanie c.o. Grzałka w bojlerze przewidziana jest na dodatkowe dogrzewanie wody dla potrzeb c.w.u. Ta grzałka do c.w.u. pracuje w bojlerze by "podbić" temperaturę wody. W tym czasie PC przechodzi ponownie na grzanie domu.
Strona 96 z 118
