Strona 4 z 5
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 82
  1. #61
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    czyli co montujesz u siebie drogie i pokryte jakimśtam związkiem srebra rury rehał ?? czy kupujesz mój pomysł na antybakteryjna lampę z atestem na zabijanie absolutnie wszystkich znanych mikrobów ??
    PS uprzedzam tantiemy za mój pomysł mogą być droższe niż te srebrne rury
    Witam chcialem rozwinac temat GWC rurowego antybakteryjnego, choc twierdze ze duzo lepszym rozwiązaniem jest GWC glikolowy, troche drozszy ale mniejsze opory przeplywu oraz sterylnosc powietrza, a wogole to grzalka antyzamrozeniowa REKU pobierze pradu w skali roku max za 300zl. Zastanawialbym sie czy zamiast GWC nie zamontować klimatyzatora (podobna cena duzo lepszy efekt). Ale jak juz ktos sie uprze na GWC rurowy w ktorym najprawdopodobniej rozwijaja sie bakterie i grzyby!! i poprzez wentylacje dostaja sie do naszego domu!! balbym sie o swoje zdrowie w takim domu, oczywiscie to moze wyjsc po paru latach. Dlatego jak juz ktos ma GWC rurowy to moze zainstalowac antybakteryjne lampy UV-C (UWAGA nie mozna sie wystawiac na ich promieniowanie) a co do skroplin to trzeba zamontowac pomke skroplin (od 150-200zl), a gdzie zrobic odplyw to juz mi sie nie chce nawet nad tym zastanawiac bo GWC rurowy to kiepskie rozwiazanie. Rura 40mb i to z kolanami 90stopni musi stawiac duzy opor oczywiscie w zaleznosci od predkosci przeplywu powietrza a tu dochodzi jeszcze nie maly opor samego REKU.
Nazwa:	GWC UV-C.JPG
Rozmiar:	29,5 KB
    Ostatnio edytowane przez WVIP ; 03-01-2012 o 17:47
    Technik budowlany, ekspert w dziedzinie nowoczesnego budownictwa pasywnego minimalnym kosztem.
  2. #62
    swyborny
    Nov 2011
    Wrocław
    51-416
    Question
    ja ułożyłem 2x100mm o długości 50 metrów takiej żółtej rury do drenażu, koszt całości 400 zł, czy będzie działać powiem za dwa lata
    Do drenażu? A te rury nie są czasem z perforacją i nie przyjmują wody z gruntu??
  3. #63
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Kramb
    Dec 2011
    Czechowice-Dziedzice
    29
    W dotychczasowych dyskusjach na temat GWC rurowego nie znalazłem opinii na temat toksyczności materiału z którego wykonane są rury. Wiadomo, że PVC z którego właśnie wykonuje się rury kanalizacyjne polecane do budowy rurowca, jest toksyczne. Sporo na ten temat można znaleźć w necie. Najbezpieczniejszym tworzywem sztucznym na rury wentylacyjne jest HDPE lub PP który wykorzystuje Rehau. Dlatego szukam rur z któregoś z tych materiałów które nadają się na GWC, ale są tańsze od wspomnianego Rehaua. Nie muszą mieć warstwy antybakteryjnej.
    Wydaje mi się, że całkowicie neutralne powinny być rury kanalizacyjne kamionkowe. Może znajdzie się ktoś kto używał takich do budowy wymiennika? Jak je uszczelnić?
    Ostatnio edytowane przez Kramb ; 17-12-2014 o 23:03
  4. #64
    Cytat Napisał Kramb Zobacz post
    podbijam temat
    moze po 2 latach pojawily sie jakies tansze rozwiazania?
  5. #65
    Czy istnieją jakies przeciwwskazanie aby GWC zrobic z rur stalowych 200mm scianka 2mm? lub podobnych sztywnych aluminiowych?
  6. #66
    Stalowe na pewno zardzewieją.
    Aluminiowe zaśniedzieją.
    A na porowatych powierzchniach lubią się rozwijać różne organizmy.
