Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie papa przy kominie
    Jak robiliscie uszczelnianie papy przy kominie ?
    U mnie robotnicy polozyli pape i wyglada wszystko ok ale przy kominie krawedz papy nie dochodzi idealnie do komina i sa przeswity.
    Majster mowi ze nie mozna tego uszczelnic lepikiem.
    Jak to wygladalo u was ?
    Alek
    Prawdziwi fachowcy wiedzą, że przy kominach i innych wyłazach muszą być kołnierze z blachy. Ale nie wszyscy robią. Lepikiem też można przykleić kołnierz z papy i jest szczelnie. Mam to samo
    Tam nie może być żadnych prześwitów. Na kominie trzeba zrobić obróbkę blacharską, a przedtem można przykleić wokół komina papę termozgrzewalną której brzegi trzeba wywinąć na komin. Po tak zrobionym kominie nigdy nic nie poleci.
