Czy ktoś wie, w którym miejscu należy ułożyć izolację pod wylewaną posadzkę? Pirwsza warstwa betonu została wylana na gruncie niema piwnicy, teraz chcę położyć wełnę mineralną i właśnie teraz folia i druga warstwa betonu czy przed położeniem wełny?
Dzięki za ewentualną odpowiedź.
Pozdrawiam ze słonecznej Brodnicy -Maciej
[email protected]
Według mnie kolejność jest ok!! Natomiast ja bym zamienił wełnę na styropian Około 10cm (np. 2x5cmm) najlepiej FS 20 (twardość). Styropian jest bardziej odporny na wilgoć.
Co fachowiec to inne zdanie.
Jeśli o mnie idzie folia, wełna mineralna twarda, wylewka.
Można jeszcze dać drugą warstwę folii na wełnie – zapobiega przedostaniu się wody technologicznej z wylewki, ale musi być idealnie szczelna ( a z tym z autopsji różnie bywa, zazwyczaj jest po prostu położona na zakład) bo inaczej woda nie odparuje(o tej szczelności żadna książka nie wspomina a jest istotna) więc po prostu lepiej jej nie dawać. A wełna dlatego, że mam przykre doświadczenie ze styropianem. Ma on tą przykrą właściwość, że w kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (ropopochodnymi) lub ich parami, szybko się utlenia (po prostu znika). Widziałem posadzki pięknie spękane z tego właśnie powodu.
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: jarpy dnia 2002-05-11 01:55 ]</font>