  7. #67
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Emek81
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Wiem że odgrzewam ale tu jest coś co może się przydać potencjalnym budującym ) jest ładnie narysowany system skraplacza
    https://www.youtube.com/watch?v=zdVng2xDQ5Y
  8. #68
    Witam, zastanawiam sie nad założeniem GWC do mojego domu, sytuacja wygląda następująco, dom mam w generalnym remoncie podczas ocieplania fundamentów będzie także kładziony odgrom i zastanawiam sie czy nie "opasać" również rurami domu, tzn działka ma spad na długości 12m domu o 1 metr to umożliwi spływanie skroplin wychodzi mi ze mogę zakopać rury na głębokości wlot do gwc 1,5m wlot około metra,, wejdzie tam około 60metrów rury pomarańczowej 200mm czy taka ilość rury będzie wystarczająca do chłodzenia / grzania powierzchni 340m3 dla trzech osób, czy kłaść rury podwójnie czyli około 120m
  9. #69
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał Przemekmurator Zobacz post
    Wystarczy 60m. Rekuperator zimą nie zamarznie, a latem trochę dłuzej nie będzie skwaru w domu. Oczywiśie klimatyzacji to nie zastąpi.
  10. #70
    Tylko te ceny rur teraz
  11. #71
    Niestety ale rekuperacji "prawdziwej" nie będę miał , dużo za późno i za wielki remont w domu, chcę uzyskać przede wszystkim cieplejsze powietrze zimą to jest najważniejsze, w lato budynek będzie już ocieplony 20cm styro na dach 30cm wełny i w oknach rolety, nie wiem jakich cudów po tej izolacji i gwc będę sie mógł wtedy spodziewać ?
    Co do ilości i ceny rur, no cóż na cenę wpływu nie mam, ale na ilość rur już tak, pytanie czy ma sens klaść równolegle 2 x 60 m czy te 60 będzie wystarczające ?
  12. #72
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Jak pisałem, te 60m rury będzie wystarczające, ta "ogromna" masa powietrza którą wentylujesz, nie jest w stanie wykorzystać wiekszej mocy wymiennika gruntowego. Zaoszczędzone pieniądze wydaj na jakąś "Lune" czy inne tanie reku i wykombinuj jak wstawić wentylacje mechaniczną, wykorzystaj istniejące kanały grawitacyjne, rury możesz ukryć w zabudowie gk, lub też poszukaj tego typu system Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	instalacje-dospel-omega2.jpg
Rozmiar:	3,4 KB
ID:	455005Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	instalacje-dospel-omega1.jpg
Rozmiar:	7,3 KB
  13. #73
    Dzięki mac
    doczytam, przemyślę, i napisze co wydedukowałem.
    Jeszcze jedno pytanie o średnicę rury pomarańczowej, czy 20cm będzie wystarczające czy iść w 30cm ?
  14. #74
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    200mm wystarczy w zupełności.
    Te 340m3 to kubatura wentylowana? W takim razie brałbym pod uwagę nawet 160mm.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 22-04-2021 o 08:13
  15. #75
    Te 340m3 to kubatura zamieszkałego pietra, parter ma podobnie, w przyszłości 10 lat możliwe że też będzie zamieszkany
  16. #76
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Tu już musisz podjąć decyzje, do tego jednego piętra wystarczy 160, ale jak dołozysz parter to dla maksymalnego przepływu, może braknąć sprężu wentylatora.
  17. #77
    Ok, przyjmując ze na razie będzie to jedno piętro, bo za1 0 lat to może sie wiele zmienić, to w jaki sposób najbardziej optymalnie poprowadzić rurę?
    Czy układ zrobić na literę O, czyli czerpnia trójnik jedna rura z jednej strony domu druga z drugiej po czym znowu trójnik zbiornik na skropliny i rura do domu , czy w układzie na literę C, czyli czerpnia kolano, obtaczam rurą dom, zbiornik na skropliny, kolano i wpuszczam do domu, w tym drugim układzie raz dłuższa droga powietrza, do miesiąca będę montował tak że proszę o rady.
    Pozdrawiam.
  18. #78
    Nikt nic..?
  19. #79
    Ja mam ponad 500m3 rura fi 200 prawie w układzie C bardziej L jak C. W najzimniejsze dni tej zimy (lubelskie było pond -20 st) pokazywało na wlocie 4 st.
    Odprowadzenie skroplin nawierciłem pare dziurek fi 6 w pierwszym kolanku od czerpni i podsypałem z 40 cm żwirem. Od 2 lat działa i nie mam żadnych problemów. Przy kładzeniu rur w środek w środek włożyłem linke w oplocie w razie jak by trzeba było coś przeczyścić.
  20. #80
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Napoli Zobacz post
    Popieram takie działanie - mam podobnie dla rury 160 sprawdza się już 10 lat - bez problemu odprowadzenie skroplin przebiega samoistnie.
Nazwa:	gwc.jpg
Rozmiar:	31,0 KB
    U mnie to wygląda tak - rura ma trójnik na głębokość 2,2m a potem jeszcze 50 cm w dół i korek pod korkiem żwirek.
Strona 4 z 5
